Pealkiri: Audi a4 2007 a b7 mootor hüppab!Multitronic (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 883)
Rasmi
Registreerunud 05.04.15
postitati 05.04.15 13:47 Tsiteeri
Tervist!
Loodan saada veidi nõu targemate käest või on kellegil sarnast kogemust olnud!
Nimelt olen oma multitronicuga või mootoriga hädas.
Probleem hakkas sellest ,et paigalt minnes hakkas jõnksutama. Rõhutan, et ainult kohalt minnes.
Pöördusin siis revalisse, reval uuris pea kaks tundi ja jõuti järeldusele et hooratas ja käigukastis mingi viga sees.
Läksin siis kadrinasse hõbenoole juurde, seal siis tehti adaptsioonid,soovitasid siis mootori ära jäigastada ja et käigukast toimib nagu peab. Käigukast iseenesest toimib kõik õieti, ei ole mingeid jõnkse sõidu ajal ja tagurpidi toimib nagu peab. Ainult paigalt minnes teeb tugeva löögi.
Peale seda lasin siis kõik padjad mis olla saab, ära vahetada, kaasa arvatud käigukasti padi. Tulemus null.
Vahepeal käisin mitmetes töökodades uurimas, ka forssis. Forssi soovitus oli ka kast laiali võtta.
Arusaamatuseks teeb see, et millest selline mootori hüppamine, vajutades piduri ja samal ajal gaasi anda, on näha, kuidas mootori esi ots hüppab tugevalt. Üks ütleb üht, teine teist.
Mõistus on lihtsalt otsas. Ehk oskab keegi nõu anda.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
