Pealkiri: A4 b5 1.9 tdi 81kw käivitusprobleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 740)
jus5
Registreerunud 03.09.11
postitati 31.03.15 17:19 Tsiteeri
Mure selline, et alati esimese korraga ei lähe tööle, korraks töötab ning sureb kohe välja, teinekord kui starterit anda siis ei lähe tööle ka ja laseb ainult tühja kedrata. Lisaks on sümptomiteks veel, et aju juurest boksis uriseb relee 219 vahetevahel, alati ei lähe eelsüüteküünalde tuli armatuuris põlema ning vahest tuled armatuuris ainult hõõguvad. Paigaldatud oli mingi lisaimmo mille eemaldasin ning proovisin ka lisamassi vedamist aga see ei andnud tulemust. Diagnostikat veel ei ole teha saanud, kuid äkki kellegil on sedalaadi probleeme olnud ning oskab ided anda, mida kontrollida.
jus5
postitati 01.04.15 18:50 Tsiteeri
Ise küsin, ise vastan. Viga peitus süüteluku põhjas.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
