Pealkiri: Veakoodiga abi vaja (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1574)
Mustanq
Registreerunud 10.10.11
Auto: Audi S7 (C7.5) 4.0TT
postitati 04.04.15 11:28 Tsiteeri
Veakoodiga abi vaja
Tabloo karjub pidurite rikke/hüdraulika rikke ning ABS märki. Kontrollitud sai õli tasemed ja kõik oli normis.
Autoks audi a6 c6 2.4q (2005). Hoiatusmärgid ei tule koguaeg ette, kuid viimasel ajal tihedamini. Pidurid toimetavad normaalselt.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
Component: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0021329
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2D5B176DB40A1F1
1 Fault Found:
01418 - Switch Valve 1 for Electronic Stability Program (N225)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 11
Reset counter: 196
Mileage: 292209 km
Time Indication: 0
Date: 2015.03.28
Time: 21:22:57
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x47A2
Hex Value: 0x0016
Hex Value: 0xC088
Hex Value: 0x00FF
Kas tegu võib olla ABS anduriga? ABS moodul?
Kirss
Registreerunud 07.01.13
Auto: Audi A6 C5 2.8
postitati 04.04.15 11:34 Tsiteeri
Google aitas
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01418
Mustanq
postitati 04.04.15 12:12 Tsiteeri
Seda nägin isegi. Keegi oskab ehk seda maakeeli edasi tõlgendada?
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 04.04.15 12:47 Tsiteeri
Seal on mure, mis avaldub J104 moodulis/mooduliga.
http://audittrs.files.wordpress.com/2010/12/abs-control-module-j104.jpg
Soovitatakse output testid teha, et asjaolud kontrollida. Vihjatakse, et probleem võib olla seotud mooduli toitega (kaitsmed), juhtmestikus/liideses, kust moodul saab toite või siis mooduli J104 rikkega.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 04.04.15 12:58 Tsiteeri
Driving dynamic control valve -1- N225 asub siis hüdraulika plokis, mille pilt on eelmises postituses. ESP süsteemi loogika ja komponendid on kirjeldatud siin http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_204.pdf
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
