Pealkiri: roolivõim b3-le (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2769)
stas
Registreerunud 02.04.05
postitati 02.04.05 18:04 Tsiteeri
roolivõim b3-le
Probleem selles, et jõuan küll ilma roolivõimuta barankat keerata, aga jõle ebamugav on parkimisel... võibolla harjumise asi, aga siiski.
Mul siis 89 aasta Audi 80, mis on täiesti toores oma varustuse poolest. Kõik muu eriti ei huvita, aga roolivõimu tahaks küll. Tean, et osadel sama aasta autodel oli see lisavarustuses. Keegi teab-arvab, kui keeruline (ja kallis?) on kogu selle süsteemi paigaldamine ja kui kallis see värk võiks lammutuses olla. Igasugune info oleks tänuväärt! :)
RoadDawg
Registreerunud 18.10.03
Auto: audi 90 2.0i '87
postitati 02.04.05 20:28 Tsiteeri
Kusjuures tahtsin TÄPSELT sama teemat just teha , minul küll audi 90, kuid b3 on b3 :)
Peale laiadele suvekummidele üleminekut on asi eriti masendav ning tlna rööbastes rooli sirge hoidmine ei ole ka just enam kuigi vahva. Igasugune info teretulnud.
EnDi
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi B4 2.0E '92
postitati 03.04.05 10:08 Tsiteeri
Sama siin. Ise tulen oma b3 ja 15" roolikrutimisega küll toime, kuid suvel tahaks naiskat "treenima" hakata ja siis tekib küll vist probleeme:P Ühinen eelmiste postitajatega ja ootan inffi;)
xmatu
Registreerunud 22.02.05
Auto: audi80 89a
postitati 03.04.05 18:44 Tsiteeri
Tuleb vahetada roolilatt,paigaldada roolivõimu pump ja vist oli veel midagi,ei tohix eriti kallis olla kuskil 3-4 tuhande kanti ma arvan,sest endal sama jama ja olen nats uurinud.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.04.05 18:52 Tsiteeri
Algselt postitas: xmatu
Õõtshoovad on ka teised, aga miks, ei oska kommenteerida.
EnDi
postitati 12.04.05 11:58 Tsiteeri
Kui ma õigesti aru saan, siis roolivõimu pump tuleb ju paigaldada mootori külge ja kas asi on ikka üldse reaalne. Kas on ikka võimalik paigaldada roolivõim autole, kellel seda tehasest väljudes, mõeldud ei ole???
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 10.08.05 11:52 Tsiteeri
Algselt postitas: EnDi
Vana teema, aga kas keegi oskab sellele vastata ka?
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 25.08.05 18:55 Tsiteeri
roolivõim
mul on kõik vajalik olemas mis roolivõimu panekuks vaja v.a. roolilatt,kui kellelgi vaja siis 56700975
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 10.12.09 21:17 Tsiteeri
Tõstatan jälle vana teemat, aga huvitaks see teema, et kas Audi Coupe Typ89 2.3 roolivõimu süsteemi ümber tõstmine on väga julm töö. Teiseks autoks on Audi 90 2.0 Typ89.
On üldse keegi selle töö reaalselt ära teinud?
ain25
Registreerunud 20.10.07
Auto: 2*Audi coupe. Skoda
postitati 11.12.09 17:53 Tsiteeri
Rooli võim
Olen teinud seda tööd oma tuttava 80 b3-le paigaldasin roolivõimu.
Vaja on roolivõimu latti,voolikuid,õli potskat,pumpa ja ühte ratast,mis käib mootori võlli otsa,ja ka kõiki kinniteid on vaja.Kui r4 mootorile tahad paigaldada roolivõimu,siis paeb olema ka r4 oma,kuna r5-e oma r4 ei taha hästi sobida.midagi keerulist ei ole.:D
Ardo
postitati 11.12.09 18:08 Tsiteeri
Algselt postitas: ain25
Mul 2.0 ka r5. Kuidas lati kätte said? Tuli moto mahavõtta või liigutada?
ain25
postitati 11.12.09 22:05 Tsiteeri
no nii,et ligi pääsed ja ruumi oleks.
mootorit ma päris maha ei võtnud.
blizzard1
Registreerunud 13.06.05
postitati 19.05.10 11:26 Tsiteeri
Sai ka omal ajal paigaldatud roolivõim enda audi 80 b3-le. Tegu siis 1.8 mootoriga. Vahetada tuli roolilatt ja vist läks vahetusse ka rooli ja lati vaheline osa, täpselt ei mäleta. Paigaldada roolivõimu pump, rihmaseib, roolivõimu rihm, õli potsku. Miskit keerulist seal polnud, vana latt tuli kenasti sealt vahelt välja ja uus asemele.
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 19.05.10 18:27 Tsiteeri
Kel huvi,siis Audi 90 pealt vajalikud jubinad kõik olemas.
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Volvo
postitati 23.10.10 19:37 Tsiteeri
Endal ka sama küsimus, et umbes mis hinnakanti see kõik jääb? Kas kuskil paigaldatakse ka või peab ise tegema?
Kriz182
Registreerunud 14.11.08
Auto: VW Passat
postitati 25.10.10 15:08 Tsiteeri
Mina sain kogu kompunni 500.- (Roolilatt, võim, õlipaak koos mootori kronsade ja voolikiutega,roolisamba ja samba lati vahelise jupi) Ise paigaldasin nii, et töö raha oli 0.- :D
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
