Pealkiri: audi a4 b6 1.9 D 96kw (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1287)
kosmonaut008
Registreerunud 19.03.15
postitati 20.03.15 20:40 Tsiteeri
Tere klubilised,sooviksin saada teilt tarka nõu.
Oman audi a4 b6 1.9 96 kw diisel. Peale EGR klapi vahetust hakkas auto mul 1 ja 2 käigul sujuvalt kiirendades jõnkse tegema,peale 3 käiku seda enam ei tee,kui kiirendad järsku,siis ka ei tee. Millest see olla võib?
Teiseks on ta hakanud pobisema imelikult,eriti külma moororiga kohalt minnes,kiirendad sujuvalt ja pobiseb,mida kõrgemad pöörded,seda hullem. Soojalt teeb seda vähem,sõidu ajal pole seda üldse kuulda,see pobin nii segab. Samas kiirendades on imelik vibreerimine ka sees,vb on need veovõllid? Aga see pobib,see segab jubedalt,kapoti all kuulad,ei oska nagu otsida,tuleks nagu põhja alt. Milles võib probleem olla? Olen vahetanud autol rihmad,kõik filtrid,egr,terve esisild uus,kaks kuud tagasi lasin teha hooratta vahetuse,koos siduri ja survelaagriga,eelmine nädal kõik pidurikettad,klotisd,tagumistel piduritel,remondi komplektid tihenditega,esimestel piduritel uued kolvid,mootori õli ja filtrid.
Ette tänades Kermo.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
