Pealkiri: 2,5 tdi käigukast undab (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2256)
raunorehtla
Registreerunud 30.07.13
Auto: 2x Audi 100 2.5 TDi
postitati 07.04.15 21:56 Tsiteeri
Tere.
Autoks siis audi 100 2,5tdi 6 käiguline manuaal.
Probleemiks see et juba 4 aastat tagasi kui auto osta sai siis oli kastis kerge ulgumine sees, umbes 100km/h oli seda salongi kuulda. Nüüd on hääl juba 50km/h päris kõvasti salongi kuulda, 100km/h sõidaks nagu ikarussiga ja väljast parem ei hakka rääkimagi. Kui auto seisab kohapeal ja lükata kas edasi või tagasi siis teeb sellist häält nagu läbi minemas pooltelje ots(klõk-klõk-klõk) aga pole nagu kunagi kogenud et otse sõites pooltelje ots häält teeks ja hääl tuleb ikkagi kasti juurest kui pooltelje otsast. Kiiruse kasvades muutub see heli undamiseks. Kui väga täpne olla siis pinisevaks undamiseks.
Kastis sai õli vahetatud mingi 20 kilomeetrit tagasi, ei muutunud midagi.
Ehk on kellegil olnud samasugust probleemi millele on lahendus leitud.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 07.04.15 22:21 Tsiteeri
Olen kohanud undavatel kastidel korralikult kulunud differentsiaali laagreid. Tavaliselt muutub undamise helitugevus kas tugevalt kiirendades või käiguga pidurdades.
Kui käigukasti pooltelje kinnitus flantsi jõuga loksutada üles-alla ja tubli lõtk sees on, siis on ilmselt viga seal.
Lahendus on kast lahti võtta ja need 2 laagrit seal ära vahetada, või uus kast osta (6 käiguline ca 250eu).
Ühel minu kunagisel 100al läks lõpuks diffrilaager pauguga laiali üldse ja lõhkus kasti korpuse ka ära.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 08.04.15 05:47 Tsiteeri
Algselt postitas: viiruk
Uue jaoks peaks nulli lõppu panema ja veel mingi arvuga läbi korrutama.:P Kasutatuna võib saada samasuguse, enne helide kohta ei tea kui suur töö tehtud on ja kast alla pandud on. :)
raunorehtla
postitati 08.04.15 06:17 Tsiteeri
Aga et seda flantsi liigutada peaks pooltelje sealt küljest lahti keerama või peaks andma ka niisama natuke järgi?
postitati 08.04.15 07:33 Tsiteeri
Algselt postitas: raunorehtla
Diffri laagri lõtk peaks avalduma ka tavaseades, ehk lammutamiseta - sisse/välja liikumine on enivei, kuid üles/alla peab olema minimaalne, parim, kui üldse pole. Ilmselt loksub parem tagumine sisemine, ölipunni poolne.
viiruk
postitati 08.04.15 22:02 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
Mõne mehe vana on teise mehe uus, nagu laulusalm ütleb... Pidasin silmas teist kasutatud kasti. Ise müüsin ka sellise hinnaga.
Mis parem tagumine sisemine? Tal on esiveoline 100.
raunorehtla
postitati 09.04.15 21:19 Tsiteeri
Tänus vastuste eest, tundub siiski et peab ikka kasti alt ära kiskuma ja täpsema pilguga vaatama hakata. ehk on tõesti mõtekam võtta "uus" kast.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 09.04.15 22:20 Tsiteeri
Kui see just mõnel autol all ei ole ja järgi proovida ei saa, siis on üsna suur risk, et võib olla mitte parem või isegi halvemgi, võibolla müra ei tee, aga käigud lähevad raskelt, lõtkud suured, lekib vms. Samas ega midagi teha pole, tuleb see risk võtta kui ei ole proovimise võimalust. Mul oli nii, et "uus" hakkas tegema kõvemat müra kui eelmine (vahetus ei toimunud küll üldse müra vähendamise eesmärgil). :)
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
