Pealkiri: Audi B4 automaat kasti probleem. (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1066)
fomoco
Registreerunud 18.10.11
postitati 23.03.15 06:31 Tsiteeri
Tere
Probleem B4 TDI 66kw automaat.
Külge pandi bensuka automaat kast ja diisli differ sisse.
Kiirendades ajad pöörded 3000 peale ja lased gaasi maha 2500, vahetab käigu.
Milles võib olla probleem, kuidas parandada?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.03.15 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: fomoco
Tere
Hästi ei saa aru, mida silmas pead? Kui kiirendad ja lased gaasi maha, siis ta ju ka vahetabki käigu ära. Kui kiirendad 3000 ja edasi, siis käiku ei vaheta või mis?
www.teemetünni.ee
fomoco
postitati 24.03.15 21:15 Tsiteeri
Mul on suht vähe kogemusi automaat kastidega, kuid minuarust peaks ta 3000 juures käiku vahetama, kuid see kast ei vaheta.
Lased pöörded 3000 peale ja käigu vahetamiseks peab gaasi maha laskma.
Või peabki nii olema?
Mürr
Registreerunud 02.05.12
postitati 25.03.15 19:31 Tsiteeri
Kas sedasi siis iga käiguga? See küll normaalne poleks.
ülks
postitati 25.03.15 20:03 Tsiteeri
Kui 3000 ja 3000+ pöördega enam käiku üldse ära ei vaheta, on midagi ikkagi valesti, kuid kui hoida 3000 pööret ja käigu mingil hetkel ära vahetab on asi siiski korras. Kui Sa ütled, et 3000 pöördega enam üldse ära ei vaheta, siis on probleem kuskil. Sportrežiimi nupp on kastil? See ei ole sisselülitatud?
www.teemetünni.ee
fomoco
postitati 26.03.15 06:42 Tsiteeri
Sport rešiimi nupp toimetab ilusti, kuid ka sellega ei vaheta käike korralikult.
Sõidab nagu manuaaliga, kus käigu vahetuseks tuleb gaas maha lasta.
Kas see bensuka ja diisli kastide "combo" on üldse reaalne ja võib niimoodi kokku panna?
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
