Pealkiri: Mure signaga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 981)
erksr
Registreerunud 05.08.14
postitati 30.03.15 13:11 Tsiteeri
Mure signaga
Nimelt tegu siis gemel e526 signaga ja probleemiks see, et aku sai autol tühjaks ja peale seda signa pullib ja ei lase autot käivitada. Kas võib olla, et signa plokis olev aku sai kah tühjaks ja selle tõttu jama?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 30.03.15 13:16 Tsiteeri
Algselt postitas: erksr
Mis mõttes signa ei lase käivitada?
Mis autoga tegu on?
Life is tough.
erksr
postitati 30.03.15 13:25 Tsiteeri
Audi s6 c4, ei aja staretit ringi ja kütipumbale ei tule voolu, süüte paned sisse siis kõik nagu olema peab aga kui üritad käivitada siis ei tee midagi.
real-illusion
postitati 30.03.15 13:32 Tsiteeri
Immo isegi ei takista nii palju. Muidu käima läheks ikka, aga sureks välja.
Enne ei olnud pikemat käivitumist? Kui just signat ühendades ise takistatud pole, aga mitmest kohast poleks mõtet. :)
Kas aku sai täis laetud, või uus pandud? "Käivitades" armatuuris tuled ei lähe nõrgaks?
Life is tough.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 30.03.15 14:03 Tsiteeri
Minul oli kord sama probleem. Kyll 2 way signalisatsiooniga. Aku sai tyhjaks. Uksed olid lahti. Andsin krokotille, käis vaikne piuks (aktiveerus originaal signa). Akul oli voolu kyll, andsin starterit, mitte midAgi. Ei tõmbanud starterit ringi. Õnneks oli originaal pult kaasas, näppisin nuppu, käis uuesti piuks. Signa/immo maas ja auto läks käima. Ju siis paigaldati mulle 2way signa ja originaali ei eemaldatud. Vb on midagi abiks.
Põhiline on see, et piit jõuaks kõlarist rullnokani.
erksr
postitati 30.03.15 14:33 Tsiteeri
Originaal signa kohta ei tea midagi, pulti pole aga selline võimalus vist kah olemas. Ennem pikemat käivitamist ei olnud, aku sai täis laetud ning armatuuri tuled ei lähe nõrgemaks hetkel kui sarterit anda.
erksr
postitati 31.03.15 20:27 Tsiteeri
Kas originaal signat on võimalik ilma puldita eemaldada?
real-illusion
postitati 01.04.15 14:00 Tsiteeri
Kus kandis sa muidu asud ka?
Life is tough.
erksr
postitati 02.04.15 12:47 Tsiteeri
Tallinnas
Edit: Autol käib nüüdsest mootori võtmest ringi ja küti pumbal vool kah olemas, lisa singa eemaldatud ja teine asi mis oli vigane oli kasti külje peal olnud pistik.
Kui hetkel veel ei käivitu kuna nüüd tekkinud viga 00514-003 ignition timing sensor no signal, selle probleemiga tegelen lähi päevi jooksul
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
