Pealkiri: Audi A4 B6 ukselukk (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 828)
Deemu
Registreerunud 26.11.14
postitati 04.04.15 09:26 Tsiteeri
Audi A4 B6 ukselukk
Autoks Audi A4 B6 2004.
Varasemalt ei saanud autot lukku panna nö mehaaniliselt võtmega keerates juhiuksel.
Nüüd eile vahetasin juhiukse ukseluku ära, kuna üks mikrolüliti hakkas oma elu elama.
Aga endiselt ei tööta mehaaniline ukselukustus võtmega (st teise ukselukustiga). Kas võib olla, et on arvutiga maha võetud see funktisoon?
Mingi muu viga?
Võti ise keerab ilusti ukselukku.
Deemu
postitati 08.04.15 16:14 Tsiteeri
Sai piilutud, mida teevad uksevahelised juhtmed, need tundusid kõik korras olema visuaalselt.
Mõtteid?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 08.04.15 18:09 Tsiteeri
Kaldun arvama, et luku ja lukustusmehhanismi vaheline hoob kõver või kuskilt lahti. Täpselt pilti asjast ees ei ole aga on olnud kogemusi, kus on seal miskit painudunud või murdunud isegi. (Otseselt audi mehhanismi pole näppinud).
Deemu
postitati 09.04.15 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Luku ja lukusti vahel on selline vedruhoob, mis paindub. Ukselukku vahetasin, siis proovitud, kas liigub nii nagu peab, ja tundus, et liikus. Aga ei ikka kippu ega kõppu.
Deemu
postitati 15.04.15 07:56 Tsiteeri
Võtsin ukse lahti, liigutasin seda vedruhooba seal ja oh imet, kõik töötab nii nagu peab:)
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
