Pealkiri: Audi A6 c4 2,8 quattro 128 kw jõulisemaks? (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 2994)
janol87
Registreerunud 04.06.14
Auto: 100 c4 2,3. a4 2,8 v6 128 kw. A6 c4 2,8 Q. A6 c5 2,8 avant. A8 3,7 191kw
postitati 04.04.15 15:04 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et kas on mõtet 128kw-isele mootorile chip tuuningut teha või on lihtsam mingi suurem mootor peale panna? See vanatüübi mootor kuidagi liiga lahja c4 kere jaoks? Või on kellelgi midagi paremat soovitada? Igasugune tagasiside oleks hea. Olgu selleks siis kasvõi kriitika :P
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 04.04.15 15:10 Tsiteeri
Ajaraisk. Osta uus auto või lae üle.
janol87
postitati 04.04.15 15:25 Tsiteeri
Ise mõtlesin 4.2-se mootori peale. Aga kas keegi oskab öelda kui palju seal ümberehitama peab?
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 04.04.15 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: janol87See vanatüübi mootor kuidagi liiga lahja c4 kere jaoks?
Olenevalt sõitjast võib näiteks 250 kW ka lahja tunduda. :) Ise sõidan 2,3 ehk 98 kW mootoriga ja ei tunne et lahja oleks, vähemalt Statoili 98-ga mitte. Kas oled ise kasutanud? Neste 95 (hiljem ka 98) pealt üle minnes oli vähemalt mu auto puhul vahet märgata. :)
Võib ka olla, et mootor mingi probleemi tõttu tegelikult ei anna 128 kW välja.
janol87
postitati 04.04.15 16:04 Tsiteeri
Statoili 98 pole proovinud kuna Saaremaal pole statoili ;) Siiani olen neste 95-ga sõitnud. Aga minujaoks tundub küll lahja see 128 kw. Enne seda oli a4 128 kw see liikus märgatavalt kiiremini. Eks peab mõtlema kas vahetab mootori võimsama vastu või laseb praegusele kapremondi teha.
JanisL
Registreerunud 27.11.11
Auto: A6 C5 1.8 TQ 2003
postitati 04.04.15 16:18 Tsiteeri
A4 kergem ka ju:)
Aga kas uue mootori pealepanek liiga kulukaks ei läheks? Samas nagu ka mainitud,siis ehk midagi jama,et ei ole seda 128kw seal enam järel ?
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 04.04.15 16:24 Tsiteeri
Kui ka ei anna ettenähtud võimsust välja, ei pruugi otseselt mootori viga olla. Kui võimalik, siis võiks ju lasta kusagil ära mõõta võimsuse.
Aga võid ju Neste 98 proovida, võrreldes 95-ga nagu mingit vahet mäletan, kuid rohkem sain aru Statoili omaga.
janol87
postitati 04.04.15 16:33 Tsiteeri
Eks peab uurima kui kalliks see mootori vahetus läheks. Ja egas see mootori kapremontki kõige odavam lõbu pole :D
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.04.15 17:17 Tsiteeri
Kui v6 kapremont tundub kallis olevat, siis igasugu mootorivahetused võid küll kohe ära unustada, seda enam, et ise sa seda tegema ei hakka.
janol87
postitati 04.04.15 17:38 Tsiteeri
No ma ju ei teagi kui kalliks see kapremont või mootori vahetus läheb. Sellepärast küsingi nõu.
prual84
Registreerunud 20.11.07
Auto: audi s4(ajalugu) a3 hetkel
postitati 04.04.15 17:46 Tsiteeri
Ennem oli a4 esiveoline?Puusalt mingi 250-300 kilo a6 quattro raskem ja see on märgatav vahe.Usun,et kõige lihtsam on 142kw v6 paigaldada,v8 puhul ostaks puhtatõulise
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 04.04.15 17:56 Tsiteeri
142 kw on veel kallim kapitaalitada (2x rohkem plokikaanes vidinaid), pigem ikka osta S.
janol87
postitati 04.04.15 18:08 Tsiteeri
a4 oli esiveoline jah. Eks lasen teha kapremondi mootorile ja korralikult igaltpoolt üle vaadata ehk saab need 128 kw tagasi ja ei ole enam nii uimane.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 04.04.15 19:02 Tsiteeri
Vaatasin järgi autoweek.nl andmetel on A6-Q ja A4 kiirenduse vahe pea sekund (0-100km/h - 9,1 vs 8,2), ning max kiiruses vahe sees 218 vs 230km/h.
Kaalu andmeid ei leidnud kahjuks, aga eeltoodud numbrid kõnelevad juba üht-teist, seega kuigi vana mootor on omajagu kulunud ei pane kap. rem teda A4-ja vääriliselt jooksma. Mootori vahetus oleks kindlapeale minek, kui mõistlik see majanduslikult on, see juba teine teema.
janol87
postitati 04.04.15 19:18 Tsiteeri
Paljud öelnud et ei tasu ära mootori vahetus, aga mitte keegi ei räägi summa suurusest, et mis see maksma minna võib. kapremont pidi minema nii kusagil 600-700, aga palju läheb maksma uue mootori pealepanek? Seal vaja ju kinnitused uued teha, juhtmestik vahetada, väljalase muuta ja muidugi mootor ise ka maksab ju :D
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 04.04.15 19:33 Tsiteeri
Ei saa sa mingit kap rem selle 600-700 ga, ja unusta ära see mootori vahetus. Osta 4,2 S ja kalla sinna 16+l100km kohta ja tunne elust mõnu. Mootori vahetus 1,5-2 K euri. Ei ole mõtet ju mingit lekkivat ja jõuetut kosu sinna panna. Lisaks juhtmestik summuti sidur ja muud asjad mis pähe ei tule. Targem teine auto kõrvale osta.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 04.04.15 20:01 Tsiteeri
Odavam maha müüa ja teine osta. :)
Life is tough.
janol87
postitati 04.04.15 20:08 Tsiteeri
Kohe nii kurja tooniga :D Aga okei see mootori vahetamine tundub suht mõtetu nagu paistab. Ja mulle öeldi et 600-700 läheb kusagil + tööraha. Aga läheb palju läheb see ei oma enam tähtsust.
janol87
postitati 04.04.15 20:10 Tsiteeri
Eks kokkuvõttes see odavam jh kui hakata ümber ehitama.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 04.04.15 20:20 Tsiteeri
Kontrolli kõigepealt peal oleva mootori seisukorda:
Veakoodid, surved, rihmamärgid, lambdad ja küünlad. Tehaseandmetel saavutab AAH oma võimsuse vaid 98 kütusega.
Tehnika vahetust raha eest teha lasta - hästi ei kujuta ette, kui kalliks see läheks. See tasub tegemist vast ainult ise tegemise puhul.
Aga ega AAH mingi püss pole ja seda ei ole ka 142kw V6.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
prual84
postitati 05.04.15 05:25 Tsiteeri
Siinkohal,kas teema algataja diisel a6 103kw peale pole mõelnud,korraliku chipiga astub 2,8 kannapeale ja 100km läbides jääb õlle raha ka alles.olles ise sõitnud erinevate s4 c4 kerega isenditega,siis tunnen puudust juhitavusest,mis oli olemas esimese coupe quattroga aga sellel isendil jälle puudus jõud.Seega vaadata rahakoti auku ja mõelda mis mõistlik,kas teha kap.remont ja mille tulemusel saad õli leketest lahti või võtta isend millesse investeeringuid ei pea kahetsema,see muidugi minu arvamus.
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 05.04.15 05:48 Tsiteeri
Osta S. Mobile.de
Auto: 6x4x4
postitati 05.04.15 07:07 Tsiteeri
Tõmbe ja mugavuse nautimiseks ostsin kunagi ammu c4 2,8 quattro kõrvale a8 4,2 quattro. See on ilmselt ka Sinu puhul parim alternatiivne variant. C4 4,2 ja 2,2T on juba pigem hinnaline defitsiit, aga neid a8'id on siiani nii, et võta üks ja viska teist.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 05.04.15 10:48 Tsiteeri
128kw C4 -ja peal on legaalseks liikumiseks rohkem kui küll, vähemalt minu arvates. Mille jaoks ajada taga midagi sellist, milleks see auto niikuinii loodud ei ole. Kui kärtsu-mürtsu vaja, siis selleks on Audil teised mudelid.
Tavalise C4-ja põhjalikum ümberehitamine on nagu sea selga sadula panemine või siis äärmisel juhul on selle ehitamise ette võtnud mõni selle mudeli fanatt. Mina ei mäleta ühtegi hetke kus oleks selle autoga hätta jäänud 128 kw tõttu.
Joala
Registreerunud 10.06.12
Auto: C4 Avant 2.6 1994
postitati 05.04.15 13:47 Tsiteeri
Ei tea , meil tiguracing garage c4 2.8 Q lippab edasi küll .
Eks seal on mõningaid asju ka poistega puuritud ja freesitud nii , et kui google lahti lööd , siis küll sa oma audi veidi kiiremini lippama ka saad ;)
Andrus
Salongi märgpesu , masinvahatus , klaasivaha .
Tekstiilmööbli pesu väljakutse tööna Tallinnas .
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
