Pealkiri: 1.8t veakoodid. palun abi (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1958)
Nothing
Registreerunud 07.11.09
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 05.04.15 08:37 Tsiteeri
Tere
Oleks abi vaja veakoodidega
Autoks b5 1.8tq 97
Kiirendamisel jõnksutab, kuid mitte igakord. Lõhna järgi tundub, et ei põleta kõike bensiini ära.
17967 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1559 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01262 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-00 - Please Register/Activate
00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
35-10 - - - Intermittent
16505 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0121 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
1 Fault Found:
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
26-00 - Output Open
Tänan
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 05.04.15 12:16 Tsiteeri
kõige viimase veakoodi kohta tean rääkida, et juhe kohe peale n75 pistikut ilmselt katki.
Igaks juhuks võid klapi takistuse ka ära mõõta, see peab olema 25...35 oomi.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 05.04.15 15:36 Tsiteeri
Mõodan kohe , kui aparaadi üles leian.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 07.04.15 19:34 Tsiteeri
Selgus siis, et n75 klappi ei olegi. On mbc. Sai tehtud ka normaalse tarkvaraga uus diagnostika, eelmise omaniku poolt. Tulemus- pean segusiibri üle vaatama.
postitati 08.04.15 08:31 Tsiteeri
Segusiiber ei saa sellel autol kiirendamisel jõnksutamist põhjustada.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 08.04.15 09:20 Tsiteeri
Kuna TBA ei saanud teha, siis on midagi lahti siibri või selle pistikuga?
postitati 08.04.15 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Nothing
Võta maha, ava, puhasta ja kui ikka ei saa TBA -d teha, siis osta uus TB.
Vaata üle õhulugeja ning lambda töö ning ning õhu lekked. Küünlad, õhufilter, kütusefilter?
Mis mootori temp. näeb aju soojalt, külmalt jne?
postitati 08.04.15 15:18 Tsiteeri
Veel kord, see siiber on trossiga, kui sul gaas põhjas on, siis ei tee elektri osa midagi peale positsiooni näitamise ning ei saa mingit jõnksutamist põhjustada.
TBA ei mõjuta täisgaasil sõitu.
Õhulugeja ei põhjusta reeglina jõnksutamist. Lambda ei tee sellel mootoril gaas põhjas alas mitte midagi.
Kõige suurem tõenäosus on see, et MBC pärast läheb fuel cut-i asi, sellele viitab ka 00544, lisaks on segu lahja ning võiks alustada kütusesurve mõõtmisest täisgaasi alas.
postitati 08.04.15 16:01 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Selge see, eks sa tead paremini, aga inimene ju soovis oma küsimusega infot TB kohta.
Tühikäigu kõikumine või puudumine on ka probleem paljudel.
postitati 08.04.15 19:46 Tsiteeri
Ma lihtsalt ütlesin, kuidas asjad reaalselt on, kogu autot ei ole vaja ära vahetada selle kakkumise pärast ning oluliselt rohkem aega jääb alles, kui suvalised asjad kohe välja praakida.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 11.04.15 19:07 Tsiteeri
Arvuti näitas veel et üks küünal jääb ka teistest maha. Ühe kommutaatori pistiku klemmid olid täiesti oksudeerunud. Sai pandud ka juba siis uued küünlad. Kakkumine on kadunud, vähemalt täna.
Teemat alustades jäi mainimata, et aku oli ka nõrk. Olen pidanud korra kaablist käivitama. Ja tühikäigul pöörded kõiguvad. Täna sai peale ka uus aku.
postitati 11.04.15 20:52 Tsiteeri
Antud ajul ei ole misfire detectionit, ehk siis ilmselt polnud kommukaga üldse ühendust, seega ka veakood.
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 14.04.15 19:13 Tsiteeri
Pöörded endiselt kõiguvad. Elektri lisasi kasutades tõmbab pöörded alla. Aku uus ja laadimine korras. Sakutasin siis töötava mootoriga kommukat,mille klemmid olid varem oksüdeerunud - pöörded läksid alla. Kogu teema siis kommutaatoris?
Peale aku ja küünalde vahetust on ,töötava mootoriga ,pardakompuutri pikslid segamini.
Loodan et jutt segaseks ei läinud.
Tänan
Nothing
Auto: A8 d2 4.2q
postitati 17.04.15 03:22 Tsiteeri
Näidikute ja pikslite asja sain korda- kommuka juhe oli katki.
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
