Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 03.04.15 06:55
Probleem Audi 90 laadimisega
Tere.
Probleem siis Audi 90ga millel on 2.3 20v 125kw mootor.
Nimelt kui süüde sisse keerata, läheb ainult õlituli põlema, akutuli mitte. Paned masina käima ja pööret ei anna, siis laadimist ka pole. Lased korra
pöörde 2k RPM peale, siis lähevad tuled kohe erksaks kui pööret anda. Aku tuli ei põle ka siis, kui masin juba käib a pööret andnud pole. Harjasid
olen vahetanud, ei muutund midagi. Rihm on vahetatud. Oskab keegi soovitada midagi?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 03.04.15 18:02
Akutule läbi põlenud pirn vaheta ära.
Auto: 5x4x4
postitati 04.04.15 02:25
Esimese asjana võiks ka lihtsama testriga ära mõõta, mis pingega üldse toimub kui masin käima panna, sellest siis lähtuvalt juba edasi mõelda. Aga kui
tuuride tõusmisel kogu elu heledamaks muutub, siis on ilmselgelt lihtsalt generaatori mähised omadega otsa osaliselt saanud ja sellest ka see
pööretest tingitud pingetõus. Aku tuli selle tõttu ei pruugigi süttida - noh see lamp ise üle kontrollida on samuti mõistlik mõte, masinal ju vanust
jagub.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 04.04.15 05:09
Puhasta harjadele kontakti andev mass genekas sees. Minul aitas.
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
