Pealkiri: Audi A4 B5 1.8T Quattro - 1996 - ToomasR (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2503)
ToomasR
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi S6 4.2 V8 ja tühjad pihud.
postitati 29.03.15 20:31 Tsiteeri
Kuna eelmine talv pidi läbi ajama 2.5TDI Hitleriga siis peale tolle müüki oli plaan soetada manuaal ning kindlasti nelikvedu. Otsitud ning oodatud sai ligi kuu aega ning müüki ta tuligi Audi A4 B5 1.8T Quattro 110Kw.
Lisade poolest suht plank:4 el akent, kompu, kliima, mingi subwoofer oli sees ning kunagi külge pandud blow-off.
Vigadeks on siis see, et õhulugeja paneb segast arvatavasti ning masin puterdab ja poob kinni.
Tuleviku plaanid:
Toonklaas
Õhulugeja
S-rool(kellegil kolme kodaraga S-i rooli pakkuda siis võib teada anda).
Nahksisu
Korralik heli
Facelift tuled.(Jällegi kellegil pakkuda siis võib kirjutada).
17-18 veljed.
Aju natuke kaasa aidata aka chip.
Boosti kell ning õlirõhukell.
Must lagi koos piilarite jms.
Madalamaks, suveks coiloverid ning talveks stock.
2.5 või 3" otsetoru.
Hetkel ei tule muud ette :D
Paar pilti:
http://www.upload.ee/image/4601826/IMG_0133.JPG
http://www.upload.ee/image/4601820/IMG_0142.JPG
http://www.upload.ee/image/4601823/IMG_0145.JPG
postitati 29.03.15 21:05 Tsiteeri
Viska see blow-off sinna samusele metsa ning pane by-pass asemele, siis ei tohiks enam kinni puua ega puterdada ;)
postitati 29.03.15 21:56 Tsiteeri
Või siis chippida ja peaks ok olema?
postitati 30.03.15 00:19 Tsiteeri
Ei saa tavaline chip blowoffi tekitatud jamast jagu.
postitati 30.03.15 04:45 Tsiteeri
Blow off on mingi mighty car mods teema, järeldage ise mis ma sellest arvan.
Otsetoru 1.8T? Enam hullemaks ei saa minna. Mu a4 1.8TQ doonorautol oli 3 või 3,5 tolline. Lärmas va raibe, aga see autot ägedamaks ei tee. Ja mis kasugi sellest suurest torust kui turbo enda väljalase ehk 2.25 või healjuhul on peaaegu 2,5. Mina enda 1.8T upgradin, reaalselt tuleb mingi 350hp ja minul tulebki 2,5 tolline jooks ja seda veel ühe summuti pütiga, ma arvan et piisav on. Vahepeal tahad ju inimese moodi ka sõita ja politsei tähelepanukeskmes ka ei taha olla nagu keskmine bemmi omanik.
Vaheta õhulugeja kui too vigane, pane bypass asemele, siis soeta k&n paneeõhufilter ja juba hea,kindlasti hoidu koonusfiltrist. Endale panin kuna oli lihtsam teise kere ja mina temas ei leia miskit head.
Mul endal varuosadeks 1.8TQ a4, varuosi vajasiis müügiteema olemas ja ainuld küsi.
ToomasR
postitati 30.03.15 17:55 Tsiteeri
Sai romulast võetud õhulugeja, peale pannes midagi ei muutunud ehk siis viisin tagasi ning sain uue, 2 päeva oli auto nagu uus ning siis hakkas jamamine uuesti pihta, hetkel sain raha tagasi. Poes sai ka uuritud ning uus maksab c200€, sellist hinda nagu ei tahaks eriti maksta.
Täna rääkisin ka vana omanikuga, ütles et peale blow-offi panemist töötas auto korralikult ning alles pool aastat hiljem hakkas jamama.
Kunagi käisin ühte Passatit vaatamas, too oli ka 1.8t ning oli pandud 3" otsetoru kuid auto oli täitsa vaikne.
madoc
Registreerunud 22.04.14
Auto: A4 B5 1.8T
postitati 30.03.15 18:00 Tsiteeri
Kas sa tead, miks MAF omavad autod blow off klappe ei talu?
Miks samas MAP sensoriga autod seda jällegi taluvad?
ToomasR
postitati 30.03.15 18:13 Tsiteeri
Algselt postitas: madoc
Oleks hea kui sa saaksid valgustada mind sellel teemal. :D
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 30.03.15 18:19 Tsiteeri
Omast kogemusest võin juba öelda, et 2.5`otseläbi summuti teeb suhteliselt räiget häält, maanteel sõites hakkab väga kiirelt närvidele! Endal ca. päevakese oli, siis hakkasin pütte alla tagasi kruvima. Eks kui huvi muidugi on proovida, siis miks ka mitte :)
Blow- off viska vahelt minema ja pane by-pass tagasi külge, kindlasti kaob ka antud viga, mida kirjeldad.
Ilmselt see blow- offi tekitatud mägrapeer meeldib aga selle võid ka lahendada niiöelda töötava süsteemiga.
Originaal by-pass või Audi TT by-pass ja paneelfilter või koonusfilter :) Teeb piisavalt kõva häält ja auto vähemalt töötab.
ToomasR
postitati 30.03.15 18:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Maaryo
Eks seda otseläbi summutit peab proovima, vaatama mis häält teeb. :D
Lähipäevil saan proovida sama mootoriga auto õhulugejat, siis saab näha kas on probleem blow-offis ja kuidas auto käitub. :)
madoc
Auto: A4 B5 1.8T
postitati 30.03.15 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: ToomasR
MAF mõõdab õhukogust, selle järgi tahab aju otsustada, palju kütust kasutada jne jne. Ühesõnaga üsnagi oluline faktor.
Sinu autol liigub blow off klapi kaudu osa õhust, mis on juba MAFi poolt registreeritud, lihtsalt atmosfääri. Seega aju jaoks on segadus, miks lambda ütleb, et segu järsku rikas. Miks paar päeva on ok - lihtsalt nii kaua võtab aega, et aju teeks omad korrektuurid, et "liigrikka" seguga hakkama saada (tirib ilmselt kütust vähemaks). Need on nö pikaajalised korrektsioonid.
Orig DV kasutades liigub üleliigne õhk sisselaskesse tagasi, mitte atmosfääri ja seega segu ilusti paigas (ja lambda poolt tehtud korrektsioonid timmivad segu maksimaalselt paika).
MAP sensoriga auto ei satu segadusse, sest õhu kompressiooni(kogust) mõõdetakse sisselaske kollektoris.
Olen ise ainult koonusega sõitnud lühikest aega ja turbo häält saab täie raha eest, minu jaoks oli seda isegi liiga palju.
ToomasR
postitati 30.03.15 19:12 Tsiteeri
Selle põhjal ütleks jah, et blow-off ajab asja hulluks aga jällegi küsimus, et miks ta c pool aastat peale blow offi panemist töötas laitmatult ning siis hakkas jamama. Selle põhjal ütleks, et asi pole selles.
madoc
Auto: A4 B5 1.8T
postitati 30.03.15 19:19 Tsiteeri
Eks sellest sõltub ka, mis on ühe jaoks "korralikult töötamine"
MAFi vea oleksid saanud lihtsa logimisega välistada (kõrge käiguga pikk tõmme selles pöördevahemikus, kus puterdab)
ToomasR
postitati 30.03.15 19:36 Tsiteeri
Korralik töötamine tähendab seda, et liigub vastavalt edasi ning mingeid vahepause või poomisi pole.
ToomasR
postitati 01.04.15 18:02 Tsiteeri
Täna sai siis talverehvid suverehvide vastu ära vahetada, tasakaalustamis võimalust kahjuks polnud ning hetkel kerge värvin sees. Samuti sai ka veetud woofri juhtmed.
Homme läheb autoga ka diagnostikasse ning siis saab teada mis arvuti näitab.
http://www.upload.ee/image/4607619/IMG_0153.JPG
[PHP: 29.1% - SQL: 70.9%]
