Pealkiri: Mure immobilisaatoriga. A4, 1997, 1.6, 74 kw, b5. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 966)
tlavg
Registreerunud 22.03.15
Auto: A4, 1997, 1.6, 74 kw, b5.
postitati 23.03.15 22:00 Tsiteeri
Mure on järgmine:
Auto käivitub ilusti, sellega probleeme ei ole. Kuid suur mure on immobilisaatoriga. Nimelt kui signalisatsioon on sisse lülitatud siis hakkab ootamatul ajal üürgama. Probleem algas umbes nädal aega tagasi. kui 21-22 vahel õhtul masin ootamatult karjuma hakkas ning naabrid ukse taha tulid sellest teatama. Läksin välja, kontrollisin kõik uksed üle - korras, miski pole lahti, aknad ka.. tollel õhtul rohkem ei karjunud.
Järgmine kord oli samal kellaajal järgneval õhtul, siis üürgas samamoodi täiesti niisama ning naabrid käisid ütlemas kuna auto oli pargitud samale kohale paneelmaja ette. peale seda undamist sõitsin maja taha ning parkisin auto enese akna alla, et kohe asjaga tegeleda, jõudsin vaid tuppa ja juba üürgas jälle. Asi ilmselt puldis ei ole, kuna patarei vahetasin ära kaks päeva tagasi ning ikka sama jama.. ei julgegi enam signalisatsiooni peale panna, kuna siis ei kuule oma mõtteid ka enam. õnneks võtmega saab kuidagi kinni.
Imelik asi immo juures on veel see, et kui immo maha võtta siis peale ühe piiksu (mis on sellel tavaline) tuleb mõne aja pärast veel kaks järjestikku piiksu.. ning seda kaks korda (teatud vahega ) järjest. vahel vaid üks, olenevalt täiesti.
Siit kohalt soovikski teada kas seda probleemi annab kuidagi lihtsamal ja soodsamal moel parandada või on tõesti ainus variant asi välja vahetada?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.03.15 07:19 Tsiteeri
Pealkirjas kirjutad, et mure on immoga aga tegelikult on jama ju signalisatsiooniga. Oleks vaja teada mis signa su autol peal on, äkki on olemas kasutusjuhend kus on alati kirjas kuidas häire põhjustanud ahelat kindlaks teha jne.
Proovi natuke rohkem infot anda, siis on võimalik aidata.
tlavg
postitati 25.03.15 17:42 Tsiteeri
Nüüdseks on juba selge, kus viga pesitses. Kasutusel olev pult oli ilmselt vea tekitaja, hetkel on kasutusel varupult ning senini pole ühtegi viga täheldanud, kõik toimib laitmatult.
Kui aus olla, siis isiklikult ei oskakski öelda mis signalisatsioon autol peal on, sest seda pole kuskil kirjas ühtegi kasutusjuhendit kaasa ei saanud ostul.
Nüüd mingi aeg lähen ja lasen puldid üle kontrollida ning vaadata mis edasi saab. On variante kas signalisatsioon välja vahetada mõne uuema variandi vastu ( sest see tundub väga vana olevat juba ainuüksi pulti vaadates) või üldse maha võtta . :)
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 25.03.15 18:07 Tsiteeri
Väga ei tahaks uskuda, et viga puldis, aga kes teab.
Kui tegu järelpaigaldusega, siis võiks kusagil armatuuri all olla ka signa ise, millel kirjad peal millega tegu.
Ka peaks olema kusagil nähtavas kohas LED, millelt annab siis häiremälu lugeda tule vilgutusest.
Pigem vast mõni kapoti-, ukselüliti jamab.
On ka olnud olukordi, kus liiga tundlik mahuandurisüsteem hakkab karjuma järsu temp. muutuse tõttu salongis.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
