Pealkiri: audi 80 B4 keskluku probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1502)
Raivom80
Registreerunud 19.11.14
Auto: Audi A8 D2 4.2 2000
postitati 06.04.15 09:44 Tsiteeri
Tervist
mõni aeg sai auto ostetud ja teadsin, et kesklukku sellel ei ole. Hiljuti sai subwoofer pagassi pandud ja sellega seoses kasutasin pagasi luuki päris palju. Kui üks õhtu pagassi midagi toppisin ja luugi kinni lükkasin siis ei lukustanud see ennast. Sai natuke lukuga jamatud ja pagass läks ilusti kinni, hakkasin autosse istuma ja avastasin, et uksed on lukus. keerasin võtmega lahti ja tulid kõik uksed lahti. See oli suur üllatus. natuke aega see kesklukk toimis ilusti kuni ma uuesti pagassi lahti tegin. Uuesti ei läinud luuk kinni ja sai uuesti keeratud seda lukku ja proovitud mõned korrad kuni uuesti kinni läks, aga peale seda kadus kesklukk uuesti ära ja tagasi pole tulnud enam. autoks on audi 80 b4 1992 sedaan. ehk keegi targem oskab öelda kust viga otsida. Jutt on suhteliselt segane aga loodan, et andis mingit ettekujutust.
Raivom80
postitati 17.04.15 06:44 Tsiteeri
Kas keegi tõesti ei oska arvata kus võiks viga olla??
speeder
Registreerunud 05.08.08
postitati 21.04.15 08:22 Tsiteeri
Jõudu!
Peaks üle kontrollima kas vaakumpump pagasnikus toimib ilusti(kas hakkab undama kui uksed lukku keerata), pagasnikus asub see paremal nö augus, kui see toimib siis peaks kontrollima ega õhulekkeid ei ole kuskil, proovi ka kundepoolset ust kinni keerata kas siis paneb uksed lukku?
Kui ei toimi siis ehk on pump omadega õhtal või ei saa uste seest vaakumpump vastavalt signaali, et uksed lukku imeda.
Kui pagasnikus pump välja võtta ja sealt eemaldada õhuvoolik, ning sellest imeda/puhuda siis peaksid ukse kinni/lahti tulema.
Ivar
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
