Pealkiri: Kõrgsurvepumba remont Pärnumaal (Anomaalia jätkub) (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 7790)
Mareks
Registreerunud 10.02.15
Auto: A6 c5
postitati 02.04.15 10:26 Tsiteeri
Teab keegi head remondimeest Pärnumaal? Nimelt käivitamisel lubab käima minna, aga sureb kohe välja. Käima jääb ainult nii, kui starterit üle kedrata. Kui lõpuks käima jääb on ka paks valge suits taga, seni kuni mootor töösoe on. Bussipargi juures Aivari arvates on ennako kolb kinni, niiet otsin kedagi kes selle ära vahetaks.
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 02.04.15 10:33 Tsiteeri
Paikusel Janno nimeline mees teeb pumpasid.
55525200
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.04.15 11:10 Tsiteeri
Ainuke kütuselisand mis minu arvates tõeliselt hästi toimib on Stanadyne, maaletooja Karla Auto.
Muude asjadega ei ole mõtet eriti vaeva näha.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.04.15 11:31 Tsiteeri
Kui pumba kaas maas oli kas siis vana kohapeale tagasi ikka panid ?
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 02.04.15 11:36 Tsiteeri
Seda kaant ei olegi minuteada võimalik valesti tagasi panna. Tegu siis 2002.a autoga ja 2.5, v6, 120kw bkf mootoriga.
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 02.04.15 14:01 Tsiteeri
Eelsüüte küünlad ikka korras? Just vahetasin ühel sellisel neid, kuuest küünlast kolm olid täiesti surnud, läks jube pika vindiga käima ja kui läks siis sinine järgi. Välja ei surnud kui käima läks. Peale küünalde vahetust käivitumine ok. Aga kui pumbaga jura siis jah Paikusele, Janno juurde.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 02.04.15 14:28 Tsiteeri
Eelsüüteküünlad kontrollitud ja korras. Pumba remondiks läheb siis tõenäoliselt vahetan korraga rihma komplekti ka välja, kuna see tahaks vahetust ca 20000 pärast.
karly
postitati 02.04.15 14:58 Tsiteeri
Ühe hooga siis oleks juba mõistlik pihustid ka stendist läbi lasta, siis on lõpp pilt vähe ilusam.
Rihmad vahetad siis arvesta juurde ka geneka rihm, sest geneka rihm vahetult peale h.rihmade vahetust laiali lendab siis võivad tagajärjed kurvad olla.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 02.04.15 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
Selle väikese asja peale ei mõelnudki. Tänud
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 02.04.15 18:06 Tsiteeri
Lamerihma pinguti puksid, amort, rullid. Üksi rihmast vähe.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 02.04.15 19:18 Tsiteeri
Lisan pildi kust võiks leida vea põhjuse. Ehk oskab keegi lahti seletada?
http://i60.tinypic.com/14se0pl.jpg
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 03.04.15 20:52 Tsiteeri
Selle pildi järgi on kütusekogus väga maas, hea oleks kuskil 3-5 mg/str juurde. Süüde on selle pildi järgi veidi varajane (kaks kraadi varasem kui aju nõuab) aga see peaks just käivitamist soodustama ja ei tohiks mingeid probleeme tekitada. N108 näidud on kahtlased, kui süüde juba varasem kui aju poolt nõutud peaks aju tahtma süütenurka hilisemaks keerata ja see näit 5 või 13% juures olema (ei mäleta nüüd täpselt, mis see kõige väiksem näit oli). Ehk siis kõigepealt võiks proovida kütusekoguse paika ajada ja vaadata mis siis teeb.
Edit: Kirjutasin kõik eelneva jutu 2.5Tdi R5-e (85kw ja 103kw) ja 1.9Tdi 81kw järgi ehk siis ei tea kas kõik täpselt ka sellele mootorile vastab.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 03.04.15 21:16 Tsiteeri
Tänan kaasa mõtlemast! Homme kui kaabli taha saan pandud, siis alustangi kütuse koguse sättimisest, ehk muudab käivitamist natuke paremaks. Kas oleks mõistlik ka egr-i sättida, et suitsu vähemaks saada?
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 03.04.15 21:39 Tsiteeri
VP44 ja VP37 on täielikult erinevad ja võrrelda ei ole seal midagi. Mina arvan samuti, et ennako kolb on kogu kurjajuur.
postitati 03.04.15 23:06 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
+1
Ainus, mida saab timmida on süüde. Kütusekogus suur on, siis on reeglina pumba mured.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 04.04.15 08:37 Tsiteeri
Tänud!
Mis seal ikka, tuleb 500 eur+ remont ette võtta. Peaasi et masin tööle saaks korralikult.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 06.04.15 18:37 Tsiteeri
Milleks 500eur eest remontida pumpa kui 700eest saab tutika ja garantiiga? Rihmade vahetus koos osadega on ca 700-800eur.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 07.04.15 09:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
500 ei lähe ainuüksi pumba peale ja see 500 on umbkaudne summa hetkel. Rihmavahetusele peaks ca 300 minema ja pumba remont ca 200. Eraisikuna ostes bosch rihmakomplekt+veepump 242 eur. Kust sellised rihmavahetuse hinnad võetud? :o
Fugitive
postitati 07.04.15 11:19 Tsiteeri
Näita palun mulle sellist komplekti, kus oleksid kõik vajalikud rihmad (hamamsrihm, mitmikkiilrihm, pumbarihm), juht ja pingutusrullikud, pinguti, veepump, jahutusvedelik, nukkvõllide simmerid ja otsakorgid ja mis maksaks 240eur.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 07.04.15 12:19 Tsiteeri
Nagu ma ütlesin, 500 on umbkaudne hind ja loomulikult ei sisalda see näiteks jahutusvedelikku. Link on siin
Fugitive
postitati 07.04.15 13:14 Tsiteeri
Siin on nimekiri asjadest mida läheb vaja rihmade vahetamiseks, nimekirjast on veel veepump puudu. Kogu see hunnik varuosi maksab ca 550-580eur eraisikuna ostes. Pane nüüd tööaeg otsa, saadki natuke suurema numbri kui see millega arvestad. Alati muidugi võib osta ainult veepumba ja hammasrihma ning ära vahetada aga sellisele tööle ei anna keegi garantiid ja jääb ainult oodata millal see asi laiali lendab. Kahepoolesel diislil on mõni rihm veel peale hammasrihma ja nendel rihmadel on oma ülejooksu/pingutusrullikud ja ka need tuleb vahetada.
http://www.upload.ee/image/4622688/hammasrihm.png
alan2
Registreerunud 07.04.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDiQ. Audi D2 S8
postitati 07.04.15 16:24 Tsiteeri
Kas pildil mitte ei ole nii, et süütenurk on liiga palju hiline mis mõjutab kohe kindlasti käima minemist? Tegeliku süütenurka näitab 4 kraadi hilist? Muidugi aju teeb ta varajasemaks. Lisaks kui süüde vale siis ju muutub kütusekoguse näit.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 16.04.15 03:55 Tsiteeri
Pump remonditud, anomaalia jätkub
Sai siis ennako kolb ära vahetatud, kindluse mõttes vahetasin ka kütuse filtri uuesti ära, et ehk see vigane, aga abi ei miskit. Hommikul sain suure pettumuse osaliseks, kui auto käivitamisel täpselt sama probleem. Käivitad ja lubab, aga sureb kohe välja. Jooksis ka kaks väikest õhumulli kütuse voolikust läbi, aga see vist ei tohiks probleemi põhjus olla, või arvan valesti? Õhtul viskan arvuti taha ja vaatan mis näitab.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 16.04.15 12:19 Tsiteeri
Algselt postitas: alan2
Selles postituses on õige info, tegelik erinevus on 6 kraadi mitte 2, sest üks on enne ja teine peale ÜSS-i. Minu arvates muutub kütusekoguse näit ka siis kui mõni silinder on paigast ära, tuleks vaadata gruppe 13 ja 14.
Jutust ei saa täpselt aru, et kas auto sõidab siis normaalselt töösoojalt või mitte? Alustuseks ikka "süüde" õigeks ettenähtud viisil ja siis saab edasi mõelda. Grupp 4 "basic setting" alt on ju näha kas ennako kolb liigub või mitte.
Mareks
Auto: A6 c5
postitati 16.04.15 12:58 Tsiteeri
Jah auto sõidab töösoojalt normaalselt. Kõige probleemsem on just hommikune käivitamine. Sain vihje, et võib ka olla filtripealne tagasivoolu klapp vigane. Tellisin uue ja eks paari päevapärast selgub. Arvuti panen taha täna õhtul ja teen jagamiseks mõned screenshotid.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
