Pealkiri: Küünlaavades õli (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2087)
mj86
Registreerunud 13.11.13
postitati 06.04.15 07:09 Tsiteeri
Küünlaavades õli
Tere,
Pärast küünalde vahetust öeldi, et kolmandas ja neljandas küünlaavas on õli.
Kas kellelgi on kogemust, mis seal mootoris lekkida võib sellised juhul?
Auto Audi A6 2006 2,4 bensiin.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.04.15 07:16 Tsiteeri
Klapikambrikaane vahelt tulnud võibolla.
pure23
Registreerunud 17.09.14
Auto: Audi a4 b5 1.8 92kw
postitati 06.04.15 07:30 Tsiteeri
Endal oli sama asi ainult et vanemal audil. Minul aitas klapikambrikaane tihendi ja rõngastihendi vahetusest. :)
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 06.04.15 10:11 Tsiteeri
Kui klapikambri tihend siis tavaliselt kõik küünlad ju loigus. Kui ühest otsast siis viitab pigem nuka otsa tihendimajandusele või midagi sellist.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.04.15 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: tl470487
Küünlaaugul ju ainult üks tihend ümber, kuidas see nuka otsasimmer seda veel mõjutada saab?
Hetkel tundub, et tihendit vahetades on vales järjekorras ja savinjuutonitega kinni keeratud asi, sest loigus olid just äärmised tihendid mõlemal kaanel. Pane uus, keera õiges järjekorras ja tugevusega kinni ja nurkadesse võiks lisaks ka spetshermeetikut ka panna igaks petteks.
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
tl470487
aeg maha
postitati 06.04.15 15:22 Tsiteeri
Kui teema all 130KW / BDW, siis mõte tekkis seda vaadates; seal neljas punktis tuubes 'sealant':
http://www.vagcat.com/p/B448/103520.png
Wildkart
Registreerunud 18.01.14
postitati 06.04.15 17:04 Tsiteeri
Enda sama mootoriga isendil avastasin sama mure kui ketikambri kaasi tihendasin. Tellisin kohe ka klapikambrikaane tihendid, kuid vahetamise käigus hakkasin kahtlema. Arvan ise et lekib pigem nukkvõllide raami ja plokikaane vahelt. Miskipärast jäi mulje et seal oleks küll kummist tihendid vahel, aga nüüd seda pilti nähes, selgub et see ikka hermeetikuga tihendatud. Seda tööd ei viitsi küll seni ette võtta, kui ketiga muret pole- lihtsam korra aastas õli välja imeda sealt.
Muidugi ei ole ka kontrollinud peale vahetust- vbl nüüd kuiv.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
