Pealkiri: Audi A4 1.8T pikk käivitus (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2653)
raksike
Registreerunud 26.05.08
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 19.03.15 19:06 Tsiteeri
Probleem siis selline, et juba mingi aeg kummitab minu 1.8T (AEB) mootoriga autot selline probleem, et peale seismist tahab auto käiamist mingi 5 sekundit saada ennem kui käima läheb, peale käivitumist ja uuesti väljasuretamist käivitub auto poolest pöördest. Piisab isegi poole tunnisest seisakust, et käivituks pikemalt kui on normaalne. Vahetatud on kütusepump (lammutus), temp andur, kütusefilter ja kütuserõhu regulaator. Veakoode lugedes oli esialgu nimekiri väga pikk aga peale kustutamist tuli tagasi kaks viga:
528 Altitude sensor, signal too high, permanent
561 Mixture regulation adaption value, upper additive adaption limit threshold exceeded, permanent
Ehk oskab keegi soovitusi jagada, otsingut kasutades eriti targemaks ei saanud.
postitati 19.03.15 19:13 Tsiteeri
See esimene viga kindlasti mõjutab käivitust, sest auto arvab, et oled kuskil mägedes.
Teine viga tähendab seda, et üldiselt on segu lahja. Võib olla ka surev kütusepump.
Ühesõnaga, normaalset diagnostikat on vaja teha, mitte ainult veakoode lugeda, siis saab ka selgemaks, milles probleem võib olla :)
ziimukaz
Registreerunud 07.10.10
Auto: C6 3.0 Q
postitati 19.03.15 19:20 Tsiteeri
Enda AEB-ga oli ka täpselt sama pull. Panin ka "uue" lammutuse pumba, kuid probleem säilis. Lahenes siiski tutika bensupumba paigaldusega. Kuid jah, kindlasti viga tuvastada kõigepealt, kuna uus pump päris kallis .
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 19.03.15 22:41 Tsiteeri
Originaal Boschi pump on 150€, sellele lisandub veel töö (kui lased teha). B-osa tootja pumba saad veel omakorda 50% soodsamalt.
Mul oli kunagi esimese 1.8T samasugune probleem, kuid jõudsin enne auto maha müüa, kui veale järele jõudsin. Veakoodid puudusid. Arvasin kogu aeg, et minul põhjustas seda järelturu paigaldatud immo.
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 20.03.15 09:03 Tsiteeri
Kas óhulugejat ei oleks mótet proovida vahetada?
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 22.03.15 14:22 Tsiteeri
Altitude sensor on vahetatud/ parandatud?
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 22.03.15 19:08 Tsiteeri
Ei, kust ma selle anduri auto juures leida vóiks?
955
Auto: A3 1.8T
postitati 23.03.15 14:04 Tsiteeri
minul on ta pidurivõimendi kohal, sul võib olla kojameeste vahel aju peal/küljes...
Algselt postitas: raksike
aga kui auto annab ise veakoodid kätte siis ei ole ju mõtet niisama asju vahetada...https://www.google.co.uk/search?q=1.8T+(AEB)+altitude+sensor&hl=en&biw=1440&bih=809&source=lnms&sa=X&ei=-hwQ VZXbD8T2PO7wgYgN&ved=0CAYQ_AUoAA&dpr=1
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 24.03.15 16:50 Tsiteeri
Käisin ja otsisin täna seda andurit aga kuskilt kapotialt seda ei leidnud, akukarbis ei ole peale aju mitte ühtegi detaili. Veel seda kah, et kui kütusepumbaga umbes 3 korda ette anda, siis ei muuda see midagi, kui oleks pumba häda, kas auto ei peaks siis paremini käivituma? Auto ei pea täiesti maha jahtumagi, kui juba läheb raskelt käima.
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 24.03.15 17:40 Tsiteeri
Kunagisel 1.8T (AEB) oli sama jama. Uus kütusepump ja asi korras. Sellel mootoril ei tulegi kütusepump ennem järgi, kui mootor ringi käib.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 24.03.15 18:06 Tsiteeri
Olemas on see andur kindlasti aga mina täpselt ei oska öelda, kus ta pesitseb! Enda autol on ta ajuga ühes kohas kõrvuti, kaugel ei saa olla, sest pistik on suhteliselt lühikese kaabli otsas. Enda auto järgi ma seda väga täpselt öelda ei oska :)
Pumbaga on ju iseenesest lihtne, keera pihustilati pealevool lahti, peaks vahelt juba välja pihustama hakkama! Kui ei, siis pumbaga tuuga ilmselt.
Ennem on vaja likvideerida need vead, mida diagnost näitab!
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 25.03.15 05:55 Tsiteeri
Kütusepump tuleb järele niimodi, kui hästi korraks anda starterit, siis lööb üldjuhul suht pikalt ette, kõrvaga on kuulda, kui lööb.
Siis kui see pumba vahetus toimus, siis kohalik autoremondi lukksepp katsetas neid pumpasid ja tema sõnul tundub see pump täitsa korras olevat, aga ega reaalselt samas kütusesurvet ära pole mõõtnud. Iseenesest on auto algselt olnud 1.8 92kw mootoriga ja aju karbis on ka üks lahtine pistik 3 klemmiga
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/111/0108305841fe69b.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/433/111/0108305843192ac.jpg
Kas see andur ei või salongis kuskil armatuuri all asuda?
postitati 25.03.15 06:26 Tsiteeri
See andur peakski olema selle 3pin pistiku küljes.
Ilmselt on keegi selle tasku pistnud su auto pealt :D
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 25.03.15 09:45 Tsiteeri
Siis paraku selles ei saa viga olla, et ei käivitu, kuna 2 aastat on auto normaalselt käivitunud ilma selle andurita. Kas see andur mójutab kuidagitmoodi minekut vói kütusekulu?
955
Auto: A3 1.8T
postitati 25.03.15 12:59 Tsiteeri
Mõjutab turborõhku, mägedes laseb 0.4 bari. Eestis kuni 0.6. Minu mootori näitel.
Ostes oli ka katki ja ei viitsinud vahetada, panin kella külge, oligi 0.4 bari, tegin korda ja tuleb 0.6 bari. Ehk siis jõudu oli kah vähem.
Samas asja õnnestus parandada, sisu oli lahti. Nagu ikka, saksa kvaliteet, boschi toodang, plastik oli ära lagunenud. Silikooniga sai korda.
Kui väga tahta siis peaks sinna takistid vahele saama panna. Sees on membraan mis liigub vastavalt õhurõhule ja siis muudab takistust...
https://www.upload.ee/thumb/4593267/DSC_8497.JPG
uus jupp 100.- miskit
E: Bensufilter puhas?
Õhufilter puhas?
Küünlad õiged? NGK BKR6E 9mm või plaatinad?
Massijuhtmed korras?
TBA tehtud?
Aga ikkagi võib pumba viga olla...
ok, mõned asjad on vahetatud.
Pihustid ei leki? Seistes tilgub täis ja siis käivitades peaks suitsema või haisema jubedalt?
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 25.03.15 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: 955
Õhufilter puhas?
TBA tehtud?
Bensufilter vahetatud, õhufilter puhas, küünlaid pole veel vahetanud, käivitades mingit haisu vähekene viskab, mida on tunda, kui peale käivitamist autost välja minna. Kuidas on võimalik pihusteid kontrollida?
Kas seda Altitude sensorit vabalthingaval 1.8 mootoril ei ole?
955
Auto: A3 1.8T
postitati 25.03.15 13:24 Tsiteeri
Ei tea, peab vaatama. Kuigi ei usu, et on...
Aga vaata küünlad üle.
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 25.03.15 17:10 Tsiteeri
Kui kütusesurve oleks madal, kas siis tuleks ka põhimõtteliselt kohe pärast pumba rakendumist tagasivoolust kütust?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.03.15 20:47 Tsiteeri
Kaua jebite veel?
Kapott lahti hommikul (ei käivita ennem onju), kaks lehtvõtit ja kütusetrass korraks lahti. Kui kütust pritsib korralikult, jätke pump rahule. Kui ei tule miskit siis tipatapa uue pumba järgi.
Tagasivoolu klapp on pumbas sees ja kui see jukerdab ei aita 3 korda süüdet mingist asendist. Alates 8-ndast korrast on ehk lootust et käivitub normaalselt.
Edu
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 04.04.15 07:31 Tsiteeri
Praeguse seisuga on käivitusprobleem müstiliselt kadunud. Auto seisis puutumata eelmisest reedest selle neljapäevani, neljapäeval käivitades käivitus auto poolest pöördest ja siiani ei ole rohkem jebinud. Pumba vóib ma arvan selleks korraks välistada, sain nüüd selle altitude sensori ka külge aga see mingit muutust kaasa ei toonud.
Eks mingi hetk on viga jälle tagasi, väga kummaliselt käitub see masin ja ei teagi mis nüüd edasi.
raksike
Auto: Audi A4 1.8TQ
postitati 18.09.15 18:55 Tsiteeri
Nonii, jälle sama jama tagasi. Ei oska ette võtta midagi enam.
[PHP: 9.7% - SQL: 90.3%]
