Pealkiri: Audi a4 2.0 125 kw quattro. (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1395)
bailey
Registreerunud 22.03.15
postitati 22.03.15 12:12 Tsiteeri
Selline mure.Audi a4 2010a esisillas midagi koliseb.Vahetatud sai rooliotsad, amordid ja stabika vardad. Üv punkt ütles, et ühtegi lõtku pole ja sai lastud ka teeniduses üle vaadatud .Oskab keegi öelda millest võib tulla kolks sisse ? Ette tänades
yanekk
postitati 22.03.15 12:13 Tsiteeri
Palju masinal läbisõitu on?
Best ET 12.08 :)
bailey
postitati 22.03.15 12:14 Tsiteeri
240 000
yanekk
postitati 22.03.15 12:15 Tsiteeri
Kas koliseb igasugusel teel/pinnasel või ainult mingil kindlal teelõigul?
Best ET 12.08 :)
bailey
postitati 22.03.15 12:20 Tsiteeri
Kruusa peal seda kõige paremini kuulda, kus natukenegi auke on. Maanteel ei kuulegi midagi.
yanekk
postitati 22.03.15 12:24 Tsiteeri
Suht ainuke asi mida ülevaatus ei näe, ei viitsi süveneda on roolilatt.
Ja kui koliseb ainult kruusal ja munakivi teel, siis väga muud üle ei jäägi.
Best ET 12.08 :)
bailey
postitati 22.03.15 12:29 Tsiteeri
Aga kuidas saaksin kindlalt teada kas on lati viga? Tühja ei tahaks nagu ka vahetada.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.03.15 13:09 Tsiteeri
Sisemised rooliotsad ikka korras?
bailey
postitati 22.03.15 13:15 Tsiteeri
Sisemised kui ka välimised rooliotsad said vahetatud.
postitati 22.03.15 15:59 Tsiteeri
Pidurit nagu peal hoides kolin ära ei kao?
bailey
postitati 22.03.15 16:34 Tsiteeri
Nii ta ei kolise. Koliseb just tee peal kus pole kõige siledam tee.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 22.03.15 22:17 Tsiteeri
Enamvähem oskad äkki õelda, kas tuleb äärepoolt või keskelt rohkem see hääl?
Kas on üksikud kolksud või tihe klobin?
bailey
postitati 23.03.15 04:36 Tsiteeri
Tundub, et tuleb äärtest ikka.Kui kruusa tee treppis siis ikka koguaeg koliseb.Nagu amort tööle hakkab siis hakkab pihta aga amordid uued.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 23.03.15 07:59 Tsiteeri
Võid vaadata, kas ei ole juhtumisi ära murdunud vedru keerd. Sellele on iseloomulik kolin just ebatasasel teel, kui murdunud tükk hüpleb taldrikul. Silmaga vaadates ei pruugi kohe isegi märgata eriti, kui murdunud mõlemad vedrud. Muidu aga peaks üks pool olema u. 2 cm madalam.
bailey
postitati 23.03.15 08:07 Tsiteeri
Ei saa olla vedru probleem.Amordid sai sellepärast ära vahetatud kuna arvasin, et amortid teevad häält.Auto olnud 2 kuud enda käes.Algul polnud mingit kolinat
zander91
postitusõiguseta
Auto: audi a4 b7 3.0Q
postitati 23.03.15 09:45 Tsiteeri
Stabikavard vahetasid (otsaomad) aga kas ka keskmised puksid ?stabikavardal ?
bailey
postitati 23.03.15 10:05 Tsiteeri
Keskmiseid pole vahetanud.Teeninduses öeldi , et pidid korras olema.
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 23.03.15 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Algselt postitas: bailey
Ei saanud täpselt aru. Kas kolisemise ajal oled proovinud pidurit all hoida?
zander91
postitusõiguseta
postitati 23.03.15 11:33 Tsiteeri
No ma võiks väita,et need keskmised kobistavad ikka päris korralikult.Vähemalt b6 peal kui läbi on, soovitaks ikkagi üle uuesti vaadata kui tihked on ja kas varras on kulund puksikohdadelt.
Ning kui piduriklots loksuks siis see kolks on ju teravama kõlaga kui mingi puksi kolksumine.
bailey
postitati 23.03.15 13:29 Tsiteeri
ok, kui aega saab vaatab üle.
postitati 23.03.15 16:45 Tsiteeri
Loksuv piduriklots võib teha väga koledat häält. Kui kolisema asub ja õrna pidurivajutusega vaikus saabub, on põhjus teada.
Just läbitud olukord, olgugi, et vanemal isendil, uued klotsid ja vaikus majas.
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
