Pealkiri: Audi A5 Bang & Olufsen paigaldus (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2881)
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 19.03.15 19:13 Tsiteeri
Tervist,
Küsimus siis järgmine. Tahan paigaldada 2012a facelift Audi A5-te Bang & Olufsen originaal helisüsteemi. Tellisin ära kõlarid koos katetega, seega need olemas. Vaja on kinldasti võimendit, mida veel? Juhtmestikku? Või saab kasutada originaal kaabeldust? Hetkel veel pole polstreid hakanud maha kiskuma, et vaadata mis on olemas, pigem teeks enne kodutöö ära.
Kas orig. kõlarid on kõik MMI taha ühendatud või aktiivvõimudega?
Kõiksugu info on teretulnud.
postitati 19.03.15 19:16 Tsiteeri
Soovitan elsawin lahti võtta ja hakata skeemidest järge ajama mõlemal tüübil.
Ei oska B&O-d kommenteerida, kuid näiteks bemmil oli Logic 7 ja Individual heliga üldse selline süsteem, et võimu läks optika ning alles võimust edasi hargnesid juhtmed kõlaritesse, aga lahjematel variantidel olid kõllid kas otse maki taga, või läksid juhtmed makist osalieslet võimendisse ja sealt kõlaritesse ning osa oli otse maki taga. Ehk siis kõik juhtmestikud olid täiesti erinevad v.a. siis kaks "top-end" heli.
Ma ei oska öelda, kas Audil on ka selline lahendus, aga ma kujutan ette, et suure hulga kõlaritega võimul tuleb heli ikkagi optikaga/mingi muu lairibaühendusega sisse ning võimus sees tehase igasugune DSP/surround/jms ja saadetakse kõlaritesse mööda vasemeediat laiali.
altz1
Auto: V8tt
postitati 19.03.15 21:11 Tsiteeri
Tänud vastuse eest,
Tundub et peab süvenema vist skeemidesse jah, googel ei andnud ka esimese otsinguga mingeid asjalikke vasteid.
M.Jaaska
Registreerunud 18.08.12
postitati 19.03.15 21:17 Tsiteeri
Vaatasin kiirelt skeemi. Optika tuleb kindlasti vedada, lisaks peab vedama vähemalt esiustesse hunniku uusi kaableid, sest Bass, Mid ja Treble on kõik eraldi vasepaari all. Lisaks näen, et mingi mikrofoni ühendus läheb B&O võimu.
Siis veel hunnik toitejuhtmeid jne... jne... Kõigekindlam oleks ilmselt doonorauto pealt kogu juhtmestik maha võtta, sealhulgas kõlari- ja toitekaablitega.
EDIT: Süvenesin veel veidi. Heli tuleb Raadio plokist B&O plokki ikka vaskpaaride kaudu, kuid siiski optikast ei pääse.
altz1
Auto: V8tt
postitati 19.03.15 22:34 Tsiteeri
Tänud info eest.
Kui heli tuleb vaskpaari pidi, siis mis on optika otstarve? Originaal juhtmekimbuga veidi keeruline, Ebay-st ei hakanud esialgu midagi silma...kui skeemid hangin siis ehk üritab kuidagi asja kokku panna siiski :D
Oskad sa kiirelt öelda, kellega B&O suhtleb, kas on seal veel mingeid "osapooli" mida tavasüsteemiga autol pole?
M.Jaaska
postitati 20.03.15 00:50 Tsiteeri
Eks ta mingi diagnostika ja infovahetuseks muude plokkidega ole. Muid plokke ei tähelda, et lisaks oleks.
Küll aga näen, et on kaks lisakõlarit kui on kasutusel tavaheli, ehk pole mingit võimendit. Ehk siis Basic ja Basic Plus.
Helilahendus "Standart sound system" tundub, mingit võimendit kasutavat.
R158 - Centre mid-range and treble loudspeaker
R157 - Subwoofer in rear shelf, in rear left side panel
altz1
Auto: V8tt
postitati 22.03.15 20:46 Tsiteeri
Tegin natuke taustauuringut, ja lihtsalt infoks panen siia kirja ka mis teema sellega A4(b8) /A5 puhul on.
Väidetavalt sai A5 tellida MMI-ga ja ilma. MMI puhul oli siis lisatud navi. Mitte-MMI näeb samas praktiliselt sama välja, ja võib järelturul autoostja isegi segadusse ajada. Kui sul on B8 a4 või ilma navita A5, siis on sisuliselt tegu Audi information systemiga, või lihtsalt raadioga. Päris MMI on ainult juhul kui olemas ka navi.
Mida see tähendab minu jaoks B&O paigaldusel....
MMI puhul jookseb kogu info plokkide vahel läbi MOST fiiber optika.
non-MMI puhul käib kogu info plokkide vahel vana CAN tüüpi signaalide kaudu. Kusjuures non-MMI puhul oli ka võimalik siiski tellida B&O heli, kuid veidi teise konfiga.
Seega B&O soundprotsessori, või ütleme siis "võimendi" lisamine on üsna lihtne, vaja vaid liita olemasolevasse fiiberoptika võrku. Ka kõlarikaablid peaks olema pagassis juba olemas, vaja vaid mõned juurde vedada kuna kõlareid tuleb juurde.
Huvitav artikkel siin: http://a6retrofit.tripod.com/articles/a4a5realmmi.html
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
