Pealkiri: Probleem a4 b5 kesklukuga peale aju vahetust (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 744)
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 20.03.15 10:53 Tsiteeri
Oli mõningaid probleeme a4 b5 98a kesklukuga ja elektriakendega.
Kui võtsin lahti keskluku aju, siis oli seis päris nukker juba peale vaadates. Vahetasin keskluku aju koos vaakumpumbaga ära ning peale seda selline probleem, et uksed lähevad lukku juhiuksest keerates, kuid juhiuksest lahti keerates avanebki vaid juhiuks. Kui keerata pagassi luugist uksed lahti- avanevad kõik uksed kesklukust.
Pult ei ole algusest peale töötanud, arvasin, et ehk viga ka selles keskluku ajus.
Lugedes foorumit, oli kellelgi täpselt sama probleem ja aitas kodeerimine.
Panin korraks vana keskluku aju külge ja võtsin vag-comiga keskluku lahtri lahti. Seal oli: software coding 00000 ning workshop code 05535.
Panin "uue" aju külge ning võtsin sama asja lahti, sellel on software code 02048 ning workshop code 06335.
Muutsin uue aju koodid ära nii, et kirjutasin lihtsalt vana aju koodid nende asemele ja panin "Do it" lõpuks. Aga viga ikka endine. veakoode kesklukul pole. Kas tegin kodeerimisel mingi vea vms?:(
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
