Pealkiri: Audi b6 probleem tulede lülitamisega!01800 Light Switch (E1) (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 733)
Rix383
Registreerunud 17.09.13
postitati 05.04.15 10:31 Tsiteeri
Tere, probleem siis selles et tulede lyliti absoluutselt ei tööta, lähituled lähevad automaatselt peale kuid tulede nupust ei ole ise midagi võimalik teha (udutulesi, parke või yltse tulesid kustu panna) täistuled lähevad vahest tööle. Mingi aeg panin kyll vcds endal scandinaavia valgustuse peale kuid osaliselt oli see probleem juba varem õhus (täistuled toimisid vahest). Ei ole 100% kindel kuid eelmine nädal mulle tundus esimest korda et isetumenev peegel lakkas ka töötamast, kuid võin seda taskulambiga uuesti proovida
Googledades soovitati tavalisi pirne proovida ja juhtmestik üle vaadata.
VCDS näitab veakoodi 01800 - Light Switch (E1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
E1 lüliti olen välja vahetanud ja selles viga olla ei saa.
Kas led pirn park ja nr tules võivad seda probleemi tekitada?
Ehk keegi oskab õelda millise plokki või relee poole pöörduda.
Tänud!
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
