Pealkiri: 2,5tdi AEL 103kw r5 mootori õlirõhk. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2627)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 07.04.15 17:49 Tsiteeri
Kuna otsing tulemust ei andnud siis teeks teema õlirõhu kohta. Mis peaks olema 2,5 AEL-i õlirõhk nii külmast kui ka soojast peast? Kuskilt pole sellekohta infot leidnud aga ilma kindla vastuseta ei tahaks motot laiali tõmmata.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 07.04.15 20:24 Tsiteeri
Kui ma õieti mäletan, siis autodata järgi soojalt 2000rpm. Ja 2bar. Tühikäigul on olnud soojalt enamustel üle 1,2bar-i.
postitati 07.04.15 20:38 Tsiteeri
Start engine (engine oil temperature approx. 80 °C).
- Oil pressure at 2000 rpm: at least 2.0 bar
- Oil pressure at higher engine speeds: max. 6.3 bar
Tühikäigul oleva õlirõhu kohta ei ole midagi kirjas. Loogiliselt võttes peab seda ka sooja õliga olema piisavalt, et 0.9Bar andur nutma ei hakkaks.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 07.04.15 20:59 Tsiteeri
Minu omal näitab sooja mootoriga (õli temp siis 60 ja 130 vahel asuva kriipsu peal) tühikäigul umbestäpselt 1,0 bari ja 2000 pöörde pealt 3 bari kanti +- 0,2, täpselt hetkel ei mäleta. Üle 4-a pole kunagi seierit näinud, külmast peast pähe muidugi ei anna ka.
Zoig kunagi lubasin peale anduri paigaldamist rõhud edastada, siin nad siis on :D
postitati 07.04.15 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Rauno_N
Tänud :) Ma oleks oodanud, et 2.5TDI on ikka kõrgemate õlirõhkudega kui AAN, kuid tundub vastupidi.
kuno666
postitati 08.04.15 05:56 Tsiteeri
Mõõtsin ära ja külmastpeast 4,5 kohapeal ja pöördega üle 5 ei läind. Mootori temp 90 siis kohapeal 0,7-8 ja 2000 pöördega 2,2 umbes. Kas on põhjust muretsemiseks või ei pea veel motot laiali kiskuma? Karteri tuulutus ka suitseb aga see ilmselt kusevatest pihustitest.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.04.15 06:50 Tsiteeri
Palju loeb ka see, kui vana õliga seda mõõtmist teostatakse.
Mida vanem õli, seda madalamad rõhud reeglina.
No kui suudab hoida 2000 pöörde juures 2,2 siis pole veel hullu miskit.
Vanasti Belarusi mootoril piisas kui suutis hoida tühikäigul 0,3bari :)
kuno666
postitati 08.04.15 07:17 Tsiteeri
Õli sai just ennem mõõtmist uus sisse pandud. Pm üle 2000 siis hoiab ilusti 2,5 ja tühikäigul 0,8.
kuno666
postitati 08.04.15 21:11 Tsiteeri
Sai siis sõbra autopealt ka õlirõhk ära mõõdetud ja tulemus pea, et identne. Soojalt 0,8 ja 2000 pöördepealt 2,6. Panin siis veelkord uue õli sisse ja seekord siis 5w50 ja nüüd kohapeal 0,9 ja pööretega 2,7, et peaks olema suht hea. Autodata järgi ei tohi 2000 pöörde pealt alla 2 langeda ja seda mul pole juhtund.
Rauno_N
postitati 09.04.15 05:38 Tsiteeri
Eks siin tekivad erinevused ka mõõtmismetoodikast, mina lugesin näitu spidoblokilt, ilmselt manuaalne manomeeter näitab täpsemaid numbreid. Katsetan mingi hetk kindlasti endal manomeetriga ka üle.
kuno666
postitati 09.04.15 06:25 Tsiteeri
Mul mingi biltema kell näitas soojastpeast üldse nulli ja siis saigi sõbralt mehhaanilist kella laenatud ja sellega tulid korralikud näidud :D
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
