Pealkiri: Audi A4 B6 õlisurve probleem - lahendamatu probleem (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 4529)
vahursinga
Registreerunud 02.04.14
postitati 06.04.15 13:47 Tsiteeri
Mul on Audil õlisurvega probleem ja ükski töökoda ega inimene seda probleemi lahendada siiani suutnud.
Auto on Audi A4 B6 ALT 2.0 96kW 2001.
Pööretel 1500 kuni 1800 kaob ära õlisruve ja armatuuri ilmub punane õlikann, mis piiksub 3 korda. Nii kui pöörded üle selle töötab auto ideaalselt. Maanteel sõites saab kasutada "Drive" kui sõita vähemalt 100km/h sest siis on pöörded 2000. Linnas sõidan manuaaliga (tiptronicuga), sest pöörded on vaja hoida üle 1800.
Vea parandamine võtab aega juba ca 1 aasta. Sisse on maetud ca 2500 eurot aga tulemus on null.
Autol on vahetatud ja teostatud järgmised tööd:
- vahetatud karterituulutus
- vahetatud mootori ja geneka rihm
- vahetatud rullid ja veepump
- vahetatud termostaat
- vahetatud 2x temperatuuri andurid
- vahetatud õlirõhu andur
- vahetatud kepsusaaled ja puhastatud õlivõttur
- vahetatud küünlad
- mootorisse on sisse pandud paksem õligi 10w-40.
Autol on ka käigukastiga ilmselt probleeme, et natukene jõnksutab. Hõbenool on öelnud et see mootori õlirõhku ei mõjuta ja samuti on öelnud seda Audi esindus.
Mis on aga autol viga, kas keegi teab? Audi esindus, flamenko jt. antud probleemile lahendust ei tea.
Igasugune abi on teretulnud. Kas kellegi on varem sarnast probleemi esinenud?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 06.04.15 13:58 Tsiteeri
Kas reaalset õlirõhku (manomeetriga) on ka mõõdetud? Ma arvan, et kui sul on 2 õlirõhu andurit, siis üks nendest on otsas. Tavaliselt valge andur teeb sellist pulli.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.04.15 14:06 Tsiteeri
Reaalselt on õlirõhku mõõdetud sõidu ajal?
Pigem tundub kas anduri (jah, lugesin et vahetatud) enda või juhtmete-pistikute probleem.
Edit: Tundub jooniselt, et tal ongi ainult üks andur ka.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
vahursinga
postitati 06.04.15 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Kunagi mõõdeti õlirõhku ja öeldi et õlirõhk kaob ära. Mis need näitajad täpselt on seda ei oska öelda.
See nädal lasen ära mõõta ka õlirõhu ja üles kirjutada täpsed numbrid. Viimase õlekõrrena on mõtteis et kui õlirõhk on enamvähem olemas siis vahetan 1.2 bar õlirõhu anduri 0.75 barise vastu.
Aga kuna on olemas informatsioon et õlirõhk siiski kaob, mis võib olla põhjustajaks?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 06.04.15 14:53 Tsiteeri
Filter - tihti selles hoopis probleem, kui vale filter.
Anduri millegi lahjema vastu vahetamine küll lahendus ei ole, kui reaalselt probleem alles on - keda Sa petad?
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 06.04.15 15:07 Tsiteeri
Õlipump ja reduktsiooni klapp on üle vaadatud?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.04.15 15:10 Tsiteeri
Väga õlipumba jõudluse probleemina kõlab see murejutt.
http://www.vagcat.com/p/B249/115200.png
vahursinga
postitati 06.04.15 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Õlifiltrina on kasutuses originaal audi õlifilter.
vahursinga
postitati 06.04.15 15:22 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Mis õlipumbal üle vaadata on? Seal on ainult 2 hammasratast.
Forssis öeldi et uus õlipump maksab 1400 eurot. See on päris kallis vahetus ja probleem ei pruugi kuskile kaduda.
Paljud eksperdid on ühel nõul et õlipumbas asi ei ole. See on selline mehhaaniline asi vms.
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 06.04.15 15:29 Tsiteeri
Algselt postitas: vahursinga
See mehaaniline asi ei pea mitte üldsegi vägapalju kuluma, et jamad pihta hakkaks :)
vahursinga
postitati 06.04.15 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Saalede vahetusel vaadati õlipumpa ja silmaga mingeid kulumisjälgi näha ei olnud. Vähemalt mitte silmaga märgatavaid kulumisjälgi.
tl470487
aeg maha
postitati 06.04.15 15:39 Tsiteeri
Ketti ja keti ajamit vaadati? Pingutit vaadati? Kett ei käi näiteks ratta peal üle jne jne?
WVP
postitati 06.04.15 15:43 Tsiteeri
Vabandan otsekohesuse pärast aga vii auto sellisesse kohta remonti kus silmajärgi ainult m.nni pikkust mõõdetakse mitte mootori kulumist.
vahursinga
Algselt postitas: tl470487
Kett oli pingul. Keti pinguti pingutas ka kenasti ketti.
Kui kett üle käiks siis ei tohiks kunagi õlirõhku olla, ütleb minu loogika.
Rain573
postitati 06.04.15 15:46 Tsiteeri
See suht nõme probleem Sul ja ega siin väga keegi midagi öelda ei oskagi. Olen paar korda audi diislitega umbes sama probleemiga jamanud. Õlipumpa lahti võttes silmaga ei osanud suurt midagi tuvastada. Aga lõpuks ikkagi pumba vahetusega probleem lahenes. Mis õlist see 10w-40 õli paksem on?
tl470487
aeg maha
postitati 06.04.15 15:48 Tsiteeri
Kui käib üle siis on nn siduriefekt, mis väljendubki jõudluse defitsiidina ehk õlisurve langusena. Õlipumba kulum ehk suurenenud tolerantsid võivad tekitada sellise probleemi nagu kirjeldad. Ilmselt on tark pump maha võtta ja kontrollida.
vahursinga
postitati 06.04.15 15:55 Tsiteeri
Tahaksin veel mainida et olen aasta aega selle autoga sõitnud ja mootor kokku jooksnud ei ole. Mootoris kolinaid samamoodi ei ole ja auto mootor töötab kuulamise järgi väga hästi.
postitati 06.04.15 16:06 Tsiteeri
Kas see viga tekib ainult töösooja mootoriga või ka täiesti külma mootoriga?
vibro
Registreerunud 01.10.11
postitati 06.04.15 16:10 Tsiteeri
Mõõda mehaanilise mõõtjaga sooja mootori surve ära ja siis saad teada kas viga elektroonikas või mehaanikas.
Hetkel ainukesed vahetatud asjad mis teemat puudutavad on õlirõhu andur ja mingil määral võibolla ka kepsusaaled.
vahursinga
postitati 06.04.15 16:16 Tsiteeri
Viga tekib ainult töösooja mootoriga.
Niipalju kui ma lugenud olen siis õlirõhu andur hakkabki tööle alles 1500 pöördest.
Ja nagu varem mainitud siis rõhku pole kuni ca 1800 pöördeni.
vahursinga
postitati 06.04.15 16:18 Tsiteeri
Algselt postitas: vibro
Kui rõhku ei ole siis on tegemist õlipumbaga?
1.8 audi õlipump maksab ca 40 eurot ja minu 2.0 oma 1400 eurot. Kas see on reaalne hinnavahe?
Tundub kuidagi väga kallis pump olevat.
tl470487
aeg maha
postitati 06.04.15 16:52 Tsiteeri
Saksamaal pakkumisega 30€+kohalik post; sul on ca 40min aega reageerida.
http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-A6-VW-Passat-2-0FSI-Ausgleichswellenmodul-8045020508AT-/321710964472?pt=LH_DefaultDomain_77&hash= item4ae777bef8
vahursinga
postitati 06.04.15 16:54 Tsiteeri
Mul on ALT mootor aga see on FSI oma. Kas see sobib?
tl470487
aeg maha
postitati 06.04.15 16:57 Tsiteeri
Seal all on kood 06b103295k ja see on ka ALT-ga sama kood. See on VW kodeering, sest see mootor on VW (Passatile disainitud).
PS:
BASIC GERMAN PRICELIST
part number 06B103295K
Partnumber Title Price
06B103295K GEHAEUSE 681 Euro
vahursinga
postitati 06.04.15 17:23 Tsiteeri
PS:
Olen üritanud igatmoodi seda osta aga kuna Eestisse ei toimetata siis ma seda osta ei saa ning kuidagi müüjaga ühendust võtta ka ei saa. Aga tänan lingi eest. Hea asi läheb lihtsalt käest ära praegu.
[PHP: 18.3% - SQL: 81.7%]
