Pealkiri: Keskluku puldiga probleem. Lahentatud, tänud kaasa mõtlemast. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4503)
saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 30.03.15 11:46 Tsiteeri
Juhtus, siis selline asi, et mul kukkus kesklukupult maha ja peale seda auto uksi lahti ei tee, käisin luku experdis ja seal öeldi, et pult on korras peaks töötama. Kuid ei tööta. Kas mingi siuke varjant on, et kui pult kukub maha, et unustab koodi ära?
Uks ei keera lahti ka võti. Uksed lukus asjad autos, kas mingi valemiga saab autosse sisse või ei? Mis moodi selle puldi uuesti toimima saaks?
Autoks on audi a4 b6 1,9tdi 2004.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
Lauur
Registreerunud 31.03.14
Auto: a4 b6 2,5tdi
postitati 30.03.15 18:26 Tsiteeri
Keera tagaluugi lukust lahti. Seal võtmepesa lukuga mehaaniliselt ühendatud. Muidugi võid sinna mingit lubrikanti enne lasta kui keerama hakkad. Kahtlustan et seal pole võti kunagi käinud :D:D
saidless
postitati 30.03.15 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauur
B6-el pole pagasniku luugil võtme pesa, et luuki lahti keerata.
postitati 30.03.15 19:18 Tsiteeri
Mis tähendab, et võtme lukku luugil pole?
Numbritule kõrval peaks täitsa olemas olema, kuigi arvan, et see on kultuuri täis ja ei toimi.
saidless
postitati 31.03.15 05:14 Tsiteeri
No tee või tina, ei ole tagaluugil võtme pesa ei ole. Unustasin mainida et avant kerega on auto.
saidless
postitati 31.03.15 05:15 Tsiteeri
Algselt postitas: saidless
No tee või tina, ei ole tagaluugil võtme pesa . Unustasin mainida et avant kerega on auto.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 31.03.15 05:35 Tsiteeri
On siin C5'l sarnane juhtum olnud - võti kukkus maha ja ei toiminud, vaja oli uuesti arvutiga kodeerida, see muidugi eeldab, et pääseb autosse sisse. On ka teisi kodeerimisvõimalusi, infot leiab kas siit samast foorumist või google'i abil. Osta purk WD40 ja leota ukselukku, küll saab selle ka keerama.
postitati 31.03.15 08:32 Tsiteeri
Kuidagi kummaline tundub, et pole. Peaks asuma parema numbritule ja avamislüliti vahel, kohe avamislüliti kõrval.
Sulevipoev
Registreerunud 03.07.14
Auto: Audi a4 2,0 (b7)
postitati 31.03.15 11:22 Tsiteeri
B6-el vist juba pole nagu ka B7-el.
postitati 31.03.15 11:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Sulevipoev
Algusaastate isenditel kindlasti olemas, kas just kõigil, kuid ilmselt enamustel. Klubiline Elxx saatis isegi mulle pildi ja täitsa olemas, pere sedaan B6-l olemas ja Elxx avant kerel olemas.
Sulevipoev
postitati 31.03.15 13:46 Tsiteeri
Ei ole spetsialist ja ei hakka vaidlema.Tean tuttava B6-avandil polnud.Aastat kahjuks ei oska öelda.
Enda B7-avandil ka pole.
Usun, et on ka lukuga variante.
saidless
postitati 31.03.15 17:48 Tsiteeri
Täna sain proovida, kas saan uksed lahti või ei. Juhi uksele sain vahe sisse tõmmatud ja traadi sain lingi taha, tõmbasin traadis 100 korda aga uksed lahti ei tulnud. Sain nendele nupudele ka ligi millest uksi lahti ja kinni saab, aga need ei reageeri. Ukse küljes olev lukk keerab mõlemale poole ilusti aga uksi lahti ei tee. Minul on mõistus küll nüüd otsas.
Lauur
Auto: a4 b6 2,5tdi
postitati 31.03.15 20:10 Tsiteeri
Tuleb valida välja kõige odavam klaas ja see purustada :( Mul ka b6 avant ja võtmepesa olemas ja tean et ka 2005 aasta b6-el veel seal võtmepesa. Äkki eelmise omaniku tuunimishuvi on selle luku eemaldanud sealt.
postitati 31.03.15 20:24 Tsiteeri
Lihtsalt üks rumal pakkumine.
Kui proovida võtmega klaas avada? Vötmega avades ust lukust ja hoida võtit mingi aja vastavas asendis, kas see ei vöiks toimida?
Toimimise puhul ehk päästab klaasi purustamisest ja aitab autosse pääseda.
saidless
postitati 01.04.15 07:11 Tsiteeri
Seda olen ka proovind, see ei toimind.
postitati 01.04.15 07:37 Tsiteeri
Kas seda võimalust ei ole, et hoopis autol aku on tühi...?
Ja võtme kukkumine oli lihtsalt kokkusattumus.
Võti ikka aeg ajalt ju kukub ja ei juhtu temaga reeglina midagi.
(kuskilt põhjakatte vahelt starteri plussile ligi vast pääseks, et lisavoolu anda ja proovida)
Ja kui kuidagi ei saa, siis tuleb ikkagi proffide poole pöörduda.
Mul on ühe fordikärakaga selline kogemus, et mõlemad võtmed kadunud, automaat ka ja esirattad muidugi lukus.
Sai siis treilaga lukuabisse viidud (lukuabi.eu) ja nii kaua kui tööde vastuvõtus kohmitsesin, oli seppadel juba uks lahti tehtud ja manööverdasid autot töökotta sisse...
kk oli ka parkingult maha võetud....:o:o
Kuidas nad seda niimoodi käigu pealt tegid, ma ei saanudki teada...
Immoga ja täiesti toimiv võti tehti ka, muidugi, uus.
Info Auto väitis, et bla-bla ja kallis ja ei saa jne
saidless
postitati 01.04.15 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Auto aku tühjuse välistaks täielikult kuna autoga sõitsin iga päev 100+ kilomeetrit. Kui tund aega hiljem pult maha kukkus, siis peale seda pult enam ei töötand, ükski tuli ka pölema ei saanud jääda kuna, kui puldist uksed lukku paned kustutab auto, autom kõik tuled salongist ära. kuid tänud varjanti pakkumast.
Seda teist varjanti võin uurida, aga kas viljandis on sellist asja ei tea veel.
postitati 01.04.15 08:18 Tsiteeri
Kui auto seisab ja kasutada ei saa, siis ma ei välistaks midagi...:)
Jah, ütle veel, et aku on Varta ja tehase poolt seal....
saidless
postitati 01.04.15 09:04 Tsiteeri
Õnneks ei ole tehase varta aku :).
postitati 01.04.15 09:14 Tsiteeri
Tühja akut ma samuti ei panustaks, sest isegi elektri puudumise tõttu peab säilima võimalus manuaalselt uste avamine.
See hetkel teema kahjuks ongi, et mis krd-i põhjusel ei ava uksi ka manuaalselt, vahet pole, millise ukse kallal askeldada ja kas aku tühi vöi võti kodeeringu unustanud.
Lauur
Auto: a4 b6 2,5tdi
postitati 01.04.15 17:18 Tsiteeri
Kas 4xel aknad? Kui tagumised vändaga, siis äkki õnnestub aken alla suruda toore jõuga. Käed vastu akent ja alla tõukama :D
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 01.04.15 17:47 Tsiteeri
Ma olen ühe akna nii kildudeks surunud.
Life is tough.
saidless
postitati 01.04.15 19:14 Tsiteeri
Tagumised aknad on vändaga, proovisin ka seda varjanti kuid tulutult. Tellisin siit foorumist uue klaasi, (tagumise).
Muud varjanti pole kui klaas ära lõhkuda.
real-illusion
postitati 01.04.15 19:16 Tsiteeri
Aga äkki saab universaalis ühe tagumise klaasi eest ära lõigata ja pärast lasta tagasi liimida? Jääks see kildude koristamine ja polstri lahti kakkumine ära.
Life is tough.
saidless
postitati 03.04.15 06:07 Tsiteeri
Seal on mingi plastik liist eest ma peaks selle ära lõhkuma ja pärast ei hakkaks külje klaasi soendus ka tööle.
[PHP: 26.6% - SQL: 73.4%]
