Pealkiri: A4 B5 kütusepaagis vaakum (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1546)
Lasner
Registreerunud 16.01.13
postitati 03.04.15 17:40 Tsiteeri
Teen uue teema, sest vanad teemad sama probleemi kohta on juba väga vanad.
Probleem siis selline, et tõmbab päris suure vaakumi paaki sisse, varem sõitsin ilma paagi korgita, kuid nüüd vaatasin ka kapoti alla, ühendasin paagipoolse vooliku lahti õhutusklapi küljest ja enam vaakumisse ei tõmba kui paagi kork peal on. Kuid asi, millest ma aru ei saa, on see, et klapp justkui nagu töötaks, sest klõpsib, kui mootor käib. Kuid vaakumisse tõmbab sellegipoolest.
Kas on siis võimalik, et klapp võib siiski katki olla ka siis, kui klõpsib või on viga kuskil ajus, mis selle klapi tööd reguleerib ?
postitati 03.04.15 18:54 Tsiteeri
Äkki on see aktiivsöe filter (või mis iganes see on) umbes, mis on enne seda klappi ja asub parempoolse tiiva sees.
postitati 04.04.15 13:56 Tsiteeri
Tasuks ka torustik üle vaadata, sest ilmselgelt on paagi tuulutus kinni.
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 04.04.15 17:56 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Söefilter on ikka klapist paagi pool, seega peale klappi.
Lasner
postitati 04.04.15 20:43 Tsiteeri
Paagipoolsest voolikust käib õhk läbi igatahes, kui klapi küljest vooliku lahti võtsin, siis ei tõmmanud vaakumisse, aga eks peab kontrollima ka seda voolikut, mis pärast klappi on
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
