Pealkiri: 2.5 v6 Tdi 132kw BAU pumba küsimus. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2437)
adapter
Registreerunud 30.07.07
Auto: a4 b5 2.8Q
postitati 03.04.15 15:48 Tsiteeri
Kas keegi oskab siin öelda kuidas ja kas ültse saab 2.5 tdi v6 132kw bau pumpa peale keerata.. ?
postitati 03.04.15 16:07 Tsiteeri
Pumpa kui sellist ei saa peale keerata.
Mootor suhtleb ajuga ning küsib sealt mingisugust X kütusekogust ning pumba aju annab selle välja.
Kaant peale koputada nagu VP37-l VP44-l ei saa.
Mingil määral saab kütust juurde mootoriajust küsides, aga enamusel 2003 aasta autodel on peal n.ö. tehase tuuningkaitse, ehk siis kui küsida rohkem kui 54mg/str, siis läheb pump tagasi 46mg/str peale ning see tuuning 46 pealt 54 peale väga kõvasti tuntav ei ole ka. 0.9-1s läheb kiiremaks 0-100ni umbes.
Kõige lihtsam viis kütet juurde saada on suuremad pihustid paigaldada, kuid siis on vaja ka normaalne häälestus teha, sest muidu hakkab suitsema ning ka kütusekulu tõuseb.
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 07.04.15 16:33 Tsiteeri
Kas see tehase tuuningkaitse rakendub ka chipile. See tähendab et chipides ei saagi kütusekogust rohkem kui 54mg peale? Või uue softiga see tuuningkaitse kaob?
Algselt postitas: prj
postitati 07.04.15 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: alan2
Piirang on pumba ajus. Chipitakse mootori aju.
Loomulikult jääb see piirang alles.
Ning kui chippija veel lisaks sellest tuuningkaitsest midagi ei tea ning paneb kütusekoguse rohkem, kui 54mg peale, on auto põhimõtteliselt stock tagasi, kuigi mootoriaju kuvab kenasti 60 või 70.
Ainus viis rohkem jõudu juurde saada al. 2002 lõpp/2003a toodetud 132kw mootorile on suuremad pihustid + soft, muidu on 145-150kw suhteliselt lagi.
Meie mail muidugi pakutakse nendele mootoritele ka 160+kw ainult softiga :D
adapter
Auto: a4 b5 2.8Q
postitati 10.04.15 14:15 Tsiteeri
Selge äitäh Prg vastamast, lihtsalt sai arvuti järgi pandud ja sai vaadatud , et kütuse kogus võiks sutsu suurem olla. Kuigi mu autost on juba välja pigistatud enamvähem tippvõimsus. Automaat kast rohkem ei kannata välja, kast sai seadistatud lätis. Lihtsalt tahtsingi teada kas muudmoodi ka saab pumpa timmida peale pumbaajus surfamise. 110kw plokki asemel sai pandud 132kw rullnookuritega plokk.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
