Pealkiri: b5 avant probleemid feissliftimisel (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2135)
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 05.04.15 08:03 Tsiteeri
Kuna paljud salongidetailid on läbi kulunud siis on plaanneed välja vahetada. Kui juba siis fl omade vastu.
1) Tagumised istmed, kuidas lahendada ülemiste lukkude probleem?
2)Laepolster. Kas ja kui keeruline see oleks vahetada. Kas lampide juhtmestik on väga erinev, kas vaja kõik piilari katted ja asjad ka vaehtada ja kas kinnitused ja muud jutud sobivad?
3) Kust olete võtnud puhurirestidele valguse toite? Kuskil mingit diy?
4) Kas väljast need nikkel liistud mis on ümber küljeklaaside, kas neid annab vahetada? Kuidas neid rikkumatta kätte saada?
postitati 05.04.15 12:12 Tsiteeri
Algselt postitas: killer666
1. Kuna sa ei ole täpsustanud, mis aasta auto, siis alates 98a mudelist (seega ka mõned juba 97 teises pooles toodetud autod) on tagumiste istmete kinnitused ühesugused FL-ga. Kui aga sul vanem, siis soovitaks vanemad istmed otsida, vähem aretamist.
2. Laelampide paigutus on juba erinev, seega juhtmestik ka vast erinev, aga võid ju selle juhtmestiku koos lampide ja polstriga kaasa küsida ja ühendad siis kusagil piilari juures selle vana süsteemi asemele. Piilarite katted peaks sobima vanad
3. Isiklikult võtsin toite raadio tagant sellest juhtmest, mis on originaal raadio nuppude ja ekraani valgustuse toide, sest mul järelturu raadio ja see ei kasuta seda, ning siis on nende restiega nagu FL puhul originaalis, et valgustuse heledust saab kellaplokist reguleerida.
4. Need nikkel liistud on kinni needitud ja tagumisi ei saa kätte ilma klaase kere küljest eemaldamata, sest needid on klaaside/tihendite all.
killer666
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 05.04.15 12:28 Tsiteeri
2) juhtmestikuga vast polegi probleemi. Mõtlen pigem seda, et kas need lambid ja polster hakkavad laega kokku? Vb on vastavad kronsteinid seal erinevad ja aretamist tuleb liiga palju? Ma mõtlengi, et keegi on võibolla selle tee läbinud ja oskab midagi täpsemlt öelda.
Toon näite: Võibolla on piilari katete pikkus erinev, seega tuleb vahetada ka piilarkatted, siis vb selgub, et turvavööd jooksevad teistmoodi ja siis lõpuks selgub,et vanal kerel polegi õiges kohas vastavaid tüübliauke jne jne.
Näiteks tagumiste istmete alumine keskmine kronstein on hoopis teise kujuga ja isegi poldiaugud omavahel ei sobi.
postitati 05.04.15 12:35 Tsiteeri
Ma pead ei anna, aga minuarust on laepolster laes vaid paari krõpsuga keskelt kinni ja äärtes toetubki piilari katetele, päikese sirmide kinnitustele ja koeravõrgu kinnitustele. (vähemalt siis kui ma enda autol vahetasin katuse reelinguid ja servad niipalju lahti võtsin, et poltidele ligi pääseda, siis seal muid kinnitusi ei olnud. Ainus erinevus mis mulle meenub, on pagasivõrgu kinnitused laes, mis on erinevad.
Ja lambid kinnituvadki vaid polstri külge.
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 19.04.15 15:06 Tsiteeri
Oma sedaanile tahtsin kunagi FL lage panna, see lõppes aga sellega et otsisin korraliku pre facelifi lae ja lambi ning nii see jäi.
Esiteks on tooni vähe ( prefacel on hele, faceliftil hall), piilarite katted ees teise kujuga, katuseluugiga variandil katuseluugi koht veits teine, päikse sirmid vaja uued organiseerida ja ka käepidemed laes. Ühesõnaga laes tuleb korralik aretus teha ja kõik ringi vahetada.
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
