Pealkiri: Jahutusvedelik kaob. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2184)
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 05.04.15 13:44 Tsiteeri
Tere.
Mure selline, et äkki hakkas jahutusvedelik kaduma (peaaegu liiter 250km kohta).Varem olen paar korda lisanud natuke (9000km kohta). Sõitsin üle 200 km. ära ja langes alla miinimumi tugevalt. Lisasin juurde ja sain samuti sõita üle 200 km ja tase alla miinimumi tugevalt. Visuaalselt lekkeid ja loiku all näha pole.
Kust tuleks alustada? Ise mõtlesin, et äkki laseb paisupaagi kork midagi läbi.Õli tase pole suurenenud ja värv tundus ka normaalne olevat.
Autoks A4, B7 avant, 2.0, 96kw, automaat aastast 2005.
iguaan
Registreerunud 10.02.13
Auto: B7 A4 Avant 2.0T quattro 147kw '05
postitati 05.04.15 16:05 Tsiteeri
Tüüpilisemad murekohad võivad olla termostaadi flants, mis peidus geneka taga. Tulemüüri ääres mootori otsas on temperatuurianduri flants/tihendid, mis võib aja/kuumuse jooksul otsa saada (kõrvalistuja poolt vaadates on näha). Või siis mootori tihendi vahelt immitseb.
Kui palju lühikesi otsi, siis ei pruugi loiku maha jääda, kuna lekkima hakkab sooja seisva mootoriga, tilgub põhjakatte peale ja sõiduga viib tuul ära.
Inglisekeelset materjali
http://www.audiforums.com/forum/b7-models-71/diy-b7-audi-a4-2-0t-fwd-coolant-temp-sensor-cts-190480/
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/618683-Audi-B7-A4-2-0T-Thermostat-Replacement-(DIY)
andryz001
Registreerunud 02.08.09
Auto: Renault Megane 2021 / Royal Enfield Scram 2024
postitati 05.04.15 16:24 Tsiteeri
Samuti võid korra pilgu heita jalamattide alla, ega pole salongi jooksnud!
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.04.15 17:38 Tsiteeri
Ei oska küll nõu anda, kuna ei ole selle tehnikaga kokku puutunud, aga proovin oma sarnase mure siia juurde pookida, ehk on taibusid, kes saavad anda hüva nõu.
Mootor V8 AQJ 250 kW 2000.a. , mure sarnane Sulevipoevi omaga. Leke ei ole küll nii meeletu, vahel ei haihtugi nagu midagi paari nädala jooksul, aga siis mingi 20 km läbimise järel on kadu silmnähtav. Olen pika ja järjekindla uurimistöö tulemusena suutnud tuvastada, et kusagilt tilgub generaatori välisküljele mähise peale. On ka näha, et geneka kohal olev korpus, kuhu kruvitakse õlifilter, on kergelt vedelikune ja kuuma mootori korral on tunda spetsiifilist aroomi. Olen uurinud sarnast vähe avatumat V8 esiotsa (stange ja radikad maas), aga kuna sellel elukal on kõik ju nii kokku pressitud ja igasuguste rataste ja kaitseplekkide taga peidus, ei ole suutnud tuvastada ühtegi võimalikku lekkekohta, vaata kust nurga alt tahad! Arvasin, et leke tuleb alla radikasse minevast lõdvikust, aga see on kogu aeg kuiv. Olen hakanud kahtlustama, et see korpus, kuhu käib õlifilter (peaks järelikult olema õlijahuti?), on eelnevas elus läbielatud kerge füüsilise trauma järel äkki tillukese praoga. Aga miks siis pikka aega peaaegu üldse ei kao jahutust ja samas 20 km läbimisega kaob? Tahtsin juba esiotsa lahti kiskuda, aga kasu oleks sellest olematu, sest maha tuleb võtta ka rihmarattad, mis aga omakorda nõuab nukkide fikseerimist jne. (mahukas toiming) ja kui avastad mingi müstilise prao v. muu defekti, tuleks see ka koheselt kõrvaldada, mis omakorda eeldab seda, et vajaminevad jubinad on juba vahelaos olemas. Ei tahaks tehnikat seisma jätta.
Olekski siis küsimus suurele ringile: kust kuradima kohast võib jahutus lekkida õlifiltri kinnituskorpuse peale ja sealt edasi geneka välisküljele mähise peale (mitte geneka otstele)? Põhjakate on samalt poolt ka kogu aeg niiske, aga konkreetset loiku on märgata harva ja siis ka imepisikest. Ei tahaks lihtsalt ülemäärast toimingut ette võtta ja liigselt pappi kulutada ( põlegi ju teist nagu), kui ei saa tööd korraga tehtud.
Tänud ette!
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 05.04.15 17:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Sulevipoev
Tere.
Kui kardad, et paisupaagi korgi alt midagi läbi tuleb, siis lõhnab juba surve järgi süsteemis (kaane tihend). Kui lekiks salongi radikas, peaks lõhn ka toas tunda olema ja varbad märjad. Muidu aga vaata üle kõik võimalikud (ja ka võimatud) ühendused ja kui avastad midagi, kuivata ära ja sõida ning tsekka uuesti. Selline leke peaks näha olema.
Sulevipoev
postitati 06.04.15 16:28 Tsiteeri
Algselt postitas: iguaan
Esialgsete uuringute järgi on temperatuurianduri flatsi juures leke koht.Plastikust flants pidi mootori jahtudes lekima hakkama. Sai esindusest uus flants tellitud mille peaks reedel kätte saama.Eks siis näe kui saab vahetatud kas asi jääb pidama.
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
