Pealkiri: Audi 80 B4 85kw temteratuur ei tõuse (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1262)
Raivom80
Registreerunud 19.11.14
Auto: Audi A8 D2 4.2 2000
postitati 05.04.15 20:42 Tsiteeri
Tervist
Probleem selline siis, et temperatuur ei taha tõusta kuidagi. tegin ka hiljuti üsna pikasõidu tallinnast rakverre, esimesed 20 minutit hoidsin puhurid ka maksimaalsel kuumusel ja temperatuur tõusis kuskil 75 kraadi juurde, siis keerasin kuuma vähemaks ja kohe lõi temperatuuri kuskil 60 peale ja sinna ta jäi ka. ventilaator ka ees tööle pole hakanud. Muidu liigub auto hästi ja millegi üle kurta ei saa. Ei oska otsida ka kuskilt viga. Teab keegi targem milles võiks viga olla või mida kontrollida?? autoks siis audi 80 B4 85kw 1992 aasta.
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 06.04.15 04:28 Tsiteeri
Viitab justkui termostaadile. Katsu kõiki jahutusradika voolikuid kui mõlemad sooojad juba 50kraadi saabudes siiiis viga termostaadis..
Järgmiseks võib lihtsalt temp andur vigane või üldse kellaplokk.
postitati 06.04.15 05:23 Tsiteeri
Termostaat nagu juba eelnevalt mainitud.
Uus soeta võimalikult kvaliteetne.
virgo
Registreerunud 18.05.14
Auto: Volvo xc90
postitati 06.04.15 06:56 Tsiteeri
Tere , endal ka 80nel sama jama , kraad tõuseb ja langeb nii kuidas ise tahab . uurisin natuke asja ja öeldi et kellaploki taga olev külmjoode jamab , tüüp viga on . Öeldi et võimalik korda teha või ära vahetada .
Raivom80
postitati 06.04.15 08:43 Tsiteeri
kellablokis ei usu, et viga on sest ventilaator ka tööle pole kordagi hakanud. Temp andur võib tõesti läbi olla, sellepärast vast ei hakka ventikas ka tööle.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.04.15 09:52 Tsiteeri
Sõidu ajal ei peagi ventikas tööle minema, läheb kui pikemalt kohapeal seisad.
Raivom80
postitati 06.04.15 10:01 Tsiteeri
olen seisnud ka kohapeal aga pole tööle kordagi hakanud.
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/137381/3939 kas selline termostaat on korralik? või millise firma oma soovitate ja kus selline osta?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.04.15 10:08 Tsiteeri
Kui tööle ei hakanud, aga oleks pidanud hakkama, siis järelikult oleks pidanud keema hakkama, kas hakkas? Kui ei, siis järelikult ei olnud temperatuur veel piisavalt kõrge. Peale A-osa ei julge midagi soovitada termostaadiks.
Raivom80
postitati 06.04.15 11:26 Tsiteeri
Keema pole jah läinud. Aga kuidas on võimalik, et ma sõidan 100 km, väljas on plus kraadid ja temp ei tõuse üle 60 kraadi? Kas termostaat on siis avanenud olekus pidevalt??
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 06.04.15 11:29 Tsiteeri
Loomulikult! Kunagi sõitsin suvel linnas, temp. varjus +32, aga mootori temp üle 65-70 ei tõusnud, ainult kohl töötades.
Raivom80
postitati 07.04.15 10:12 Tsiteeri
Selge. siis tuleb termostaadi vahetus. Tänud abi eest! :)
[PHP: 7.2% - SQL: 92.8%]
