Registreerunud 14.01.14
Auto: Audi 80 b3
postitati 06.04.15 17:00
Audi 80 b3 roolivõim ei tööta
Tervist, selline küsimus, et kui roolivõim hakkas undama ja koju jõudes enam ei töödanud siis kas piisab ainult pumba vahetamisest? Või peab ka
roolilati uue panema? Ning kas sobib 1.6 mootorile ka 2.0 oma? Või on võimalik veel roolivõimu kuidagi remontida?
rain1989
Registreerunud 07.09.14
Auto: 80. b3 1.8
postitati 07.04.15 06:10
Äkki on õli otsa saanud?
postitati 07.04.15 06:50
Kui õlitase normis, siis mina alustaks pumba vahetusest.
See pole ju lativahetusega kattuv töö ja neid pumpasid vedeleb iga kapsalehe all...
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 04.05.15 20:09
Nonii, sai tehtud siis pumba vahetus ära, ilusti ära vahetatud ka õli ja korralikult läbi pestud siis süsteem igaks juhuks. Pumpa lahti kiskuma ei
hakanud, et puhastada. Kui rool kohapeal põhja keerata hakkab kapoti alt ikka korraliku saagimist tulema. Roolivõim küll töötab aga jube lärm on
vahest kapoi all. On kellegil ehk head nõu anda?
postitati 05.05.15 06:07
Algselt postitas: Martin.M
Rihma jätsid liiga lõdvaks.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 05.05.15 14:01
Ei, rihm on ikka korralikult pingul kuigi kontrollin üle ja pingutan veel.
Martin.M
Auto: Audi 80 b3
postitati 25.05.15 17:12
Sai nädalavahetusel rihma veel pingutatud, kuid see erilist tulemust ei andnud. Mida järgmisena ette võtta?
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
