Pealkiri: A6 C5 2.5 TDI elektri jama (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1085)
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 21.03.15 13:10 Tsiteeri
Loodan et teema õiges kohas.
Lugu siis järgmine. Auto käivitus ja sõitis viimati neljapäeval. Täna lõuna ajal istusin taas sisse ja hakkasin käivitama.
Ootasin siis niikaua, kui eelsüüte küünla märk kustub, et võtit keerata. Käis siis plaks ja kõik pime. Ei ühtki tuld armatuuris, rääkimata siis teistest asjadest. Ja mis asja veel huvitavamaks teeb on see, et kui võtme süütelukust välja võtsin, siis starter ketras veel edasi. Jõuetult, sest mingit moodi on siis aku ka tühjaks saanud, või on see probleem akule hakanud. Igatahes võtsin siis teise auto pealt aku, mis oli täis. Panin selle peale ja täpselt sama asi.Kõik nagu töötaks, aga kui võtit keerata siis hakkab starter jõuetult vedama ja lööb kõik tummaks, kuid kui nüüd jälle võti eemaldada, siis starter käib jõuetult edasi. Tõmbasin kohe klemmi maha. Kas siin võib olla tegu süütelukupõhjaga või on midagi muud viga? Kas saaks ise midagi kontrollida ja ära teha, või peaks ikka viima spetsialisti juurde?
Masin siis aastast 99 A6 C5 Avant 2.5 TDI 110 watti manuaal.
ragenor
postitati 21.03.15 15:35 Tsiteeri
Käisin huvipärast veel näppimas. Proovisin siis veel korra teist akut peale. Nii kui klemm aku peale panna, nii kohe hakkab starter ketrama, võtitki pole süütelukus. :D
Habemik
Registreerunud 17.06.07
Auto: Audi A4, Audi B4 1.9, Audi a8 2,5
postitati 21.03.15 17:09 Tsiteeri
Ega juhuslikult pole keegi starteriga tegemist teinud? Minujuurde sattus 2 akuga Pajero mille oli sama asi , et kui aku klemm peale panna siis hakkas starter ketrama. Viga oli selles starteri külge minevas peenes juhtmes mis andis ühendust.
ragenor
postitati 21.03.15 19:04 Tsiteeri
Nooh, masin sai hiljaaegu ostetud ja siis küll ei räägitud, et keegi seal midagi teinud oleks. :)
Kütuse seier jäi ka veerandi peale seisma. Äkki ikka kuidagi luku põhjaga seotud, et ei lahuta starterit ära vms.
ragenor
postitati 22.03.15 09:59 Tsiteeri
Vahetasin lukupõhja ära. Tulemus sama. Võtsin lukupõhjal pistiku tagant, panin aku klemmi korra peale ja starter hakkab ketrama, seega lukupõhja saab välistada. On kellegil mõtteid? Ei saa hetkel auto alla ka, vaataks starteri ka üle. Kas starter ei saa kuidagi lühises olla?
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 22.03.15 10:26 Tsiteeri
Saab ikka olla. Pendiksi sees on kontakt mis võib olla kinni nn keevitanud ennast.
killer666
Registreerunud 09.12.06
Auto: 89 2.3 coupe
postitati 22.03.15 10:43 Tsiteeri
Aeglane käivitumine tundub justkui olevat mingisugune massiprobleem? Proovida äkki panna näiteks või krokodillid aku massi aj mootri korpuse vahele. Teine asi mida võiks proovida et tõmmata starterilt peenike juhe lahti ja lasta otse starterisse korraks voolu ja vaadata kas siis jääb edasi käiama kui enam voolu ei anta.
ragenor
postitati 22.03.15 16:30 Tsiteeri
Ennem käisin uurisin veel. Lasin ratta alt ja olin sellili all, aga vähe ruumi nii tegutsemiseks. Ei poolda eriti auto all ronimist kui pill tungipeal seisab. :D Uuel kuul peaksin garaage saama, siis ronin kanalisse ja vaatan üle.
ragenor
postitati 12.04.15 11:01 Tsiteeri
Soetasin siis teise starteri ja vahetasin täna ära.
Masin läheb jälle võtmest käima. :D
Tauno22
Registreerunud 26.05.14
Auto: Audi A6 C4 Avant 2.5 TDI 103kw
postitati 14.04.15 15:07 Tsiteeri
Jah, üldjuhul kui nii teeb, siis starter on õhtal :) Uus starter peale ja asi unustatud pikaks ajaks.:cool:
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
