Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 04.04.05 15:18
Piduri kaitseplekk katki. Teema lukku.
Mure järgmine...parema tagumise ratta juures midagi koliseb/krigiseb/nühib vastu/plõksub. V-b keegi oskab mingil määral kommenteerida. Varem oli ka
aga siis tundus et asi kadus nagu ära. Tuli välja et ilmselt siiski mitte. Kui suvekad alla panin siis uurisin seal ratta juures..ei paistnud midagi
lahtist, katkist vms. Täna tundus asi eriti jube. Ja see kõik toimub just aeglaselt sõites..kõige hullem 1. käiguga täristades...Kiiresti sõites ei
tähelda justkui midagi...kui siis mingid plõksud aeg ajalt. Sõitsin natuke maad uks lahti ja kuulasin...siis tundus, et asi polegi nii väga parema
tagaratta juures vaid kuskil seal keskel isegi...no ma ei tea.
Seoses sellega soovitage ka töökoda kuhu homme minna ja kohe ette saaks ja mis poleks kirve hinnaga. Et laseks kõigepealt kontrollida milles asi. Nii
küll sõita ei saa....
Aidake
edit: infoks veel niipalju, et talvel libisesin sellesama rattaga ka äärekivi vastu (plekkvelg läks prügimäle) ja talve lõpus oli nüüd selline asi ka,
et käsipiduri märguande tuli vilkus kohati miski 10 min ja siis vait jälle (lambist hakkas, lambist lõppes).
kratt
Registreerunud 03.03.05
Auto: Audi 100 2,3 (98 kw) Avant 93 a. Toyota Avensis 1,8(108 kw) 16 a.
postitati 04.04.05 16:05
pane keegi pagasnikusse ja siis sôida. mul oli midagi sarnast avastasin et pagasniku luuk hoopis kolises. regullisi ära nüüd on vaikus.
Kaaku
postitati 04.04.05 17:29
Pagasniku luuk kindlasti ei ole. Sest uks lahti sõtes kostub kogu asi kindlasti auto alt.
Päev hakkab õhtusse jõudma. Soovitage kasvõi töökodasid.
vaa11
Registreerunud 24.01.04
Auto: Audi 90 2,3 87
postitati 04.04.05 19:05
Minu omal olid tagasilla puksid.Tegid enam vähem samat häält .
Muidu aru ei saanud , võtsin eebli ja kangutasin veits ja selgus et
puks vulgist lahti ,vahetasin ära asi ok.
Aga.
Ära osta kõige odavamat puksi kuna vahetasin ise ja tundsin omal nahal pressides läks poolepeale ja siis ei edasi ega tagasi.Saagisin siis uue vana
välja läksin poodi ja ostsin uue aga nüüd juba kallima ja kvaliteetse, Läks nagu oma pessa
Aga teenendus küsib vahetuse eest 800 sotti ainult töö raha .vähemalt sealt kust mina küsisin .Väidetavalt tuleb tagasild alt ära võtta ja nii edasi
. Aga ise vahetasin kokku umbes 2,5 h.
Edu siis sullegi
Kaaku
postitati 04.04.05 21:09
Huh..tänud vaa11. Eks homme näis mis saab. Üritan kuskil ära käia.
Graabel
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.04.05 08:23
Forsis vahetavad tagasilla puksid ilma silla alt võtmata.
Kaaku
postitati 06.04.05 08:47
Vahepeal infoks, et ei ole veel kuskile ette saanud aga täna käin ühe mehe juures ära...tundub et ainult kontrolli mõttes...sest alates eile õhtust
pole enam ühtegi piuksu teinud. Ei teagi nüüd kas rõõmustada või kurvastada
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 06.04.05 09:58
soovitan rõõmustada, rõõmus on parem olla kui kurb.
Kaaku
postitati 07.04.05 08:14
Üldiselt on nii, et....ära hõiska enne õhtut
Täna hakkas pull jälle peale
Ja kontrolli saab ilmselt alles homme.
Täna raudpolt garaaži kanalile..midagi peab seal kuskil vastu käima..jõhkralt lausa.
juks11
postitati 07.04.05 08:18
Tavaliselt teeb kiiksumist ja kääksumist taga ketaspidurite pleksit ümbris, mida vaja lihtsalt tiba painutada...Sellega on ka nii, et vahest on ja
vahest pole...Tee järsemaid kurve ja kuula kas hääl muutub või ei!? Vahest võib sinna sattuda ka mõni kivi, mis siis ka aeg-ajalt kääksub...
marc
Registreerunud 12.06.03
Auto: Mõnda aega audita
postitati 07.04.05 09:22
Vabalt võib-olla, et kivi on sattunud ketta ja selle plekist kaitse vahele. Omal oli eelmise sigariga päris mitu korda nii, eriti kui palju mööda
kruusateid sõita. Kui krigin hakkab, proovi tagurpidi sõita, vahest viskab nii kivi välja sealt vahelt.
Kaaku
postitati 07.04.05 13:00
Nonii...täna tegin vähe pikema sõidu ja tundus et vahepeal läks asi eriti hulluks...jäi teeäärde seisma ja jälle käpuli maha ja uurima..põhja alt ei
pasita midagi valesti...ajasin siis käed valukate kodarate vahelt sisse ja katsusin toda plekkjunni...ennnäe...üks ots täiesti lahti... See raibe seal
kuskile vastu käibki. Asi tundub olevat seal päris katki aga täpselt ei tea kuna ratast pole alt ära võtnud.
Seega juks11 ja marc...teie oletused läksid täppi
Tänud teistele ka.
