Pealkiri: Subwoofri probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1606)
Allik
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A6 4F 3.0 171kw quattro
postitati 21.03.15 18:51 Tsiteeri
Subwoofri probleem
Nimelt siis jama selline,et makk tööle pannes hakkab subwoofer nagu vaikselt mürisema ja kui auto käima panna ja gaasi anda siis woofer müriseb vastavalt pööretele kõvemini. Kas viga võib olla võimendis või maki ühendustes kuskil? Volüüm on sellel momendil täiesti nulli keeratud, volüümi juurde keerates töötab kõik normaalselt aga seda tausta mürinat on ikkagi kuulda.
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 21.03.15 21:59 Tsiteeri
Originaal või järelturu süsteem?
Ühenduse viga ilmselt, rca kaablit pakuks.
Allik
postitati 22.03.15 05:33 Tsiteeri
Järelturu süsteem kõik, alates makist lõpetades subwoofriga, helikõlarid ainult originaalid.
Elxx
Registreerunud 11.04.12
postitati 22.03.15 07:24 Tsiteeri
Seal võib mitmeid põhjuseid olla miks müra sisse lööb:)
Kas RCA ja voolujuhe on kõrvuti veetud?
Ega võimendi otse auto kere külge pole kruvitud?
Genekas võib poolpidune olla
Probleem maki maandusega
Jne:)
Allik
postitati 22.03.15 07:51 Tsiteeri
Probleem sai lahendatud, viga oli siiski maki rca väljundites, ilmselt läbi põlenud midagi, teise makiga töötab korralikult kõik.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
