Pealkiri: A6 C5 rool raske? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 4063)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 29.03.15 12:31 Tsiteeri
A6 C5 rool raske?
Hei!
Rool käib raskelt, enam-vähem koguaeg. Kas aitaks roolivõimu õli vahetus ja reservuaari filtri puhastus või kas saab kuidagi reguleerida kui raskelt käib?
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 08.04.16 07:57 Tsiteeri
Tere
Endal sama mure, rool käib liiga raskelt.
Alustaks õli vahetusega.
https://www.youtube.com/watch?v=u22WM9HRre8
Kõige lihtsam viis seda vist teha?
Küsimus on mis õli kasutada ja kui palju?
Paagi peal on kirjas et kasutada aint mineraalselt õli.
Aitäh!
Autoks: Audi A6 C5 2004.a 120kw
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 08.04.16 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: xxm24
Tere
Aitäh!
Nii ei saa ju kogu süsteemist õli kätte, ainult reservuaari oma, kas osalisel vahetusel mõtet on, eks seda otsustab igaüks ise.
Korraga võiks ära vahetada ka reservuaari mahuti, sest seal põhjas on peenikesed sõelad, mida ei saa vahetada ning uus maksab paarikümne euro ringis ainult ;)
Ise vahetasin eelmine suvi nii õli kui paagi, läks paremaks küll, kõvasti, see oli ilmselt umbes sõela tõttu. Väike pilt ka võrdluseks vana vs uus:
http://www.upload.ee/image/5712855/IMAG0011.jpg
http://www.upload.ee/image/5712857/IMAG0012.jpg
Õli kohta- lähed automaailma/forssi või kusagile autovaruosadega tegelevasse kauplusesse ning sulle antakse sealt õige õli autopassi alusel, ei pea ise pead murdma õli tüübi üle :cool:
xxm24
postitati 08.04.16 08:55 Tsiteeri
Suured tänud, siukesi vastusi ma ootangi.
Lähen küsin Rekrolist õli.
http://www.audipages.com/Tech_Articles/susp_whls_brake_steer/psflush.html
rs156
Suletud konto
postitati 08.04.16 17:14 Tsiteeri
Nüüd küll auto müüdud, kuid minul oli asi selles, et üks esirehv oli tühjem kui võiks olla, 0.4 võrra vähem kui peaks ja rool käis ikka väga palju raskemalt. Seega, rehvirõhk paika, mehed! :D
xxm24
postitati 08.04.16 22:09 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Haha, ära nori nüüd :D
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 08.04.16 23:56 Tsiteeri
Mina lasin 5L õli läbi süsteemist sedasi, et tagasivool oli kanistrisse. Eelnevalt 2x 700ml brake cleanerit paisupaaki ja säras kui tutikas. Peale sellist pesu ja loputust töötab kui tutikas. Enne seda undas nagu vanakurat ja peale auto käivitamist rooli teist korda keerates lõi rooli lukku, jõuga loksutades tuli lahti. Paras tavott oli sees mul, mitte õli.
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 09.04.16 15:20 Tsiteeri
tervitus,Aegajalt tuleks roolivõimuõli vahetada,kasutab ju vag mineraalõli,vaatamata kvaliteedile see imab niiskust,see ei ole raketiteadus.võtad tagasijooksu vooliku ühendad sinna sobiva nt. vasktoru mingisugusesse kaussi,valad paaki vedelikku ,töötava mootoriga ühe liitri. ja vahetatud ta ongi.vag näeb ette roolivõimu vedeliku vahetust.
Tervitus. Aegajalt tuleks roolivõimuõli vahetada, kasutab ju VAG mineraalõli, vaatamata kvaliteedile, see imab niiskust, see ei ole raketiteadus. Võtad tagasijooksu vooliku, ühendad sinna sobiva vasktoru mingisugusesse kaussi, valad paaki vedelikku, töötava mootoriga ühe liitri ja vahetatud ta ongi. Vag näeb ette roolivõimu vedeliku vahetust.
semanoid
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
