Pealkiri: A6 C5 ukse mikrolüliti (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2480)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 28.03.15 13:21 Tsiteeri
Tere,
Nimelt ei tunneta auto, kas juhiuks on lahti või kinni sedaani puhul. Panin uue mikrolüliti ning testisin isegi nisama lüliti juhtmeid lühistades ja avades, kuid auto ikka ei tunneta, kas uks lahti või ei, nagu lüliti ei teeks seal vahel mitte midagi.
Kust edasi peaks viga otsima?
Akent maha ei võtnud ning tegin oma asjad nii, et lukustusplokk oli ukse küljes. Kas peaks maha võtma akna ja ploki ning ploki sisemsest vaatama, kas seal ikka on juhtmed hea ühendusega?
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 31.03.15 16:06 Tsiteeri
Alustada võiks ukse ja kere vahelisest juhtmepundist.
Seal kipuvad juhtmed järgi andma kuna on pidevalt liikumises.
rs156
Suletud konto
postitati 31.03.15 16:19 Tsiteeri
Nähtavalt midagi katki ei olnud ja jube töö oleks selle täielik kontroll..
Mõtlesin, et panen lüliti ikkagi luku külge õigesse kohta ja juhtmed lülitilt ühendan otse juhtmekimpu, mis läheb auto keresse. Nii pidi töötama. Viga olevat siis luku sisemuses olevas trükkplaadis, kust joode kehv. Selle parandamiseks vaja lukk maha võtta ning seega ka aknaraam maha võtta. Tundub lihtsam ainult juhtmete ühendamisega.
postitati 02.04.15 09:55 Tsiteeri
C5-l pole aknaraami mahavõtmine mingi eriline kunst. Kiilude asukohad tasuks ainult ära märkida, et pärast nurk õige oleks. Otseühendusega juhtub varem või hiljem see, et saad lukuabi kutsuda, kui teisi võtmeid käepärast pole. ;)
acerbis
Registreerunud 24.11.14
postitati 02.04.15 13:27 Tsiteeri
Algselt postitas: rs156
Tegin seda tööd enda omal, mitte midagi rasket ei olnud, pidin lihtsalt luku eemaldama ja pärast tagasipannes lingi kah, võtad selle luku plastiku eest ära, lased uue raja peale ja korras !
rs156
Suletud konto
postitati 02.04.15 17:09 Tsiteeri
Kui sa õigesti ühendad siis vast ei ole hullu, kui otse juhtme kaudu teed :P Või ei näe, miks see jamam variant oleks. Eks ilusam on muidugi õigesti teha, professionaalsem.
Ei saanud akent maha võtta, polnud nii suurt tähikut ega võimalust osta. Muidu pole hullu jah, netis neid juhendeid ja isegi videosid piisavalt palju.
Sellegipoolest tundub, et võtan mingi aeg maha kogu akna ja siis korralikult ka lingi. Kui juba ette võtta, siis hästi, eks?
acerbis
postitati 02.04.15 21:28 Tsiteeri
Aknaraami pole vaja eemaldada.
rs156
Suletud konto
postitati 03.04.15 07:51 Tsiteeri
Kuidas sa muidu juhiuksel kätte saad selle luku? Juhiukse luku silindrist läheb väikse plastik vms luku mehhanismi, mis seda kinni/lahti keerab. Minu arust pead sa enne välja võtma selle luku mehhanismi ning siis alles suure luku süsteemi. Käepideme kuldset värvi lukustust paremale lükata, ehk lukust lahti teha, et saaks lahti võtta, mina ei suutnud väljast, kinni kiilunud. Selle liigutamiseks peaks kullinokkadega lähedale saama, kuid seda saab ainult siis kui aknaraam eest.
Või on paremaid soovitusi?
acerbis
postitati 17.04.15 11:02 Tsiteeri
Eeh, ma keerasin luku poldid lahti, trossid, hoovad tagant ära, vähe logistasin seda seal ja siis tõmbasin akna ja ukseraami vahelt välja, ukselingi eemaldasin siis peale seda ja kui lukk küljes panin tagasi lingi.
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
