Pealkiri: Audi 100 c3 avant quattro vedu kadus ära (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1028)
tulka97
Registreerunud 18.06.13
Auto: Audi 100 c3 diisel avant quattro
postitati 24.03.15 05:41 Tsiteeri
Tere. Kas keegi oskab öelda, miks audil kurvis vedu tagant ära kadus. Lükkan käigu sisse ja ainult sahiseb vaikselt käigukastis midagi (spidokas töötab) aga edasi ei liigu.
Tänud juba ette ära!
Tanel
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 24.03.15 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tulka97
Tanel
Kõigepealt kontrolli üle poolteljed. Kuna spidokas liigub, siis pakuks, et puruks on juhipoolne esimene pooltelg.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 24.03.15 06:23 Tsiteeri
Minul tuli tagasipööret tehes pooltelg pooltelje otsast välja. Mingi splint mis hoiab pooltelge otsas oli vist ära väsinud.
tulka97
postitati 24.03.15 06:42 Tsiteeri
Tänud, pean järgi vaatama aga kuidas see pooltelg sinna sisse tagasi läheb? Kas pean lihtsalt selle tagasi lükkama või on sel mingid nipid?
Tanel
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 24.03.15 06:56 Tsiteeri
No kui pooltelg on puruks, siis pole sinna midagi tagasi tõugata.
Vaja on kas uut veovõlli otsa või tervet uut pooltelge.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.03.15 17:53 Tsiteeri
Võta ratas (kõigepealt juhipoolne, sest ilmselt viga seal pool) alt ära ja vaata mis näed, tõenäoliselt pooltelg pooleks või otsa küljest lahti.
www.teemetünni.ee
tulka97
postitati 25.03.15 19:36 Tsiteeri
Asi nüüd korras. Pooltelg oli lihtsalt välja tulnud ning otsa nuudi maha treinud. Ostsin uue sisemise pooltelje otsa ning sõit jätkus. Suured tänud kiirete vastuste eest.
Tanel
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
