Pealkiri: 2.5tdi 132kw (bdh) probleem käivituse ning mootori tööga. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3462)
LLKS
Registreerunud 25.03.15
postitati 25.03.15 15:23 Tsiteeri
Tere.
Väike mure masinaga. A6 avant 2.5tdi 132kw BDH mootoriga.
Nimelt. Autot käivitades üldiselt külmalt - kuumalt käivitub ideaalselt. Mingil ajahetkel kui auto 5-6 tundi seisnud, auto esimese käiamisega käima ei lähe. Teisel käivitusel käivitub mõne hetkega. Täpsustan, et probleemi ei teki alati. Järgmine hetk kui masin rohkem või vähem seisnud, käivitub taaskord ideaalselt.
Kui auto on pikemalt ( 8 tundi näiteks ) seisnud, siis käima minnes viskab natukene tagant suitsu, lisaks mootor töötab ebaühtlaselt ( väristab natukene ) kui pöördeid lisada või natukene oodata siis toimib jälle hästi.
Samuti tühipööretel mootor raputab aeg-ajalt. Natukene pöördeid lisades probleem kaob.
Selline tunne, nagu tõmbaks mingil ajahetkel õhumulle vahele. Voolikut uurides mulle ei näinud.
Diagnost viga ei näita. Näitas, et pritsenurk väheke hiline.
Täpsemad küsimused siis:
Kas hilise pritsenurga tõttu võib auto tühipööretel aeg-ajalt värisema ajada ?
Kas hiline pritsenurk võib teatud ajahetkel põhjustada pikemat käivitamist ?
Kahtlustaks tagasi valguvat kütust, aga hommikuti üldiselt käivitusega probleeme ei ole, ( toss ja väike värin välja arvatud ) - lekkeid ei paista kuskilt.
Võiks ka uut õhufiltrit katsetada ?
Hea nõu on teretulnud ;)
LLKS
postitati 25.03.15 19:55 Tsiteeri
Proovisin käiamise aeg tiba gaasi anda - Läks kohe käima.
Ei tea kas kokkusattumus, või saaks selle kaudu mingit probleemi tuvastada.
Lisaks ükshetk kukkus maanteel mootori temp näidik nulli. Jäin seisma - keerasin uuesti süüte sisse - jälle toimis.
Kas andur äkki halva ühendusega - võib see aju tööd mõjutada ?
kiljotiin
Registreerunud 25.05.08
Auto: Audi A6 TDI Q
postitati 26.03.15 20:32 Tsiteeri
temp andur võib ka kävitamise probleemi tekitada.
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 27.03.15 06:37 Tsiteeri
Kuna ise sõidan juba viiendat aastat 2.5-sega siis olen niipalju omal nahal tunda saanud et, esiteks see mootor tahab väga teravat starterit mis tähendab et kui starter on juba aastaid näinud ning hooldust pole tehtud siis ta ei anna enam käivitamisel mootorile õigeid pöördeid ja auto tahab väga pikka käiamist ja just peale mõnnetunnist seismist sooja motoga, ise selle probleemi üle elanud ja tehtud starteri remont ning nüüd puutud võtit ja masin käib. Teiseks kui mootor tühikäigul rapub rohkem kui peaks siis tahavad pihustid hooldust saada, ja süütenurga lased asjatundjal üle vaadata ja paika panna kui on vale. Kindlasti näitab vea ära ka korralik diagnostika.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 27.03.15 14:11 Tsiteeri
See käivitusel väristamine ja toss oli minul kahe surnud eelsüüteküünla probleem vist. Testriga mõõtsin, kahel takistus null, kaabliga neid ei näita. Kahes silindris ei plahvata kütus korralikult enne surve või temperatuuri tõusu ja mootor väristabki mõned sekundid. Tartu inimenel oled, võin aidata mõõta ja kui mõni ongi läbi, siis kohe proovimiseks mul neli töötavat aga minekul küünalt. Ja see kohapeal väristamine võib vabalt madalal koormusel kusevad pihustid olla. Pane Karla diislilisandit, see veidi taastab kareda talvekütusega välja pestud määrdeomadusi küttesüsteemis ja tõstab kütuse efektiivsust.
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 27.03.15 16:01 Tsiteeri
Pigem oli küünlal vast takistus 0-st väga kaugel just, muidu oleks tegu lühisega, aga oli vast katkestus küünlas.
Sõbra masinal ka küünal läbi ja peale käivitust kütuseaur summutist väljas, sest mõne tiiru võib see mitte töötava küünlaga silinder niisama teha, kus sinna pihustatud diisel siis lihtsalt hiljem aurab välja.
LLKS
postitati 27.03.15 16:23 Tsiteeri
Küünlaid mõistan ise vahetada / testida, sellega saan hakkama.
Starteri välistaks, kuna probleem tekib aeg-ajalt harva.
Hankisin Vag kaabli. Proovin pisut pusida, kui miskit mõistliku leian.
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 27.03.15 19:27 Tsiteeri
Ka mina maadlen sama probleemiga. Oisu diislist öeldi et teeks sellise katse: kui mootor on seisnud sellise aja et enam ei käivitu, siis tem endur lahti ühendada ning siis proovida. Kui siis läheb on vaja uut kõrgsurvepumpa/remonti. Minu auto aga ei läinud üldse käima selle katsega. Esmaspäev proovin temp anduri ära vahetada ning loodan et saab probleemi unustada.
jaiks
postitati 27.03.15 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Kert85
Oot ma kirjutasin jumala võsa jah. Tester ei näitand lihtsalt ühendust (piiksu ei teinud), ehk takistuse näit ei muutunud ekraanil. Nr. 1 oli ees, mingit nulli ei näitand. Peas oli mul kirjutamise ajal vist lühis.
LLKS
postitati 27.03.15 21:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Habemik
Mul puudub konkreetne hetk, kui auto niimoodi naljatleb. Probleem võib tekkida 20 minutit pärast seisma jätmist, 2h pärast seisma jätmist. üldjuhul ei tee üldse - Kindel korrapära puudub.
Kütus alla ei vaju - hommikuti pole probleemi ( peale küünalde ) . samuti ~5H seisnud auto võib käivituda laksust.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.03.15 22:21 Tsiteeri
Minul jäi selle auto hingeelust sihuke arusaam, et esmaselt käivitab ta ennast konkreetselt sellise pritsehetkega, kui vaikimisi (st mehaaniliselt seatud on). Minul näiteks käivitus see auto alati paugust ja kohe, sõltumata pritsehetkest, käivitumise poolest, eriti külmaga, on see auto olnud üks parimatest üldse.
Kui mootor juba töötab siis pritsehetke seadistus üldiselt tühikäigu ühtlust enam mõjutada ei saa.
WVP
Registreerunud 31.01.10
postitati 28.03.15 14:21 Tsiteeri
Algselt postitas: HabemikOisu diislist öeldi et teeks sellise katse: kui mootor on seisnud sellise aja et enam ei käivitu, siis tem endur lahti ühendada ning siis proovida. Kui siis läheb on vaja uut kõrgsurvepumpa/remonti.
Ma ei usu, et sedasi sealt sulle öeldi, sa kas said valesti aru või paned meelega juurde.
Kui andur lahti ühendada ja kui siis korralikult käivitub on 99% kulunud starter või nõrk aku. Remodiks on mitmeid võimalusi, kas teha starter korda või muuta kütusekaarti ajus.
Aga kui lahti ühendatud anduriga mootor ei taha käivituda, siis ei aita muud kui pumba remont.
Kert85
postitati 28.03.15 19:06 Tsiteeri
Algselt postitas: WVP
Kas see jutt pole mitte 1.9tdi kohta käiv? Ei ole küll kuulnud, et V6`l seda väiksematel pööretel käivitust kuidagi takistatakse.
See oli rohkem pumpdüüside teema.
WVP
postitati 28.03.15 20:08 Tsiteeri
Käib ikka.
Habemik
postitati 28.03.15 20:59 Tsiteeri
Kui andur lahti ühendada ja kui siis korralikult käivitub on 99% kulunud starter või nõrk aku. Remodiks on mitmeid võimalusi, kas teha starter korda või muuta kütusekaarti ajus.o
Ei pannud juurde ega saanud ka valesti aru. Mõte selles et kui andur lahti ühendada siis võtab auto aluseks -40 C Seega on ka kütusekogus maksimaalne. Kui eelpool mainitud katze oleks töötanud, oleks ajutine lahendus olnud andurile lüliti vahele panna ja käivitamiseks andur järelt ära lükata, mis tähendab et kõrgsurvepumbast nn"viimast võtta" WVP teie jutust jääb mulje et kui pistik tagant ära võtta muutub aku uueks või siis starter remondib ennast ise...
Tehnic
Registreerunud 19.12.08
Auto: Audi a4 1.9tdi, A6 C5 Avant Quattro BAU
postitati 10.04.15 20:28 Tsiteeri
Mul sama mure 2.5 Bau mootoriga. Külmalt käivitub hästi, soojalt käivitub hästi, aga kui seisab u.2h siis esimese korraga ei lähe käima, teise korraga läheb hoobilt. Mingi tüüpviga?
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
