Pealkiri: Lahendus 4F mootoritüüpidele mis löövad põlema mootoritule kuid auto käitumine on ok (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2383)
RedDoggy
Registreerunud 07.04.15
postitati 07.04.15 15:15 Tsiteeri
Tere.
Olles üle elanud 2007 a mudeli A6 3,0 L mootori 171kw hooldus kolgata siis leian et igati tore oleks olla abiks selles ka kaaskodanikele.
Esmalt muidugi alguse sai kõik mootoritule süttimine ja analüüs mis nüüd juhtus? Nu muidugi esmamuljel ei tuvastanud kõrv ega jalg mingeid häireid ja sõit sujus probleemitult. Sisimas muidugi kripeldas see tuluke hinge.
Sai ette võetud käik diagnost iseadme taha ja siis selgus tõde: Intake manifold bank runner :(
Ehmatus missugune kui käies tuttava juures varuosa poes ja öeldi et on vaja vahetada kogu sisselaske kollektor sest mingi andur nahkas. Mnjah kurb kui hinnaks löödi 600 EURi.
Kuid veidi hiljem jooksis pihku kontakt kus ma sain lahenduse ja tõesti mitte 600 ja töö lisaks vaid lausa 300 EURiga ja istu sisse ja sõida versioonis. Loomulikult oli algne arvamus et kustutati viga vms ja ei tehtud midagi kuid mõne päevase testimisega ei ilmnenud miskit (eelneva diagnostikaga vea kustutades see taastus ca 10 min jooksul)
Hakkasin veidi uurima ja pinnima ja sain teada et jah vahetati ikkagist sisselase ära aga tunduvalt soodsamalt ja seda eelpool mainitud hinnaga ja sisaldas ka tööd. Kvaliteet täitsa ok.
Mõne päev ootamist vaid ja ok. Tundub et Sauel siis on meil üks tore koht kus saab siis selle vea korda ja samuti diagnosti ja töö.
Loodan et on ka teisi siin kes sellest infost kasu saab ja saan abiks olla kontakti jagamisel.
56865452
Kui kellegil on mulle küsimus mille seletust ma veel eelpool kirja ei pannud siis küsige ja ma üritan vastata....
:P
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 07.04.15 15:24 Tsiteeri
Sul vahetati heal juhul üks, mitte mõlemad. Nii lihtne see ongi. Enne oleks võinud ise veidi uurida sel teemal. Näiteks remont komplektid müügis, mis paljudel aitavad. Puhastamine aitab paljudel ja võimalik veel hoovad eemaldada. Varjante veidi rohkem ja sellest ka palju juttu olnud. Müügil ka taastatud komplekte.
Life is tough.
postitati 07.04.15 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: RedDoggy
Tere.
56865452
:P
Kui nüüd veidi süveneksid foorumisse, siis leaksid siit 20+ teemat sellest. Loodame, et sul 300 eest uut 15 eurist hooba ei pandud. Lahendusi probleemile on rohkem, kui kolm...
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 07.04.15 17:31 Tsiteeri
Näed 300 eest saab juba mõlemad vahetatud http://www.ebay.de/itm/2X-ANSAUGROHR-KLAPPE-2-7-3-0-TDI-AUDI-A4-A6-Q7-VW-TOUEREG-KEIN-REPARATUR-SATZ-/121542323137?pt=DE_Autoteile&a mp;hash=item1c4c7cabc1
Ja ca 120eur eest saab kahele kollektorile vajalikud remkomplektid, et nad ilusti korda teha.
postitati 07.04.15 17:46 Tsiteeri
Või siis 240 ning on need sealt igaveseks läinud, sest midagi otseselt tarka nad seal ei tee...
series
Registreerunud 25.12.10
Auto: A6 C6 Allroad 2009
postitati 10.11.16 10:59 Tsiteeri
Lõi ka minul a4 b7 2005a 3,0tdi Q mootori tule põlema. Pärnu esindusest hoidsin kaugele kuna järjekorrad pikad ja tööde teostamine pole alati olnud see mis peab. Spetsi juures diagnost tehtud, umbes 15x visanud sisselaskekollektori viga. Lähevad vahetusse mõlema poole hoovad ja sisselaskekollektorid saavad ka puhastatud (viga andis tegelikult ainult 1, aga kui juba tegemiseks läheb...). Töö maksumus 150€ ja samal päeval saab kätte. Töö tehakse Pärnus. Ei lähe siin midagi 240 või 300....veel enam 400 eurot. Osad pidid olema korralikud ja kestma kauem kui auto küljes olevad originaalid, aga see selleks..
Esinduses on tuttaval sama töö tehtud ja hoovad vahetatud, kuid kahe kuu möödudes hakkas mootorituli uuesti põlema. Sisselaskekollektorid lahti ühendades selgus, et sinna ei jõutudki :D. Sellepärast hoiangi ise esindusest eemale. Saab asja kindlamalt tehtud.
postitati 10.11.16 14:25 Tsiteeri
Algselt postitas: series
Mitte mingil juhul pole garanteeritud, et peale uute hoobade paigaldust ja kollete puhastust tuluke tagasi ei tule. Tihti läheb hullemaks, kuna puhtalt "loksub paremini". Kulunud on ka vahepuksid jne. Samuti võib seal ette tulla muid hädasid. Ainult puhastuse eest 120 maksta on nii ja naa, arvesta, et sellega ei piirdu tavaliselt. Osta parem juba ülalpool mainitud 120 eur. remontkomplekt, mitte ära lase 120 eest kraapida. Või siis pigem üldse minema see jama sealt, nagu prj mainis eespool.
series
postitati 10.11.16 15:39 Tsiteeri
Pole mõtet siin oleksi ja poleksi üle vaielda, mitmel tuttaval on sama remont tehtud ja pole rohkem probleeme esinenud. Valin hetkel selle 150 eurose remondi. Kui juhtub, et tuleb sama jama kunagi, siis kaaluks edasisi variante (näiteks kasutaja prj abikätt :)).
real-illusion
postitati 10.11.16 19:50 Tsiteeri
Ma tean vähemalt 20, millel puhastus ja hoova vahetamine tulemust ei andnud. See 120 kohta ütlen ainult, et hästi oskavad küsida. Pole just suurem asi töö... Ajaliselt arvestades tuleb päris kena tunnihinne. :)
Life is tough.
postitati 10.11.16 20:11 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=71773&page=5
postitati 11.11.16 04:05 Tsiteeri
Las katsetab, kes ikka teiste vigadest õppida tahab :D
series
postitati 17.11.16 14:14 Tsiteeri
Mis kuradi vigadest? Kas auto remontimine on viga?
Igal juhul sisselase puhastatud ja hoovad vahetatud. Auto käib tühikäigul võrreldes sellega mis enne oli nagu bensukas, pole enam sellist vibrat sees. Mina olen rahul. :)
postitati 17.11.16 18:07 Tsiteeri
See ei ole remont vaid remondi edasilükkamine. Aga ma ei näe põhjust vaielda inimesega, kes on heal juhul kahe sellise autoga kokku puutunud.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
