Pealkiri: K:roolivõimu remont (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2003)
urmps
Registreerunud 12.03.05
Auto: Sigar; Lancia Delta 80.a
postitati 03.04.05 10:45 Tsiteeri
K:roolivõimu remont
85a sigar ajab õli välja
K:mis tuleks vahetada ja kas on mõtet ise torkida
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 03.04.05 10:55 Tsiteeri
Otsatihend peetis, ostad rem komplekti ja vahetad ära.
urmps
postitati 03.04.05 19:02 Tsiteeri
:o hmm...
palju see rem komplekt plekib
ja kas lihtne vahetada(...mingeid erilisi tööriistu kah tarvis?...)
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.04.05 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: urmps
:o hmm...
oleneb kas sul ajab läbi pump või latt?
Lati maha kiskumine ikka u 5-6 tunni töö:D
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 03.04.05 19:20 Tsiteeri
eks sa ise otsusta
(pump) kui lekib ja juba raske ,siis mina ostaks kasutatud pumba mis töötab minu oma läkas läbi hoolimatta tihendite vahetusest kokku läks ca 500- (oos õli hinnaga) tihendid vahetasin ise selle raha eest oleks mõnest kohast juba uue (kasutatud) pumba saand (hinnad eri kohtades erinevad) kui ainult otsa tihend ,siis selle saab suht odavalt ,eraldi, see tasub ära vahetada küll
urmps
postitati 03.04.05 19:36 Tsiteeri
Hüdraulika latt ajab löga välja
syo
postitati 03.04.05 19:43 Tsiteeri
sellega päris tükk tööd ikka ja see latt ei ole ka mitte odav...
tafkinmeez
Registreerunud 02.09.04
Auto: oli b4 2,0 aut nüüd bmw 528 e39
postitati 04.04.05 06:22 Tsiteeri
mul sama asi et pumbast ajab välja. kuidas selle otsatihendi vahetus käib, kas see on võlli ümber käiv tihend? ja palju u see tihend maksta võiks?
Või on kellegil soodsalt mittetilkuv ja töötav pump hoopis asemele müüa?;)
tafkinmeez
postitati 04.04.05 06:24 Tsiteeri
ja milline õli selle "remontkomplekti koos õliga 500.- "sees oli kas mineraal või sünt?
sileem11
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 04.04.05 06:57 Tsiteeri
Õli läheb loomulikult roheline mineraal. Pumba lahtilõhkumine on suht lihtne, et otsatihendit vahetada. Tihendikomplekit forsis oli mingi 100 ringis, tahtsin enne seda ka originaaltihendid panna, kuid Knutson suutis mulle ikka vale tihendikomplekti sebida ja need olid veel 4 korda kallimad.
PS! Väike soovitus ka, endal massal pole 8 aasta jooksul (:)) roolilatt veel kusagilt lekkinud, ja õll on alalti roheline olnud.
urmps
postitati 04.04.05 08:19 Tsiteeri
krt mul on ka õli roheline aga rooli lati otsast tilgub õli otse käigukasti peale?...
K:kas seal otsas pole mingeid tihendeid mis tuksis?
või tuleb terve latt ära vahetada?...
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.04.05 12:36 Tsiteeri
Vanemates teemades laideti see isetegemine maha.Jutt siis ümber lati käib.
[PHP: 10.1% - SQL: 89.9%]
