Pealkiri: Teema lukku! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1626)
AllikaM
Registreerunud 18.08.11
Auto: Audi V8
postitati 23.03.15 21:31 Tsiteeri
Teema lukku!
Tervitus kõigile Audi meestele/naistele.Tekitan endale siia remondipäeviku.Sai hoovipeale sõidetud Soomest toodud A3 ga. Mootoriks 1.9 diisel ja jõulised 96 kw 6 käiku.Kuna autoga on midagi tehtud ja Soomes dynos käidud siis dyno paberite järgi peaks kapoti all olema 122 kw.Kuna pole kõige targem diisli ja turbode teemas siis saigi endale siia teema tehtud et targematelt meestelt nõuandeid saada ning küsimustele vastuseid.Nagu olen aru saanud ,et osta audi ja parandamist naudi siis nii kipub ta hetkel olema.Auto seisis Soomes aasta enne kui ta maha müüdi.Mina ostsin ta sugulase käest ning tema oli likvideerinud pisemad vead.Miski spidomeetri kepp(miski tüüpviga?) oli olnud ning see sai tehtud.Minu rõõmuks jäi esisild mis kolises.Samuti oleks vaja esistange üle värvida ning tagaluuk ei käi väljast lahti (ainult puldist).Hetkel veel miski anomaalia puhuriga.Display peal nagu kiirus tõuseb aga õhku ei puhu üldse. Enne ostu käisin ÜV punktis kah ja nendel oli ainult rooliotsa üle kobisemist. Hetkel all 17 tollised nõmedad valuveljed aga olen juba uute otsinguil.Samuti tellisin udukatesse xenonid ära.Suuri tulevikuplaane polegi.Ilmselt toonklaas valuvelg , väike xenon ja mõni nõme kleeps.Samuti jahin siis S stangesid.Kuna edasi liigub niigi hästi siis katsuks alustuseks need pisivead likvideerida ning siis äkki võimalik veel kiiremaks timmida seda asja.Hunt lambanahas :)
Varustusest ka natuke
roolivõimendi
kesklukustus (puldiga)
ABS pidurid
turvapadi
signalisatsioon (kaldeanduriga, mahuanduriga)
immobilisaator
stabiilsuskontroll
pidurdusjõukontroll
veojõukontroll
lisapidurituli
turvavööde eelpingutid esiistmetel
kliimaautomaatik
4x elektrilised akende tõstukid
elektrilised välispeeglid (soojendusega, kokkuklapitavad)
püsikiiruse hoidja
DEFA mootori eelsoojendus
kohtvalgustid
tekstiilpolster
sportistmed
2x istmesoojendused
tagaistme seljatugi allaklapitav
nahkkattega rool
sportrool
reguleeritav roolisammas (kõrgus ja sügavus)
nahkkattega käigukanginupp
nahkkattega käsipidurikang
käetugi ees (laekaga)
iluliistud salongis
jalamatid (tekstiilist)
stereo (CD, originaal)
kõlarid
Audi Orinaal subwoofer
valuveljed (17)
Tuled
udutuled (eesmised, tagumine)
tulede korrektor
lisatuled
valgustuspakett
elektrilise soojendusega esiklaas
tagaklaasi soojendus
pagasikate
tagaklaasi puhasti
WEBASTO
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/105/010830267167cec.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/105/0108302709be24f.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/105/010830268752299.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/106/0108303117532bd.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/106/0108303119ab94a.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/106/010830312110f53.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/106/010830312369e09.jpg
Madman
Registreerunud 15.03.12
Auto: A3 1.9 81kw
postitati 25.03.15 20:03 Tsiteeri
Väga kena A3! Vaatan, et sul on enamus asju juba tehtud mis mul endal plaanis :)
AllikaM
Auto: Audi V8
postitati 26.03.15 14:39 Tsiteeri
Vajalikud jupid jõudsid minuni ja need lähevad homme külge.Nüüd vaja veel intercooleri toruga midagi ette võtta.On teine ikka väga kahtlases seisus.Ehk on asi karteri tuulutuses?Teadjamad mehed ütlesid et toru lahti võtta ja vaadata kas õli tuleb palju välja või on lihtsalt ots märg . Üritan selle selgeks teha ennem kui midagi laiali lendab.Ja egr tihendiga peaks ka midagi ette võtma.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/117/010830871536adb.jpg
AllikaM
Auto: Audi V8
postitati 28.03.15 13:14 Tsiteeri
Nii.Täna oli üsna rõõmustav päev.Tuli välja et turbo on vahetatud ja täitsa uus.Itercooleri radikast õli ei tulnudki väga välja .Pisike tilgake vaid.Ilmselt on somm turbo kotti lasknud.Ülemise lõdviku vahetasin ära sellel oli kõrvad puruks keeratud sellest ka selline värdjas aretis kapoti all ennem oli.Alumise intecooleri lõdviku pealt sai teip maha kraabitud ja tuli välja et see oinas oli ka intercooleri ja selle metalltoru vahelise junni kõrvad puruks keeranud.No oinas mis oinas.Oleksin peaaegu selle metalltoru tellinud 53 euri eest aga loodan kergemalt pääseda.Klapikaanekambri tihendit vahetades selgus ,et õli pressis ennast klapikaane vahelt välja kuna 2 polti olid pool ku***elt kinni ja seal oli ilmselt viimane kord tihendi vahetamise asemel silikooni veel vahele lastud.Selle sai nüüd ka ilusti korda.Uued õlid läksid sisse ,uued filtrid ja sillastend veel teha.Ahjaa.Õlikorgi sain ka vahetatud(2 s tükis, alumise otsa vahetasin ära).No see on nüüd ikka väga tihkelt kinni.Loodan 18ndal Haapsalus stardis olla ja proovida seda asja.Pika jutupeale paar pilti kah.
Vana EGR otsa läinud lõdvik
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/131/010831571196020.jpg
Uus
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/131/010831571536ee8.jpg
Vana radika ja toru vaheline junn.Kõrvad teistpoolt ka katki
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/131/010831572196eba.jpg
Selline oli see asi teibi all
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/131/0108315723e8d4d.jpg
AllikaM
Auto: Audi V8
postitati 05.04.15 18:48 Tsiteeri
Nii.Vahepeal sain vajaliku vahe lõdviku vms kätte aga tuli välja et see kurat on vale.Kõrvad ei olnud kõrvuti vaid miskit teistmoodi.Nüüd siis tuleb nädal veel oodata.Tahaks ikka asja 18 ndaks timmi saada.Täna miski kollane A3 lendas mul kadriorus sabas.Otsisin küll siit foorumist "nägin klubilist" teemat aga ei hakanud silma.Tundus olevad see sama A3 mis vahepeal müügis oli toreda suure turbo radikaga. Väike pilt kah.Ei ole see A3 väike midagi.Smart on väiksem
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/192/010834628324fed.jpg
Läks jupp aega tagasi soome.Varsti veereb V8 hoovipeale
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
