Pealkiri: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw - 2003 - MZR (LUKKU) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3426)
MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 06.04.15 20:56 Tsiteeri
Tere foorumlased!
Minu käsutusse jõudis viies Audi, eelnevalt omanud igasugu muid automarke, viimane oli Toyota Avensis 2.2D-CAT. Audi ostsin 21. märtsil, eelmisel päeval käisin proovisõidul ja olin veendunud, et see peab mulle tulema. Kahtlemata oli tegemist tunduvalt põnevama autoga kui seda oli nö "pereisa" Avensis :D.
Auto ostetud uuena Turu Audi esindusest, ehk siis põlis Soome auto. Esimeseks omanikuks naisterahvas. Kilomeetreid praeguseks kogunenud 243800 ja olemas hooldusraamat. Kaasa sain veel üliheas seisukorras Bridgestone naastrehvid Audi originaal 16 tollistel valuvelgedel.
Kriime ja pisemaid mõlke leidub mõningaid, samuti pisut roostet esimeste poritiibade sise servades. Salong suures plaanis hästi säilinud, juhiuksepolstri käepide on veidi kulunud ja kriimuline. Vajaks salongi märgpesu, siis on tip-top.
Veermik on vaikne, mingeid kolinaid hetkel ei ole. Autol on all punast värvi amordid, vist vähe sportlikumad.
Kuna autot vaevas algusest peale mure, et kiirendades hakkab jõnksutama, siis lõpuks sai läbi pika saaga jõutud lahenduseni. Tehtud rõhutest, mis paljastas üsna mitu leket: turbosse minev suur lõdvik katki ja üks peenike voolik lisaks, õlimõõtevarda kõri kahest kohast katki. Lähipäevil saab uue lõdviku kätte ja olen üsna kindel, et sellega on murel lõpp. Mootori temperatuuriandur pani ka segast, lülitas ventikad järgi ilma põhjuseta, seegi sai asendatud.
Tegemist on siis 25.03.2003 daatumiga liinilt maha veerenud sedaan kerega Audi A4 B6-ga, mille südameks vähemlevinud 1.8T BEX tüüpi mootor, arendades 140kw/240nm. Mõisatagi veoskeemiks quattro ja käigukastis leidub 6 käiku. Värviks on ming.blau metallic (LZ5L koodiga). Kusjuures, mu eelmine A6 oli sama värvi. :D
Mainimisväärsem varustus:
Tehase xenon lähituled
S-line vedrustus
4x el.aknad
2x istmesoojendused
püsikiirushoidik
el. peeglid soojendusega
concert II cd mängija
tekstiilist sportistmed ja nahkkattega sportrool
plokisoojendus ja sisepistik.
Eelmise omaniku ja autopoe poolt tehtud viimased hooldused/remonttööd:
pidurikettad ja klotsid
hammasrihm juurdkuuluvaga (242000km)
esisilla stabilisaatorikondid ja puksid
Minupoolt praeguseks tehtud hooldused/ja muud tegevused:
Mootoriõli (Mobil 1 ESP 5W30) ja õlifilter (243500km)
bensiini- ja mootoriõhufilter (243500km)
salongiõhufilter (243500km)
toonklaas, esiuksed 50% ja sealt tahapoole 15% (teostaja sõber)
tagatuledele pandud kile (teostaja sõber)
eemaldatud märgid tagaluugilt (venna idee :D)
mootori temperatuuriandur (aju jaoks)
To do:
turbolõdvik (tehtud)
käigukasti ja tagadiffri õli
lip tagaluugile
coiloverid (lähitulevik)
esitiivad ja kapott ülevärvi (lähitulevik)
chip
Mõned kehvad pildid, salongist hetkel pole.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/202/01083510973f730.jpg
Ostupäeval tehtud . Alguses veeres auto Skoda Octaviale mõeldud velgedel, millel ET oli 54. Õnneks vahetasid need omanikku üsna kiiresti.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/202/0108351031e6cd0.jpg
Asemele sai muretsetud hea hinnaga InterActioni 19 tollised randiga veljed, 8,5tolli laiad ja ET35. Rehvid olid kehvad, sai tellitud uued 235/35/R19 mõõdus suverehvid tootjalt Sailun, 70eur/tk.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/202/0108351001308ed.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/202/0108351089ee47a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/202/010835103745cdb.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/202/010835109105464.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/202/01083510938afb9.jpg
Peasüüdlane :D
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Kasutaja on foorumis
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 07.04.15 07:20 Tsiteeri
Ilus. :)
Hõbedased numbri alused vaheta kohe ära. :D
MZR
postitati 07.04.15 09:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
Ilus. :)
Tänud!
Numbrialuseid pole küll kusagil. :D
MZR
postitati 07.04.15 09:10 Tsiteeri
Turbo lõdvik(89 eurot) ja õlivardakõri saabuvad homme, siis sellega ühel pool. :)
Oja1
postitati 07.04.15 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: MZR
Ilus. :)
Tänud!
Soome numbrid ongi vist sellised? :)
MZR
postitati 07.04.15 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
Ilus. :)
Tänud!
All on ilmselt mingi plekist alusplaat ja sinna külge kinnitub plastik kruvidega numbrimärk. Hiljem lähevad kahepoolse teibiga nagunii. ;)
MZR
postitati 07.04.15 21:13 Tsiteeri
Avastasin puht juhuslikult ebays kolades ja nähes ühte amortide/vedrude komplekti, et minu autol on all S-line vedrustus. Välimus sama nagu ebays :)
http://www.ebay.com/itm/S-LINE-komplettes-Fahrwerk-SACHS-Audi-A4-B6-8E-Stosdampfer-Dampfer-Federn-/181711175582?pt=LH_DefaultDomain_ 77&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA4&hash=item2a4ed47f9e
MZR
postitati 10.04.15 02:19 Tsiteeri
Nonii terekest..
Lõdvik vahetatud, kasu siiski ainult 75%. Uus lekketest ei tuvastanud ühtgi kadu ja autocom ei näita vigu DTC's. Ikkagi nügib pööretel 3000 ülespoole. Oskab keegi öelda, milline peaks olema süütenurk tühikäigul? Minu omal laperdab see 4,5kraadist ca 9kraadini?!? :o
On mainitud ka N75 kusagil, mis võiks seda nügimist põhjustada.
MZR
postitati 13.04.15 17:13 Tsiteeri
Tere tere,
Jällegi kogemuse/teadmise võrra targem. Probleemi lõppfaas oli seotud süüteküünaldega, mis sugugi polnud eelmise omaniku poolt tehtud hooldusraamatu sissekandega vastavuses. Need on ikka väga vanat tüüpi Boschi küünlad. :D
Real-time testi ajal sai jälgitud silindrite tööd ja oh üllatust, esimene silinder hakkab tõrkuma, minuti jooksul suutis kaheksal korral märke maha jätta. Tõstsin esialgu poolidd ümber, ei miskit. Siis vahetasin 1. ja 2. silindri küünlad, probleem siirdus 2. silindrisse.
Lähipäevil paneb uued küünlad ja originaal süütepoolid peale, praegused poolid mingid no-nameid.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 13.04.15 19:36 Tsiteeri
Kena B6:)
Mul hetkel sama olukord tegelikult,hakkas reedel raputama:D Vahetasin kohe küünlad ära,peal olid ka miskid vanad Bosch küünlad+Üks süütepool on töölepingut lõpetamas:P
MZR
postitati 13.04.15 21:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Elxx
Kena B6:)
Tänud heade sõnade eest! :)
Kas sul lahenes see olukord?
Elxx
postitati 14.04.15 03:18 Tsiteeri
Pean täna süütepooli ostma eks siis näis:) Aga uued küünlad tegid asja paremaks küll,mul roolis kerge vibra ka sees(vb mõni mootoripadi kehva),vibra muutus ca poole väiksemaks küünalde vahetusega,eks õhtul näis kas kaob üldse ära kui uue süütepooli peale saab:)
MZR
postitati 14.04.15 03:54 Tsiteeri
Tegelikkuses oleks parem kõik neli pooli väljavahetada, kuna teisedki tõenäoliselt sama vanad. Esialgu võid nii proovida küll, loodetavasti on kasu sellest. :)
MZR
postitati 25.05.15 20:23 Tsiteeri
Teema lukku kuna auto müüdud!
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
