Pealkiri: Audi a4 1.6 - 1996 - zinto (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2051)
zinto
Registreerunud 24.03.15
Auto: Audi a4 1.9 81kw
postitati 31.03.15 06:39 Tsiteeri
Tervist, olen uus foorumis. Praegu veel võhik natuke autode koha pealt aga eks see ajaga muutub.
Vanus siis tuli ja 18 täis ning oli vaja kaherattalise pealt edasi liikuda auto peale. Eks otsitud sai palju aga sellist hinna ja varustuse koha pealt ei leidnud kuldset keskteed ning siis tuligi otsus osta oodatust vähe odavam, mis on hea, sest esimeseks ei pea ei tea mis autot ostma. Saab autoga kaasnevat kogemust juurde ja siis saab edasi liikuda kallimate autodele. Autoks siis 1996 lõpp Audi a4 tumeroheline. Mootor mis autot liigutab on 1.6 bensiin 74kw, auto selle mootori kohta ergas küll aga kütust röövib, aga noh see vanale autole kohane. Mingeid erilisi lisasid ei ole 2x el. aknad, kliima, istmesoojendus ja rohkem vist polegi. Auto sai ostetud platsi pealt. Kohale minnes autot vaadatud alguses välimuselt nii tip-top, proovisõit ära tehtud ühtegi viga märgata polnud, siis vaadatud auto alla ja märgatud kõik vanale autole kuidagi liiga korras ainuke, mis kohe silma jäi oli kütusefilter, mis oli roostes ja vist ei oldud kunagi vahetatud. Tehtud siis tehingud ära ja hakkanud minema ei tahtnud auto enam tööle minna. Alguses arvasime kohe, et kütusefiltri süü aga gaasiga tööle auto ja töökotta. Lasin tuttaval üle vaadata auto ja nii enam vähem, selle summa eest autot küll. Vahetatud sai siis kohe esi hoob, juhiukse tross, kütusefilter, õhufilter, käsipidur maha võetud, piduriklotsid ja siis 2 rehvi mis olid traatideni väljas. Probleem mis oli auto käivitamisega oli kõige suurem. Viga seisnes siis selles, et külmaga ei olnud tühikäiku ja soojana on tühikäik, nagu aru olen saanud mingi andur katki esialgu arvasime aga tegelikult diagnostikasse viies ilmes viga immoga (vale võti). Proovisin teist võtit üks hommik ja kohe läks auto tööle nagu pidi.
Lähiajal plaanis tööd:
- valuveljed
- tuled ära vahetada
- subwoofer
Tehtud tööd:
- toonklaas
- uued kõlarid
- rool vahetatud (eelmisel puudus airbag ja signaal ei töödanud)
zinto
postitati 31.03.15 06:43 Tsiteeri
Üks õhtu sai paar pilti tehtud, tagumine aken tundub nagu oleks kile, mis tegelikult on niiskus.
http://www.upload.ee/image/4604612/11117522_856123451111872_286217801_n.jpg
http://www.upload.ee/image/4604614/11106521_856123461111871_731370456_n.jpg
JanP
Registreerunud 04.12.09
Auto: 240, 300
postitati 31.03.15 06:51 Tsiteeri
Lihtsal sportlikust huvist küsin, kas see auto on Tartust ja juhiuks mõlkis?
zinto
postitati 31.03.15 06:53 Tsiteeri
Minu teada ei ole,aga kindel ei saa olla. 2005 aasta Soomest toodud ja vin koodi järgi vaadates pole ka ühtegi avariid olnud ja pealt vaadates ka uksel midagi viga pole.
zinto
postitati 01.04.15 11:25 Tsiteeri
Ikka ei taha jääda vahepeal tööle (tühikäigule), immos enam ei saa vist probleem olla? Probleem?
zinto
postitati 09.04.15 08:23 Tsiteeri
Eile läks siis jahutusvedeliku voolik puruks ja siis sai see ära vahetatud. Aga muidu kalla ja talla.
postitati 09.04.15 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: zinto
Kui probleem immos siis peaks vastav tuluke kellades särama. Immo tavaliselt ei lase autot käivitada nagu oleks küte otsas ja "võtme" tuluke särab. Mingi andur, hallandur või temperatuuriandur?
Sellel 1,6sel ei pidavat õiget minekut olema ja ökonoomsust pole ka mõtet oodata.
Paremaid pilte jäädes ootama, nii seest kui väljast.
Edu!
zinto
postitati 10.04.15 19:32 Tsiteeri
Minu arust sellel 1.6sel minekut küll võrreldes passatiga ja c4ga. Öko ta just jah ei ole, umbes sinna 9l kanti jääb. Pildid tulevad varsti.
zinto
postitati 12.04.15 20:55 Tsiteeri
Juhtus väike õnnetus. Lõdvik siis läks puruks ja mootoripadjad, üks puruks, teine natuke katki.
zinto
postitati 14.05.15 14:05 Tsiteeri
Mõned pildid siis kah autost
http://puu.sh/hMYN0/7bec9beca3.jpg
http://puu.sh/hMYOE/4802c925f0.jpg
http://puu.sh/hMYRn/8a2d3ec79c.jpg
http://puu.sh/hMYYm/6613f10d61.jpg
http://puu.sh/hMYTT/839994b0ec.jpg
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
