Pealkiri: Parking Light (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1070)
svelve
Registreerunud 06.04.15
postitati 06.04.15 16:42 Tsiteeri
Parking Light
Probleem on lihtne, parkimistuli läks läbi. Tulele oskan ligi ka vaevu-vaevu oma kämblatega saada, kuid edasi mitte midagi. Tuli ei tule välja tõmmates. Pöörasin päri ja vastupäeva, mitte midagi. Minu meelest see nagu lihtsalt keerlebki seal sees. Kas tõesti pean esinduses 50€ arve tegema, et 10. sendine tuli ära vahetada? (Hüpoteetilised numbrid :D) Auto on A4 B7 ja juhipoolne eesmine parkimistuli. Ehk ikka saaks kellegi nõuannetega selle labase töö ise ära teha? Närvi ajab nii mustaks see asi :D
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 06.04.15 16:45 Tsiteeri
Kui muidu hakkama ei saa,ruumi vähe võta terve tuli eest ära ja vaheta siis pirn ära.
postitati 06.04.15 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: svelve
Sellega saab iga töökoda hakkama ju. Pakun, et üle 10 eur. ei küsita. Kui ei tea, mis ja kuidas, siis saad verised käed ja lõpuks ikka maksad.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
svelve
postitati 06.04.15 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: zander91
No ma saan sellest kõigest aru..
Täpsustuseks, et kas siis ilma tule lahti kruvimiseta ei saa? Puudub Tallinnas tööriistadele ligipääs.
postitati 06.04.15 16:53 Tsiteeri
Esinduses on pirnivahetus 0,2 tundi kuidas sa 50 kokku saad? Pirni võid endaoma viia. Kui ei oska polegi võibolla mõistlik ise teha. Küll neid näinud kes hiljeb tulevad abi küsima kui juba pirnivahetus pooleli ja tuli ära rikutud. Enanasti valesiti paigaldatud pirn on tule reflektori ära sulatanud.
svelve
postitati 06.04.15 17:03 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Eks see summa rohkem naljana mõeldud oli?
Nagu arvata oli, siis siit head nahka ei saa. :D Aitäh teile vastuste eest, ilmselt pöördun siis ühe lukksepa poole ja lasen ära teha. Selle postituse aga võib kustutada või lukku panna. (Ise kumbagi teha ei saa)
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 08.04.15 05:42 Tsiteeri
Jäi arusaamatuks, kas ei saa pirni pesa seest kätte või tulepesa tule seest.
Kui teine varjant, siis lahendus on ilmselt sarnane B6-le. Pesal on küljes kaks klambrit mida tuleb alla suruda ja pesa tuleb ilusti välja. Vastasel juhul keerlebki pesa paremale ja vasakule.
http://www.upload.ee/image/4623994/IMG_2307.JPG
Või tiri jõuga välja nagu tegin mina, kui pesa lähemalt nägin sain pihta mismoodi see välja tulema peab.
B7 pesa peaks selline välja nägema: http://www.ecstuning.com/Audi-B7_A4-Quattro-2.0T/ES458615/
Ehk põhimõte arvatavasti sama.
[PHP: 17.6% - SQL: 82.4%]
