Pealkiri: audi a4 b5 2,6 110kw 96a. keskluku probleem (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 703)
marvou
Registreerunud 27.04.13
Auto: audi a6 c6 3,0 TDi 165 kw. atm. 2005a
postitati 31.03.15 18:24 Tsiteeri
Tere. Kas kellegil on olnud probleem kesklukuga sellisel kujul nagu mul, et keerates võtmega uksesid lukku, siis hakkavad kõik lukud kinni-lahti käima. Ennem ei lõpeta ära ,kui paned süüte sisse korraks. Uks tuleb lahti sellelajal kui nupud on ülemises asendis.Lisaks veel et kas see võib põhjustada ka aku tuhjenemist kui olen uksed lukku saand lõpuks.alles nädalavahetusel oli jälle aku hommikuks tuhi.
postitati 31.03.15 18:50 Tsiteeri
Kas arvutiga veakoode diagnoosides mingile defektile jälile pole võimalik jõuda?
Nt minu praegune isend ei näita keskluku osakonnas ühtegi asja (vb ei oska otsida), kuid eelmisel´97 aasta omal suutis igasugu pisivigasi tuvastada, Address 35: Centr. Locks .
marvou
postitati 31.03.15 18:56 Tsiteeri
Pole veel jõudnud juhtmega vaadata. Kuna endal kaablit pole siis pean ootama kuna sõber koju tuleb.
[PHP: 8.7% - SQL: 91.3%]
