Pealkiri: Turbo ja pidurivõimendi ei toimi (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 923)
aivotrikk
Registreerunud 02.04.11
Auto: Audi a6 avant 1,9 tdi 2003
postitati 20.03.15 16:30 Tsiteeri
Tegemist a6 1.9 tdi 96 kw 2003a manuaal kastiga. Kõik toimis muidu ilusti aga lihtsalt ükskord käima pannes kadusid mõlemad tagant ära minekut ei ole üldse ja pidur on raske nagu seisva mootoriga. Milles võib probleem olla? Kas asi võib kas selles olla et sai krokodillidega vahepeal üks auto käima aetud ja ka aku maha võetud?
postitati 20.03.15 16:32 Tsiteeri
Arvuti sappa ja veakoodide uuringule, mingeid häiret andvaid tulukesi ka nähtavale loobib?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
Äkki akut maha kiskudes suutsite kuidagi vaakumtoru ära lõhkuda mis mootorist pidurivõimendisse jookseb?
Mina alustaks tandempumba ja pidurivõimendi vahelise trassi kontrollist.
aivotrikk
postitati 20.03.15 16:33 Tsiteeri
enne seda juba põlesid abs ja airbag aga juurde ei ole midagi tulnud
aivotrikk
postitati 20.03.15 16:34 Tsiteeri
kas see vaakumtoru siis seal aku ligidal kusagil?
Kas viga tekkis kohe peale teise auto abistamist?
PS: ära kirjapildiga nüüd lõdvaks mine ;).
aivotrikk
postitati 20.03.15 16:36 Tsiteeri
jään vastuse võlgu kuna kohe peale seda sõitu ei läinud aga kui õhtul sai käima pandud ja sõitma hakatud oli jama lahti
postitati 20.03.15 16:42 Tsiteeri
Alustaks QUATTRO pakutuga, sest seos võib olla, toimivad vaakumiga ja peale asjatamist on korralik leke.
aivotrikk
postitati 20.03.15 17:02 Tsiteeri
Ilmselt aku maha võtmisega või tagasipanekuga oli sealt aku juurest 1 voolik lahti. Sai voolik tagasi pandud ja kõik toimib nagu enne. Tänud kõigile igatahes!
Teema lukku!
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
