Pealkiri: Lukku (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1631)
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 07.04.15 16:08 Tsiteeri
Lukku
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.04.15 16:27 Tsiteeri
Tundub, et on kaks erinevat viga - üks vaevab mootorit ja teine kasti aju.
raidoaudics
postitati 07.04.15 18:11 Tsiteeri
Oskad midagi täpsemalt rääkida ehk? :)
samru
postitati 07.04.15 19:49 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Seda miks mootor korralikult ei tööta tuleb välja uurida (vigane õhukulumõõtja vms.?). F125 viga tuleb tavaliselt käigukasti aju lagunemisest ja on remonditav. Aju asub käigukasti sees.
Võta kasutaja Jann´iga ühendust äkki viitsib mootorile diagnosti teha.
raidoaudics
postitati 09.04.15 09:00 Tsiteeri
Kas antud kastil on see el. range sensor kasti sees või kuskil väljaspool kasti?
postitati 09.04.15 09:49 Tsiteeri
http://www.kansascitytdi.com/01m%20faq_files/image007.jpg
raidoaudics
postitati 09.04.15 11:33 Tsiteeri
http://www.kansascitytdi.com/01m%20faq_files/image007.jpg [/quote
Suurimad tänud ! Aga küsin veel, et kas see sama sensor võib sellist janti tekitada kastile, nagu kirjelduses mainisin ?
postitati 09.04.15 13:19 Tsiteeri
Samru ju ütles, et viga ajus tegelikult selle sensori katkendliku signaali vea puhul tavaliselt.
Mina ei tea, kuna kaste ja nende ajusid ei näpi ega ava reaalselt.
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 09.04.15 14:47 Tsiteeri
Kõigepealt küsimus - mis kast autol all on. Kas 01J või 5HP või hoopis see 01N/M?
Edit: Ok pealkirjas on toodud, et siis tegemist 01J kastiga. Nendel on vigased olnud nii käigukasti aju (annab remontida), kuid enne tuleks kõik voolud ja massid üle kontrollida. Võibolla on mõni juhe juhtmepundis katki.
Pilt mis siin teemas on saadetud on vana neljase kasti pilt ja see tasuks kõrvale heita. 01J ja AG4 kasti erinevus on suurem kui diisel ja bensiinimootoril.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
