Pealkiri: a4 b8 multitronic (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 798)
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 26.03.15 19:50 Tsiteeri
a4 b8 multitronic
Tere
Mure järgmine. Sõidust tulles tagurdasin kodu juures väiksest mäekünkast üles. Tagurdades tuli pöördeid tavalisemast kõrgemale ajada et üles läheks. Pärast oli siduri kärssa tunda nagu manuaalkastiga masinal. Enne sellist kärsakat täheldanud ei ole. On ainult külmalt hommiku tagurdades tavaliselt nii kallakul tagurdades tuleb veidi rohkem gaasi pressida kui sooja kastiga. Ideid?
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 26.03.15 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kuzmits
Tere
Paraku jah see kasti eripära,et väheke rohkem pöördeid tahab kallakust üless minnes külast peast.Aga kas kastis õli on vahetatud?Kui on siis kaua möödas on õlivahetusest ?
kuzmits
postitati 27.03.15 07:34 Tsiteeri
Õli on esinduses vahetatud 55 000 km juures, hetke läbisõit 105000, nii et 10 000 teoreetiliselt veel õlivahetuseni, aga juba kaalusin ka kas on mõtet varem teha, sest talvel külmaga hommikuti tundub, et on õli paks, sest kodu juures mööda metsateed vaikselt kulgedes nii 20 km tunnis on õrnalt gaasi andes kui vedu taha tuleb väheke sellist õrna jorinat või kerget vibratsiooni kuulda, mis kaob kohe kui pööret lisada. Kui õli juba soe, siis seda pole. Muidu kõik toimib ilusti, kohalt minnes jõnksu ei tee ei külmalt ega soojalt. Nüüd on veel dilemma, et kas teha dünaamiline õlivahetus või nö tavaline kus päris kõike kätte ei saa. Spetsialistide soovitused on igati oodatud. Olen kodukatelt (hõbenool ja teised kes sellega tegelevad natuke muidugi lugenud ka).
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
