| Lehekülgi: 1 2 |
rauno25f
Registreerunud 28.02.15
Auto: audi a6 c6
postitati 20.03.15 14:44
A6 c6 TV
Tervist.
Uus
Keegi oskab midagi rääkida,kas TV ka kuidagi tööle saab? On vaja mingi box v asi vahele panna ?
Või mis mis teema sellega oleks ?
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 20.03.15 16:29
| Tsitaat: | Algselt postitas: rauno25f
Tervist.
Uus
Või mis mis teema sellega oleks ? |
Ma küsiks siis veel lisaks, et mis mul puudu jääb kui erinevate telekanilte hääl tuleb ilusti aga pildi asemel on must ekraan? Setinguid muutes kaob
ka hääl ära, muidu toimib kõik, sõidu ajal on hoiatuskiri ees, jään seisma, ekraan läheb mustaks aga oodatud telepilti ei kusagil ? Oskab ehk keegi
targem-nupukam kommenteerida ?
Tänud..
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 20.03.15 16:59
MPEG-2 vs MPEG-4
waic
postitati 20.03.15 17:15
| Tsitaat: | Algselt postitas: Raika
MPEG-2 vs MPEG-4 |
Ja teen siis täpsemalt mida ?
Raika
postitati 20.03.15 17:29
Sõidad Rootsi, Saksa, Soome või muule maale kus kasutusel MPEG-2 kodeering mida auto toetab ja naudid pilti. Eesti MPEG-4 kodeeringuga pildi
vaatamiseks mingid, just mitte kõige odavamad, variandid ilmselt olemas. Kui otsingut kasutada siis midagi peaks leidma ka siit foorumist.
waic
postitati 20.03.15 17:33
Soome satub antud C6 päris tihti, aga paraku Helsinki-Turu kandis kordub täpselt sama musta pildi stsenaarium, Rootsi ja mujale pole veel sattunud,
aga ok, katsun siis kuskilt abi otsida..
postitati 20.03.15 17:39
| Tsitaat: | Algselt postitas: waic
MPEG-2 vs MPEG-4 |
Ja teen siis täpsemalt mida ? |
Eesti kasutab MPEG-4 formaati pildi edastamisel. Kui vastuvõttev seade (telekas/tv-moodul) toetab ainult MPEG-2, siis tulebki ainult heli ja pilt
must.
Endal sama asi läbi elatud ühe vanema LCD telekaga. Näiteks soome kasutab veel MPEG-2, seega soomes peaks sul siis pilti ka näitama. Selleks, et
eestis ka näha, tuleks see tv-moodul uuema vastu välja vahetada.
rauno25f
Auto: audi a6 c6
postitati 20.03.15 17:47
Okei.no siis vist ei tasu edasi mõelda.
Aga navi plaati,teab keegi kust saaks ?
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 20.03.15 17:52
Aga navi plaati,teab keegi kust saaks ? |
Mina arvan, et lihtsam on tomtom vms liigelda.
rauno25f
Auto: audi a6 c6
postitati 20.03.15 18:14
Mõtlesin et kui navi funk on peal,et võiks juba siis töödata ka.
Sellepärast küsingi et mis siin targemad arvavad ja räägivad.
waic
postitati 20.03.15 18:37
Neid plaate müüb pea igas suuremas linnas keegi klubiline.. Sul profiilist välja ei loe, kus pesitsed... ''OTSING'' teeb asja lihtsamaks
rauno25f
Auto: audi a6 c6
postitati 20.03.15 18:42
Sorri,parandasin vea.Tartus asun
rauno25f
Auto: audi a6 c6
postitati 21.03.15 07:26
Tallinnast pakuti sellist kaarti
Tere,
On pakkuda 2014.11 uuendus.
Navikaart
Tallinnas. Kaardi hind on 48€
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 24.03.15 07:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: kodanik88
Mina arvan, et lihtsam on tomtom vms liigelda. |
Milleks midagi rõvedat järel tolgendava juhtmega oma autosse toppida kui on olemas soliidne integreeritud originaalnavi
kodanik88
postitati 24.03.15 12:26
| Tsitaat: | Algselt postitas: sigaelmar
Milleks midagi rõvedat järel tolgendava juhtmega oma autosse toppida kui on olemas soliidne integreeritud originaalnavi |
Palju sa seda navi ikka kasutad seda pidasin silmas.
rauno25f
Auto: audi a6 c6
postitati 24.03.15 14:36
No ega väga ei kasutagi,aga kui autot myyma hakkata siis võiks ju olemas olla,mõni kasutab kindlasti tihti.
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 25.03.15 05:42
Nii lihtne see kindlasti pole, et pistad suvalisse läppari kribajasse suva tooriku ja valmis. Räägin omast kogemusest.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
Fugitive
postitati 25.03.15 06:17
2G puhul toimis suvalise seadmega kõige madalamal kiirusel kõrvetatud Verbatim DL DVD plaat ilusti.
P.S. Jann ma olen nendest booktype'idest ja muudest iseärasustest teadlik aga need olid enamasti rns-e teema, 2G seadmetel on siiani lihtsamalt
läinud.
Fugitive
akselpidur
Registreerunud 13.01.11
Auto: A6 Allroad 3,0TDI 2007 (C6)
postitati 24.04.15 12:43
Paigaldasin selle eelnenud postituses viidatud VNS digiboksi. Kõik on tore, MMI-st juhitav(üsna ebamugavalt), TV töötab aga ainult siis kui antenn on
autost väljaspool. Suure hooga toppisin antennid (4tk) esiklaasile a-piilari katte alla nagu juhendis näidatud ja ei mingit signaali, tõmbasin ühe
välja ja panin otsa aknast välja, kohe pilt ees. Juhendis on märgitud, et toonkile takistab signaali, minul on solar klaasidega auto ja seetõttu
arvatavasti selline probleem. Võibolla kellelgi ettepanekuid, kogemusi?
Fugitive
postitati 26.04.15 20:42
Stange taha saab paigaldada.
akselpidur
postitati 13.05.15 06:38
Mille alt võtta digiboksi toide? Praegu on seis selline, et millegipärast lülitab digiboks enast tihtilugu ise sisse ja imeb vaikselt(1 ööga) aku
tühjaks. Samuti ei kustu ohutulede lüliti valgus ära. Kas saan õigesti aru, et millegipärast jätab lisana paigaldatud digiboks, mingisugused süsteemid
tööle? Aku on uus. Ja tühjenemine ei toimu igal öösel vaid kaootiliselt. Digiboksilt saab MMi kaudu power-i ära võtta aga mõnikord on kuskil 2 tunni
pärast jälle ise sisse lülitunud.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 13.05.15 06:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: akselpidur
pärast jälle ise sisse lülitunud. |
Kuhu boxi paigaldasid ja mille alt hetkel toide?
akselpidur
postitati 13.05.15 07:01
Digiboks on paigaldatud ette kindalaeka kohale armatuuri sisse, ühendatud otse MMi-sse ja toide on võetud kindalaeka kõrval olevast kaitsmeplokist,
toide on pidev. Eeldasin, et MMi suudab kõige muu juhtimise juures ka digiboksi ära kustutada aga mingil põhjusel jääb mingi häire sisse ja isegi kui
ma digiboksi välja lülitan(ir vastuvõtjal on tuluke punane, mitte roheline) siis mingi aja pärast on ta jälle ise sisselülitunud. Kas tuleks siis
toide võtta selliselt, et ainult süütevooluga oleks toide peal?
Kas on võimalik, et boks jääb signaali otsima, sest mul on antennid veel ümberpaigutamata?
| Lehekülgi: 1 2 |
