Pealkiri: A6 C6 3,0TFSI quattro 213kw piduritega anomaalia (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1978)
HangOver
postitati 20.03.15 16:40 Tsiteeri
Miskipärast on tekkinud selline asi, et kui suurelt kiiruselt vaikselt pidurdada on kõik ok, aga kui järsemalt siis tekib selline tunne, et nagu klots ei kannaks kogu ketta ulatuses. Rooli ei värista, ega taguosa ka. Kui linnas enne voori pidurdada maha veidi järsemalt, siis kuidagi ebaühtlaselt n.ö katkudes.
Väidetavalt hoolduse sõnade kohaselt on klotsid veel päris ok, aga kettad kõverad. Kuhu poole need kettad siis kõverad on kui rooli, ega keret ei värista pidurdades. Ellipsis ?
Lisan selle ka, et sai lolli peaga 30000km tagasi, sest A osa ei olnud tookord aega oodata, autole külge mingid B osa (LPR) klotsid monteeritud. Algusest peale vilistanud ja paar korda pidureid puhastatud juba.
Ei jookse kohe nelja piduriketast vahetama.
Või mis arvate?
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 20.03.15 16:49 Tsiteeri
Minu C6-l ei väristanud ka rooli ega pedaali kui ketas kõver oli. Üks support oli vähe peale jäänud ja aru sain, et ketas kõver vaid autol ratas õhus ja käega ratast keerutades. Pool tiiru käis vabalt ja pool raskelt.
HangOver
postitati 20.03.15 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Kas sul olid samad sümptomid pidurdamisel ?
Rumsa
postitati 20.03.15 17:28 Tsiteeri
Ei mäleta täpselt kuidas pidurdamisel oli. Pidurid ise olid head. Lihtsalt endale oli üllatus kuidas kõvera kettaga kuskilt mujalt midagi tunda ei anna. Tavaliselt ju peaks lööma rooli ja pedaali värisema. Aga seda tean oma Polo-st kui kettad natuke kõverad olid siis aeglase hoo pealt kõvemini pidurdades natuke nagu jõnksutas-kakkus.
HangOver
postitati 20.03.15 17:33 Tsiteeri
Ok, siis ikka ketas(d) kõverad. Peab siis keerutades vaatama milline ketas kutu.
Kahtlustan esimest parempoolset, sest seal sai ka just laager vahetatud mis oli ilmselt kuuma saanud.
Mul olid kunagi Vectral ka kettad kõverad, pidurdades pidi rooli käest minema väristama. Seepärast tundus, et imelik ja füüsikavastane kui ei värista.
Rumsa
postitati 20.03.15 18:11 Tsiteeri
Minu autol hävis ketas just seetõttu, et kolb oli supportis natuke kinni jäänud ja ketas sai kuuma. Asja lahendasin peaaegu uue kasutatud supportiga ning tutikate ketaste ja klotsidega ja muidugi sai kohe ka pidurivedelik vahetatud. Parim enne möödas pidurivedelik teatavasti põhjustab ka just kolbide kinnijäämist.
HangOver
postitati 26.03.15 12:43 Tsiteeri
Huvitav kas Brembo kettad ja Ferodo klotsid on hea kombinatsioon ja pidurdades vilistama ei hakka, ega klotsi põletama ? Pean silmas kas just nende kahe tootja koostismaterjalide kooslus omavahel kokku sobib.
TFK
Registreerunud 27.03.14
postitati 27.03.15 06:49 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Mis seal katsetada,Brembol ju olemas nii klotsid kui kettad.
Saada vin saan ehk aidata.
Oja1
postitati 28.03.15 12:57 Tsiteeri
Kasutan teie teemat,
aga mul siuke küsimus, et mis siis on kui pedaal, nt enne foori, pidurdamisel väristab. Suurel kiirusel pole, aga just aeglasemalt sõites vaikselt pidurdades. Kui pidurdada järsemalt, siis pole. Täpselt nii nagu talvel libedaga blokki pidurdada ja ABS hakkab niimoodi käristamise häält tegema.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 28.03.15 20:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Oja1
ABS andur? Hammasvöö?
Toomas
Kert85
Registreerunud 30.12.14
postitati 28.03.15 21:09 Tsiteeri
Passatitel oli tavaline teema, et üks esimestest anduritest läks korrosiooni tõttu hammasvööst kaugemale ning väiksemal kiirusel ei genereerita enam vajalik pinge/sagedus ABS-i anduris ja auto jaoks võrdub see blokeerunud rattaga, kuna teised veel veerevad (loetakse pöörlemist).
Üldjuhul aitab anduri pesa puhastamine ja uuesti paigaldamine või proovida lihtsalt lähemale koputada.
Arvutiga lihtsasti tuvastatav andur.
Oja1
postitati 28.03.15 22:08 Tsiteeri
Arvuti ei näita midagi mul.
Auto on siis D2 A8.
Täitsa usun, et mõni ABS andur, aga arvuti peaks näitama ka midagi siis ju!?
HangOver
postitati 29.03.15 14:53 Tsiteeri
Ilmselt siiski lähevad külge ette NK kettad ja taha ja ette Fremax klotsid.
Pidavat sellises kooslusel kasutatud olema ja probleemivabalt.
Kert85
postitati 29.03.15 16:29 Tsiteeri
Auto on siis D2 A8.
Kuna füüsiliselt katkestust/lühist pole ja enamuse ajast loetakse ratta kiirust koos teiste ratastega, siis veakoodi kui sellist ei teki.
Vea tuvastamise all mõtlesin, et vaata arvutiga reaalselt andurite kiirust ja näed, milline nulli kukub, kui pedaal väristama hakkab.
HangOver
postitati 02.04.15 14:13 Tsiteeri
Sai nüüd vahetatud ja hetkel superrahul. Hea sujuv pidurdus ja vilet pole enam vähemalt.
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
